Hilfe Vorzeltaufbau Chantilly
Elevator67
Aufbau Trigano Chantilly
Beitrag von Elevator67 »
nun gehts in 2 Wochen los nach Kroatien.
Wir sind noch beim Aufbau.Möchte am Wochenende erstemal das Vorzelt Probe aufbauen.
Hat vieleicht jemand Bilder vom Aufbau oder vom Gestänge im augebauten Zustand. Habe nur ne schlechte Aufbaukopie aus dem Netz.
Bilder können auch per Mail gesebdet werden.Bin für jede Hilfe dankbar.Es schont die nerven :idea:
Gruß Olaf
Re: Aufbau Trigano Chantilly
Elevator67 hat geschrieben:Habe nur ne schlechte Aufbaukopie aus dem Netz.
http://www.google.de/search?q=trigano+chantilly&hl=de&newwindow=1&prmd=imvnsfd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=O47rT6jTFojIsgb1k-WNBg&sqi=2&ved=0CEEQ_AUoAQ&biw=1435&bih=648
Hallo Olaf, schaue auch mal da rein:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=37&t=5599
Ansonst die Aufbau-Bilder in der Galerie: Die Links/Rechts-Falter sind fast alle ähnlich. :zwinker:
http://www.klappcaravanforum.de/images/gallery/index.php
Absmayr
Zugfahrzeug: Fiat Scudo 2014
Campingfahrzeug: Trigano Montaneer 2016
Beitrag von Absmayr »
Hallo Olaf,
schau mal hier :
http://home.mnet-online.de/absmayr/034a409c6207b350d/034a40a081051bd01/index.html
und hier :
http://home.mnet-online.de/absmayr/034a409c6207b350d/034a40a07f0a69104/index.html
LG
Andreas :hi:
Zuletzt geändert von Absmayr am 29.06.2012 06:00, insgesamt 1-mal geändert.
Elevator67
Ja danke für die Antwort,
habe mir schon mal den Steckplan ausgedruckt.
Leider habe ich keine Detailaufnahmen von innen /außen entdeckt.
Trigano innenleben ist fertig zusammengebaut,morgen noch Vorzelt, wenns mal nicht REGNET !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :prost2:
Elevator67
Hilffeeee,
Stecke gerade alles "nach Plan" zusammen.
Werde nur nicht schlau aus der Zeichnung mit den Rohren zum Anschluß an den Falter. Sind es die mit angeschweißten Harken???Wie wird er befestigt.
Vielen Dank für Rat oder Bild :hi:
Re: Hilfe Vorzeltaufbau Chantilly
Die Haken kommen in das Hauptwagen-Gestell.
Wenn man den Hauptwagen aufgeklappt hat, sind vorne 5 Öffnungen im Zelttuch. Da sind im Gestänge Löcher zu sehen.
In den Löchern werden die Haken reingesteckt.
Aber nicht vergessen. Vor Gestänge-Aufbau das Vorzelt in dem Hauptwagen einzippen, und das ganze Zelt-tuch auf den Hauptwagen legen. Danach die Stangen mit Haken in den Hauptwagenstangen stecken. Gestänge ausziehen, die Querstangen und die Füßstangen ran (alles bißchen kleiner als es nachher wird, da am Schluß alles gespannt wird).
Dann das Vorzelttuch über das Gestänge ziehen. Danach kommt erst von Innen das Gestänge von dem Erker. Dann alles Spannen, mit den Stangen.
Es sollten alle Reißverschlüsse zu sein, dann kommen erst die Heringe. Schaue auch mal die Bilder hier an:
Beim •Stema ST8 (AVI) sieht man auch Haken, die aber in Ösen reingesteckt werden.
Loch, da kommt der Haken rein:
4261
Zuletzt geändert von KSF am 30.06.2012 09:58, insgesamt 2-mal geändert.
Elevator67
Hurraaaa,
vielen Dank nochmals.Habe es gestern geschafft!!es war alles dabei.nur einige Gummis haben sich ekelig aufgelöst.
Wie baut IHR das Zelt auf??
Erst das Gestänge einhängen und auf "richtige "höhe bringen ,oder wie ich gestern erst auf "Montagehöhe" und dann auf Höhe bringen?
Freue mich schon auf den 13. dann gehts auf nach Rab zum "Faltern"
Gruß und Dank Olaf :camp1
rewinima
Zugfahrzeug: Fiat Panda 1,2 Bj. 2012
Campingfahrzeug: Wilk de Luxe 400HKT Bj. 90, Paradiso Gran 345 V Bj. 84, vorher Trigano Chantilly Bj. 98
Beitrag von rewinima »
Also wir haben das Vorzelt unseren Chantilly wie folgt aufgebaut. Vorzelt mit Reisverschluss befestigt und auf den Hauptwagen gelegt.
Danach das Vorzeltgestänge drangebaut (wie du so schön sagst auf Montagehöhe und Breite) dann das Vorzelt drübergezogen, dabei darauf achten, das die Überlappung des Reisverschlusses auch auf dem Dach wieder über dem Reisverschluss liegt, sonst regnet es rein, und als letztes alles abgespannt. Wobei wir die mittleren Stangen bei der Küche bzw. bei der linken Seitentür erst dann befestigt bzw. aufgestellt haben, wenn alles stand.
Zuletzt geändert von rewinima am 01.07.2012 12:46, insgesamt 2-mal geändert.
Reinhard und Wiebke
Elevator67
Ja danke,werde dann in Kroatien die Variante mit Zelt auf dem Falter anwenden!!
Bin mal gespannt wie "cool" ich bei 35 Grad bleibe :prost:
Maro311001
Beitrag von Maro311001 »
Wir haben heute unseren Chantilly für den Sonnensegel Kauf ein wenig vermessen, und dabei einfach mal bevor wir das Vorzelt richtig aufgezogen haben (wir legen immer erst das Zelt auf das herabgelassene, eingehängte Gestänge) die vorderen beiden Türen herausgetrennt und dann weiter montiert.
Dies hatte zur Folge, dass das Handling zur Montage viel einfacher war, da vorne nicht so viel Gewicht auf dem Gestänge lag. Ausserdem falteten wir das Vorzelt auch so zusammen und auch die Türen extra.
Wir hatten beide den Eindruck, dass wir das Vorzelt noch nie so sauber zusammen gelegt haben. Bin mal auf den Aufbau in 2 Wochen gespannt. :mrgreen:
Frank 1
Beitrag von Frank 1 »
Könnte dir eine Kopie von meinem Aufbauvidio machen. Dort wird genau gezeigt wie man es am besten macht und worauf zu achten ist. Bei interesse bitte einfach melden.
Frank 1 :sun3:
