Höchtgeschwindigkeit --- oder Umrüsten auf größere Reifen?
Netsrac
Beitrag von Netsrac »
Moin allerseits,
:hurra: nun haben wir es getan, ein '81er Apollo ist seit letzter Woche unser. Das Zelt ist noch nicht alt, das ganze stand immer drin und wurde nur zum Urlaub rausgeholt - sieht also für 30 Jahre noch recht frisch aus. Mit Kind (4) und Kegel wollen wir (m+w Anf. 40)damit demnächst an die See und dann mal sehen, was kommt. :hi:
Und damit auch gleich ein paar Fragen an die Camp-Let Gemeinde:
Wie schnell darf man mit den kleinen 8"-Rädern fahren - ist eine 100 km/h-Eintragung möglich? Der Vorbesitzer meinte, wegen der kleinen Reifen ginge das nicht... :rofl:
Und: Die kleinen "Sackkarren-Reifen" haben einen minimalen Höhenschlag - dementsprechend "huppelt" die Fuhre auf der Bahn spürbar :camp1
Bevor ich nun neue "Sackkarren-Reifen" kaufe(die evtl. das gleiche Problem haben...) - kann man die 10"-Reifen eintragen lassen?
Oder: Passen evtl. andere Felgen auf die Nabe - z.B. vom alten Mini (12")...? :auto:
Danke für Eure Antworten.
Grüße aus dem Norden,
Netsrac
Re: Höchtgeschwindigkeit --- oder Umrüsten auf größere Reife
Hallo Netsrac,
ob eine Eintragung für die 100 km/h-Regelung möglich ist, lässt sich sofort beantworten, wenn du uns verrätst, ob der Anhänger gebremst ist. Wenn nicht, dann hat sich das Thema für dich schon fast erledigt.
Links zu den genauen Bedingungen der 100 km/h-Regelung findest du in den Themen im (Sub-)Forum 100 km/h-Regelung. Dort sind sicherlich auch Infos speziell zum Camp-let mit dabei. Viel Erfolg beim Stöbern.
Kampfhamster
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin !!!
Mein Camplet besitzt auch Murmel Reifen, ist ungebremst und hat die 100er Zulassung Bedingung ist Zugfahrzeug ABS und 1336 kg Leergewicht !!! Neue Reifen mit Felge kosten für meinen 38 € finde den Anbieter gerade nicht :(
Gruss Olli
Die Frage bei größeren Reifen ist ja erst einmal, ob die überhaupt in den Radkasten passen :?:
Zudem sind die Zoll-Angaben ja nur die Felgengröße, der eigentliche Reifendurchmesser wird ja erst durch die Reifendimensionen in Relation zum Felgendurchmesser klar. Was sind denn laut Papieren für Kombinationen eingetragen. Bei allen Anderen musst Du dann diese ja noch eintragen lassen, bei der gebremsten Version benötigst Du dafür sogar eine Berechnung der Bremsen. Allses nicht ganz unerheblich....
PS: Der Anbeiter, den Olli meinte ist sicher http://www.caravanreifen.de/
tomruevel
Beitrag von tomruevel »
eine Bremsberechnung ist für die Tempo 100 Zulassung nicht notwendig.
Für ungebremste Anhänger gilt ein Gewichtvrhältnis zum PKW von 0,3.
Das dürfte bei dem X1 wohl locker erreicht werden.
tomruevel hat geschrieben:...eine Bremsberechnung ist für die Tempo 100 Zulassung nicht notwendig....
Nein, aber wenn man größere Räder eingetragen haben möchte evtl. schon.
Caruso
Beitrag von Caruso »
Da müsste man noch wissen,welchen Geschwindigkeitsindex die Reifen haben.
Caruso hat geschrieben:Da müsste man noch wissen,welchen Geschwindigkeitsindex die Reifen haben.
genau so ist das :klapp:
Spätzünder
Beitrag von Spätzünder »
hab damals bei Gutbier angerufen. Umrüsten auf 10" oder 13" ist nicht möglich, da andere Achsen verbaut wurden. Ansonsten lies mal:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=41&t=1782&p=16197&hilit=100+zulassung#p16197
LG Euer Spätzünder
Caruso
Wer ist gutbier und seitwann stellen die Reifen her?
Kampfhamster
Moin Moin !!!
Gutbier ist der Nördliche Camp Let Vertreter in Husum !!!
Gruss Olli
Caruso
Danke,du brauchst nicht so zu schreien.
Und die beschäftigen sich geschäftsmäßig mit Reifenumrüstungen von Fahrzeugen?
Kampfhamster
Moin Moin !!!
Da er Vertragshändler von Camp Let ist, gehe ich mal stark davon aus, das er die Fachkompetenz besitzt zu sagen was am Camp Let geht und was nicht geht, bzw. was sich Eintragen lässt und was nicht.
Gruss Olli
muss nicht zwangsläufig so sein, ein Felgenhersteller könnte da mehr Ahnung von haben, da er ja auch die Freigaben machen lässt.
Caruso
Kampfhamster hat geschrieben: Da er Vertragshändler von Camp Let ist, gehe ich mal stark davon aus, das er die Fachkompetenz besitzt zu sagen was am Camp Let geht und was nicht geht, bzw. was sich Eintragen lässt und was nicht.
Ich könnte dir Geschichten erzählen,von Vertragshändlern jeglicher Couleur.
Unfassbar was einem da erzählt wird.
Wenn ich andere Räder fahren will,frag ich Leute,die Räder verkaufen wollen.
Zurück zu „Camp-Let“
