an meinen Royal (Baujahr 2006) passt leider keine große Deichselbox drauf. Das geht leider erst ab Baujahr 2007 (Deichsel wurde wohl länger).
Nun muss ich leider eine kleine nehmen. Hat die einer? kann mir einer sagen wie groß die kleine Deichselbox ist? Passen da 2x 5 kg Gasflaschen rein?
kleiner Deichselkasten
Re: kleiner Deichselkasten
http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... 0505&hilit
Oder auch so was: http://www.josefsteiner.de/alu-transpor ... blech.htmlawh2cv hat geschrieben:je nach deinen Bedürfnissen kannst du ja mal die Suche bemühen.
hier ein paar Stichproben:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... box#p53683
http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... box#p53617
http://www.klappcaravanforum.de/viewtop ... box#p47992
was du daraus machst ist dir überlassen.
mit variablen Grüßen
Zuletzt geändert von KSF am 04.04.2012 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Faltfamily
Danke für die erste Antwort, aber mich interessiert der Orginal Deichselkasten (klein/Bremse) von Camp-let. Bei allen anderen hat man bei beim befestigen Probleme mit der Bremse bzw. Stützrad. Der Orginal Deichselkasten hat entsprechende Ausschnitte.
