Zwangsbelüftung?
Chris_i30
Zwangsbelüftung?
Beitrag von Chris_i30 »
Mal eine kleine Frage in die Runde.
Wie sinnvoll ist es bei einem Paradiso eine Zwangsbelüftung wie bei den normalen Wohnwagen nach zu rüsten? bzw. geht das überhaupt ohne weitere Probleme?
Hat das evtl. bereits jemand gemacht?
Bei schlechtem Wetter kann man ja schlecht den Paradiso zum Lüften öffnen und abends wieder Schließen.
rewinima
Zugfahrzeug: Fiat Panda 1,2 Bj. 2012
Campingfahrzeug: Wilk de Luxe 400HKT Bj. 90, Paradiso Gran 345 V Bj. 84, vorher Trigano Chantilly Bj. 98
Re: Zwangsbelüftung?
Beitrag von rewinima »
Hallo!
Was meinst du mit Zwangsbelüftung? Evtl eine Dachluke?
Der Paradiso hat doch oben im Stoff 3 Lüftungen mit Reissverschluss, diese kann man auch bei Regen öffnen, ohne das es im Wagen selber nass wird. Oder hat der Typ 6 diese Lüftungen nicht?
Gruß Wiebke
Reinhard und Wiebke
Chris_i30
Eine Dachluke meine ich nicht, diese Lüftungen habe ich im Stoff. Mir geht es nur um die "Zwangsbelüftung" im geschlossenen Zustand.
Hallo Chris,
wo wird euer Paradiso überwiegend abgestellt? Draußen? Dann würde ich keine Zwangsbelüftungen nachrüsten. Jedes Loch in der festen Außenhaut birgt das Risiko einer undichten Stelle. Außerdem kann so bei hoher Luftfeuchte die Feuchtigkeit zwangsweise in den Paradiso hinein, wo sie sonst draußen bliebe.
Chris_i30
Richtig er steht draußen, hmmm muss ich wohl warten bis das wetter es zum lüften zulässt.
Freuchtigkeit habe ich eh drin, diese sammelt sich nur an einer Stelle eine Undichtigkeit kann ich an der stelle ausschließen. Als ich ihn die letzten 2 male geöffnet habe, hatte sich an einer stelle im auf dem Stoff ich sag mal ca. 50ml Kondensat gesammelt. Alles andere ist Trocken, bin gespannt wie es aussieht wenn ich jetzt mal wieder min. 3 Tage Öffne zum Lüften.
Ich seh grad Stephan, du bist ja auch ein Hyundaifahrer :)
Hallo Chris,
[quote="Chris_i30"]Ich seh grad Stephan, du bist ja auch ein Hyundaifahrer [/quote]
ja, seit einem Jahr. Bin sehr zufrieden. Auch, was die Zugleistung angeht.
Wie sieht denn der Stoff mit Kondensat aus? Hoffentlich noch nicht stockig?
Das Dach steht doch über die unten Wandteile über - wie kommt denn da evtl. Wasser hinein? Horizontaler Regen? Sturm?
Gruß, Stephan
Chris_i30
Ne Stockflecken sind an der Stelle keine, ich frage mich auch bereits die ganze Zeit wie das geht. Hab beim letzten mal 1000 mal kontrolliert das kein Stoff zwischen wand und Dichtung nach dem einklappen eingeklemmt wird.
Morgen mache ich den Paradiso auf und lasse ihn erst mal Aufgeklappt, wenn an besagter stelle wieder etwas nass ist mache ich das wie beim letzten mal mit einem Lappen Trocken.
Zurück zu „Paradiso“
