Trigano 3LR
Patmanu
Trigano 3LR
Hallo an das Forum,
kann mir jemand Informationen/Fotos zu dem Modell Trigano 3 LR (laut Fahrzeugschein) geben. Auf dem Deckblatt der Beschreibung stand Riva. Weitere Hinweise konnte ich nicht erkennen. Der Falti hat eine Auflaufbremse, BJ und Erstzulassung 1990, Zul. Ges. Gew. 350 kg, Plane als Abdeckung. Ich konnte mit der Beschreibung 3 LR im Netz nicht viel in Erfahrung bringen.
Für jede Info/Antwort bin ich dankbar.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße ins Forum
Patrick
Patrick
Sonnenregen
Re: Trigano 3LR
wir haben einen Trigano Riva.... ob die restliche Bezeichnung passt kann ich grade nicht sagen.....
Unser ist Baujahr 1985, das Zelt ist braun- orange und es ist ein rechts links Klapper mit 140 Schlafseite und 80 cm Schlafseite......
welche Info´s brauchst du ?
Wilma12
Re: Trigano 3LR
hallö kann mir jemand sagen ob der Riva 3lr mitdem gesamten Vorzelt über das Gestänge gelegt und dann zusammen geklappt werden kann oder muss man jedesmal das Vorzelt
komplet abnehmen und dann wieder rauflegen auf das Gestänge.
- Exfalter
Re: Trigano 3LR
Hallo Wilma,
bei allen Modellen mit per Reißverschluss angezipptem Vorzelt sollte dieses vor dem Einklappen abgenommen werden, weil sonst die Menge des Zeltstoffes einfach zuviel ist zum Klappen. Oder es passt halt mit den dazwischenliegenden Matratzen nicht.
- Händler
Re: Trigano 3LR
Das musst du einfach ausprobieren.
War hatten am Heinemann und haben am Zugvogel das Vorzelt immer dran. Da passt es auf jeden Fall auch mit dem zusammenfalten.
- Zugfahrzeug: Meriva A
- Campingfahrzeug: Trigano F 3LR
Re: Trigano 3LR
Habe mir auch einen Trigano F 3LR zugelegt. Natürlich ohne Anleitung. Der Vorbesitzer hat ihn abgegeben da er nicht damit zurecht kam. Bin mir leider ziemlich sicher, dass er die Stangen komplett falsch zusammengesteckt hat. Ich komme echt nicht mehr weiter und bräuchte eine Aufbauanleitung. Wenn mir jemand helfen könnte wäre echt super.
Vielen Dank im voraus
Re: Trigano 3LR
Michael hat geschrieben: ↑24.01.2026 17:26 Hallo
Habe mir auch einen Trigano F 3LR zugelegt. Natürlich ohne Anleitung. Der Vorbesitzer hat ihn abgegeben da er nicht damit zurecht kam. Bin mir leider ziemlich sicher, dass er die Stangen komplett falsch zusammengesteckt hat. Ich komme echt nicht mehr weiter und bräuchte eine Aufbauanleitung vom Falti und vom Vorzelt. Wenn mir jemand helfen könnte wäre echt super.
Re: Trigano 3LR
Servus Michael!Michael hat geschrieben: ↑24.01.2026 17:26 Hallo
Falls Du hiermit nicht klar kommen solltest --> https://www.klappcaravanforum.de/viewto ... 54#p144354
Dann als Tipp von mir: Erstelle ein Suchinserat in dieser Rubrik: --> https://www.klappcaravanforum.de/viewforum.php?f=14
Viel Erfolg !
