Wasserversorgung?
Torsen
Wasserversorgung?
Beitrag von Torsen »
ich habe mir gerade wieder einen Camp-Let Concorde zugelegt, nachdem ich bereits vor einigen Jahren ein 93er Modell hatte. Mein "neuer" ist von 2006, und da der Vorbesitzer ihn nie wirklich genutzt hat, konnte er mir auch nicht erklären, wie das mit der (im Vergleich zum 93er geradezu futuristischen) Küche und insbesondere mit der Wasserinstallation funktioniert. Da ich kein allzu versierter Handwerker bin, schildere ich mal kurz den Aufbau und hoffe, jemand kann mir erklären, wie ich das alles im Ernstfall in Gang setzen kann:
- es existiert eine Armatur mit Warm- und Kaltwasserhahn
- unter den Gasbrennern sitzt eine schwarze "Kiste" mit einem 12-Volt-Stecker (wohl zur Warmwasseraufbereitung?)
- rechts aus dem Küchenblock heraus tritt eine Tauchpumpe sowie ein "normaler" Stecker
Ich habe leider keine Ahnung, ob das der Originalzustand ist oder ob da gebastelt wurde, der Vorvorbesitzer soll wohl Elektriker gewesen sein. Wäre super, wenn jemand diese Konstruktion kennt und mir die Funktionsweise erläutern könnte. Insbesondere wo dieser 12-Volt-Anschluss hinsoll, ist mir noch schleierhaft...
Danke, Torsten
Re: Wasserversorgung?
Moin Torsten,
zunächst mal herzlich willkommen hier im Forum. Auch als selbsterklärter nicht versierter Handwerker bist Du hier genau richtig, weil Du von den versierteren sehr profitieren kannst!
Die Mischarmatur überrascht mich. Meiner Meinung nach ist das nicht Serie gewesen. Mit "unter den Gasbrennern" meinst Du den 3-flammigen Gasherd? Ist es Dir vielleicht möglich, ein paar Fotos davon zu machen und hier einzustellen? Die Beschreibung, wie man Fotos einstellt, findest Du hier. Vielleicht können die Versierten unter uns gleich etwas dazu sagen.
Eine Warmwasseraufbereitung finde ich interessant. Wäre toll, wenn Du uns das Prinzip irgendwie dokumentieren könntest - und schon profitieren wir schon von Dir! :zwinker:
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 26.02.2013 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Torsen
hallo jasper,
ich hole den wagen erst übernächstes wochenende ab, dann könnte ich fotos einstellen. habe mir schon gedacht, dass es sich da um keine original-konstruktion handelt. sobald ich also zum aufklappen komme, folgen die bilder. danke schonmal bis hierhin...
Moin Torsten,
sah die "schwarze Kiste" vielleicht so aus? Gibt´s auch in 12V-Ausführung. So ein Boiler wurde auch schon mal hier verbaut.
Hallo Torsten,
Torsen hat geschrieben:- unter den Gasbrennern sitzt eine schwarze "Kiste" mit einem 12-Volt-Stecker (wohl zur Warmwasseraufbereitung?)
diese Kombination lässt mich aufhorchen. Verfolge doch bitte mal die beiden Kabel vom Schuko-Stecker ("normaler" Stecker) und von dem 12 V-Stecker. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Tauchpumpe mit 230 V und der Warmwasserboiler (wenn es denn einer ist) mit 12 V - betrieben wird. Ich vermute, dass die Versorgung genau anders herum funktioniert, also Warmwasseraufbereitung mit 230 V und Tauchpumpe mit 12 V. Das wäre die übliche Version.
Um zu identifizieren was die schwarze Kiste genau ist, suche bitte nach einem Typenschild. Wenn du es selber nicht deuten kannst, dann mach bitte ein Bild davon und stell es hier ein. Wir werden schon heraus bekommen was es ist.
Torsen
hallo zusammen,
dieser elgena-boiler kommt dem, was ich beim "verkaufsgespräch" gesehen habe, schon sehr nahe. ich werde das dann am übernächsten wochenende genauer unter die lupe nehmen und auch ein paar bilder einstellen. bis dahin...
Torsen
hat etwas gedauert, aber nun die bilder zum boiler/zur wasserversorgung
ich habs eben mal getestet, indem ich den 12v-anschluss für die wasserpumpe in den zigarettenanzünder gesteckt habe. der 230v-anschluss ist für den boiler, der ebenfalls funktioniert.
spiele aber mit dem gedanken, den boiler auszubauen, aus platzgründen und der seltenen notwendigkeit von warmwasser im camplet...
und wie löse ich am elegantesten die frage, wo die wasserpumpe ihre energie her bezieht? über den camplet gehts ja nur, wenn das auto angeschlossen ist, aber das ist mir natürlich zu umständlich und manchmal ja auch einfach nicht möglich.
ich hoffe, ihr habt gute ratschläge für mich, danke schonmal,
grüße torsten
Zuletzt geändert von Torsen am 27.03.2013 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Torsten,
serienmäßig ist in der Ecke der Küche unter dem Wasserhahn eine Box montiert in die eine Blockbatterie kommt. Bei
uns langt das für min. 10 Wochen campen. Das ganze funktioniert problemlos. Diese Kästen bekommst Du bei vielen
Campingläden z.B. hier http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/Batteriekasten59010/detail.jsf;jsessionid=05922FE05713688B00BBA8A32F74ECDD
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 24.03.2013 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link geändert
Torsen
hallo folkert,
danke für den tipp, dann wäre das schon mal geklärt. die löcher sind auch noch vorhanden, nur der kasten leider nicht mehr :? habe gesehen, dass es diese kästen auch bereits mit 12v-anschluss gibt, wär vielleicht auch sinnvoll. jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, ob ich den boiler drinlasse oder ausbaue...
Torsen
so, habe den boiler jetzt ausgebaut, aus platzgründen und weil ich bisher auch immer gut ohne fließend warmes wasser ausgekommen bin...
Zuletzt geändert von Torsen am 27.03.2013 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Camp-Let“
