Camptourist CT-6-2 Hydraulische Bremse dauerhaft stillegen..
Aldi1_de
Beitrag von Aldi1_de »
ich habe einen (schlecht erhaltenen) Klappfix geschlachtet, da ich den Anhänger für einen anderen speziellen Zweck benötige.
Jetzt möchte ich die hydraulische Bremse ausbauen da ich sie nicht benötige. Der TÜV hat mir gesagt das Zugrohr muss dann blockiert werden. Hat jemand eine Idee wie cih das vernünftig machen kann?
Danke
Markus
Norsa
Re: Camptourist CT-6-2 Hydraulische Bremse dauerhaft stilleg
Beitrag von Norsa »
hab ich bei mir auch, 2 dicke schrauben durch, alles was nach bremse aussieht ab und gut ...
Aldi1_de
wo die Schrauben durch? Hast Du ein Bild??
Danke
Norsa
Beitrag von Norsa »
kann ich morgen machen, hab allerdings einen qek ... aber von der technik her das gleiche ... die schrauben kommen vorne durchs zugrohr ...
Aldi1_de
Norsa hat geschrieben:kann ich morgen machen, hab allerdings einen qek ... aber von der technik her das gleiche ... die schrauben kommen vorne durchs zugrohr ...
Konntest Du die Bilder schon machen??? :hurra:
Norsa
Beitrag von Norsa »
schick mir mal deine mail adresse
Crissy04
Zugfahrzeug: Renault Kangoo
Campingfahrzeug: Camptourist ct 6/2
Re: Camptourist CT-6-2 Hydraulische Bremse dauerhaft stillegen..
Beitrag von Crissy04 »
Hi grüß dich
Hatte eben diesen alten Beitrag gelesen
Ich habe das gleiche Problem
Kannst du mir weiterhelfen?
Lg Thomas
Crissy04 hat geschrieben: 05.03.2025 18:00 Hi grüß dich
Lg Thomas
Hallo Thomas, weder die/der Aldi1_de noch die/der Norsa sind noch im Forum als Mitglied registriert.
Was mich nur wenig wundert, der Faden ist aus 2013 ... fast 12 Jahre her ...
Die Lösung Deines Problems ist folgendes:
Norsa hat geschrieben: 20.06.2013 00:32die schrauben kommen vorne durchs zugrohr
Die Maßnahme würde ich aber mit einem TÜV-Prüfer abstimmen
- der kann Dir sagen, wo das Loch sitzen soll und welchen Bolzen Du verwenden mußt.
Was ein Zugrohr ist, weißt Du?
BTW
Was wurde aus der Küche in der Heckklappe?
Hast Du sie ab bekommen?
Zurück zu „Anhängertechnik“
