Größe Zeltteppich Anzahzl Heringe
Der dicke Baer
Beitrag von Der dicke Baer »
wir fangen so langsam an Zubehör und Gebrauchsutensilien zu besorgen. Hat jemand evtl das Flächenmaß vom Zeltbereich beim Camp Let Royal (also nur die Fläche des Augeklapten vor den schlafkabienen ohne angebautem Vorzeit / Sonnensegel), wir wollen einen neuen Zeltteppich anschaffen. Und dann haben wir überlegt, die verbogenen und unbrauchbaren Heringe komplett zu tauschen. Wieviel braucht man da eigentlich? In der BDA steht leider nichts drin. Einmal die etwas größeren zum Abspannen und dann noch die Standart Erdnägel ( in geeigneter Qualität) für die Faulschürtze.
Danke für Rückinfos
Thorsten und die wilde Bande
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Größe Zeltteppich Anzahzl Heringe
Beitrag von Folkert »
Hallo Thorsten,
das Grundmaß vom eigentlichen Zelt ist bei allen Camplet Typen 2,70 x 4,00 m. Das Royal ist größer im oberen Bereich, da die Front steiler ist.
Für meinen Wagen benutze ich ca. 50 Peggy Peg Schraubheringe für Faulstreifen, Abspannungen Lüftung und Zeltteppich.
Hallo Thorsten,
die Fläche misst 4m x 2,70m. Es wird aber schwierig, diese Größe konfektioniert zu finden. Wir haben deshalb 4m x 2,50m genommen. Die jeweils 10 cm vorne und hinten ohne Teppich stören uns nicht weiter. Ob es Teppich von der Rolle gibt, müssen diejenigen beantworten, die so etwas schon mal gekauft haben. Kann aber gut sein.
Wir verwenden 2 Sorten Heringe. Einmal die mitgelieferten roten Konststoffteile für weiche Böden und die sog. Tarzane in 17 cm Länge für steinige Böden. Diese haben bisher immer ausgereicht. Wir haben uns 7 Packungen, also 42 davon Stück besorgt, haben aber auch das Sonnensegel damit abzuspannen. Vielleicht ein paar zu viel, aber es ist immer gut, einige in Reserve zu haben. Wenn man mit dem Hammer den Nagel nicht trifft, haut man auch schon mal gern das Querstück vom Nagel ab. :evil:
Den Faulstreifen legen wir unter den Zeltboden, wobei wir den Camplet-Einlegeboden haben.
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 19.02.2013 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo nochmal,
Hier gab es die Frage übrigens auch schon mal. :zwinker:
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 19.02.2013 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Der dicke Baer
Danke Jasper,
hatte ich bei der Suchfunktion nicht gefunden, sicher weil sich mein Hering von mir mit "e" und der im Beitrag umbedingt mit"ä" schreiben wollte.
ansonsten bin ich Rechtschreibflexiebel und vertrete die Ansicht wer Schreibfehler findet kann sie sammeln, oder ignorieren.
Zurück zu „Camp-Let“
