Frage Rostschutz Reling
KamiSchami
Hiho, so mein camplet liegt nun auf der seite. beim anbringen des bügels hab ich mir aber die Beschichtung der Reling abgeschrabt. musste die Reling stark nach oben ziehen,damit sie in den bügel passte. kann ich die Reling einfahren mit rostschutzfarbe streichen? wie verhindert ihr die Beschädigung des Schutzes. danke LG kami ps. geht hoffe ihr seit nicht genervt von meinen vielen fragen.
Kampfhamster
Re: Frage Rostschutz Reling
Moin Moin
Ich kann dir empfehlen einmal komplett durchschleifen und anschliessend mit Brantho Korrux lackieren. Ist eine Container Farbe und Hammerite dagegen Kinderkram.
http://www.ebay.de/itm/Brantho-Korrux-3 ... 53ebbe98ef
Gruss Olli hört nur gutes von dem Zeugs
bekommst du in der Kollaustrasse neben MR Wash bei der Offroad Manufaktur
Zuletzt geändert von Kampfhamster am 28.02.2012 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Campingfamilie
Die Problematik des "hochziehens" der Dachreling ist typisch für alle 8 Zoll-Camplets.
Wir packen inzwischen ein Tuch dazwischen um Beschädigungen der Pulverbeschichtung zu vermeiden.
Das hier habe ich auf Meinews.de gefunden.
Gruß Thomas
Vielleicht hilft das ja weiter ?Heißluftföhn (z. B. Steinel), Reparatur-Klebe-/Schweißsticks aus PE-LD/HD
oder ABS - je nachdem, woraus Deine Pulverbeschichtung gemacht ist.
Welcher Kunststoff paßt, kriegst Du sehr schnell raus. Der verbindet sich
bei genügen hohen Temperaturen recht zwanglos mit der Unterlage.
Darauf achten, daß der Stick ebenfalls Schmelztemperatur erreicht hat, dann
leicht auf die schadhafte Stelle tupfen, dabei weiter erwärmen, bis die
Kanten zusammenlaufen.
Gruß Thomas
KamiSchami
hi, ok alles klar. teste ich mal aus wenn es wärmer ist. LG
Pulverbeschichtung stößt bei Gegenständen die einer rauen Behandlung ausgesetzt sind immer schnell an seine Grenze, ein Ausbessern ist fast nicht möglich und die Feuchtigkeit kriecht ohne es zu merken unter die Beschichtung, deshalb gehen alle kompetenten Firmen im Offroadbereich auf die gute alte Farbbeschichtung über,auch wenn eine neue Pulverbeschichtung schön aussehen mag.
Zuletzt geändert von Rollo am 29.02.2012 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
