Camptourist CT-6-2 Hydraulische Bremse dauerhaft stillegen..
ich habe einen (schlecht erhaltenen) Klappfix geschlachtet, da ich den Anhänger für einen anderen speziellen Zweck benötige.
Jetzt möchte ich die hydraulische Bremse ausbauen da ich sie nicht benötige. Der TÜV hat mir gesagt das Zugrohr muss dann blockiert werden. Hat jemand eine Idee wie cih das vernünftig machen kann?
Danke
Markus
Danke
Markus
Re: Camptourist CT-6-2 Hydraulische Bremse dauerhaft stilleg
hab ich bei mir auch, 2 dicke schrauben durch, alles was nach bremse aussieht ab und gut ...
wo die Schrauben durch? Hast Du ein Bild??
Danke
Danke
kann ich morgen machen, hab allerdings einen qek ... aber von der technik her das gleiche ... die schrauben kommen vorne durchs zugrohr ...
Norsa hat geschrieben:kann ich morgen machen, hab allerdings einen qek ... aber von der technik her das gleiche ... die schrauben kommen vorne durchs zugrohr ...
Konntest Du die Bilder schon machen???
schick mir mal deine mail adresse
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo
- Campingfahrzeug: Camptourist ct 6/2
Re: Camptourist CT-6-2 Hydraulische Bremse dauerhaft stillegen..
Hi grüß dich
Hatte eben diesen alten Beitrag gelesen
Ich habe das gleiche Problem
Kannst du mir weiterhelfen?
Lg Thomas
Lg Thomas
Hallo Thomas, weder die/der Aldi1_de noch die/der Norsa sind noch im Forum als Mitglied registriert.
Was mich nur wenig wundert, der Faden ist aus 2013 ... fast 12 Jahre her ...
Die Lösung Deines Problems ist folgendes:
Die Maßnahme würde ich aber mit einem TÜV-Prüfer abstimmen
- der kann Dir sagen, wo das Loch sitzen soll und welchen Bolzen Du verwenden mußt.
Was ein Zugrohr ist, weißt Du?
BTW
Was wurde aus der Küche in der Heckklappe?
Hast Du sie ab bekommen?
