Zulässige Reifengrößen am SK12
SveMa
Zugfahrzeug: Volvo V40
Campingfahrzeug: 4 Personen Zelt
Beitrag von SveMa »
Hallo Leute,
ich war ja mit meinem SK zur Hauptuntersuchung und da musste der Prüfer erstmal im Rechner schauen, weil andere Reifen eingetragen waren, als aufgezogen sind - waren aber genehmigt !
Ich habe dann als "Bonbon" inoffiziell den offiziellen Ausdruck aus dem ABE Zentralregister der Prüfstelle mit bekommen :D
Den möchte hier nun zur Verfügung stellen, vielleicht ist er für den einen oder anderen irgendwann mal hilfreich.
Bestätigung der serienmäßig zulässigen Bereifung
Fahrzeughersteller: STEMA 7801
Fahrzeugtyp: WZA 650 AAF00008
Für das oben aufgeführte Fahrzeug sind gemäß EG-Typgenehmigung/Allgemeiner Betriebserlaubnis folgende Rad-Reifenkombinationen zulässig:
Achse 1 / (Feld 15.1) 145 R13 74J
Achse 2 / (Feld 15.2) -
Achse 3 / (Feld 15.3) -
Weitere zulässige Bereifung:
Auszug aus COC-Daten / allgemeiner Betriebserlaubnis
- 135/80 R13 74J
- 145 R13 74J
- 145/70 R13 74J
- 145/80 R13 74J
- 155/70 R13 74J
- 155 R13 74J
- 155/80 R13 74J
- 4Jx13
- 4Jx13H
- 4Jx13H2
- 4 1/2 Jx13
- 4 1/2 Jx13H
- 4 1/2 Jx13H2
- 4.50 Bx13 / ET25 bis 30
- 4,5-10 6PR 74J
- 3.50x10
- 3.50Ax10H2
- 3.50Bx10
- 3.50Bx10H2 / ET-4*
Zulässige Bereifung aus EG-Typgenehmigung / allgemeiner Betriebserlaubnis Nr.: G232*07
Soweit der Auszug aus dem ABE Zentralregister der Prüfstelle, wie gesagt, vielleicht hilft es irgendwann jemanden ;)
Schöne Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Re: Zulässige Reifengrößen am SK12
Hi Thomas,
Ja, das ist krank mit den neuen Zulassungsdokumenten. Hier werden nicht mehr alle zulässigen Größen eingetragen. Eigentlich gehört zu den Fahrzugpapieren noch ein A4-Blatt vom Hersteller, welches die an's KBA gemeldeten Daten enthält. Bei einigen SK-Usern hat die Zulassungsstelle die Daten nicht online abgefragt, sondern manuell eingetragen, die haben dann i.d.R. alles eingetragen bekommen.
Bei mir fehlte das Zettelchen auch, ich habe es gegen Entrichtung einer kleinen Gebühr bei Stema nachbestellt, ich brauchte das für die bei mir fehlende 100er-Zulassung.
Zuletzt geändert von Niels$ am 09.04.2011 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
SveMa
Beitrag von SveMa »
Moin Niels,
normal hätte ich auch für den Ausdruck bei der Prüfstelle bezahlen müssen. Es gibt aber doch noch nette Prüfer ;)
Wirklich drauf gekommen sind wir auch nur über die Philisophierung der 100 Km/h Zulassung, weil wir festgestellt haben, das es sich bei mir jetzt nicht lohnen würde, da die Reifen schon 5 Jahre alt sind.
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von SveMa am 09.04.2011 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Dudi69
Zugfahrzeug: Toyota Corolla Verso 2008
Campingfahrzeug: SK-Falter SK12 2007
Beitrag von Dudi69 »
ich muss mal kurz diesen alten Thread wieder ausgraben.
Ich muss meine Reifen wegen der Altersbegrenzung (100 km/h-Regelung) wechseln. Aufgezogen waren bei mir die Größe 135/80 R13 74N, was so auch im Feld 22 eingetragen war.
Wortlaut Feld 22: Bei Zugfahrzeugen mit ABV und Mindest-Leergewicht von 938 kg, geeignet für 100 km/h auf Kraftfahrstraßen und BAB, sofern die sonstigen Voraussetzungen der ....erfüllt sind und folgende Bereifung verwendet wird: 135/80 R13 74N"
Nun kann mir mein Reifenhändler diese Größe nicht (mehr) besorgen. Alternativ will ich nun die in Feld 15.1 eingetragene Größe 145 R13 74 J aufziehen lassen. Ist diese Größe ebenfalls für die 100 km/h-Regelung zulässig. Wahrscheinlich eine doofe Frage, aber ich will sicher gehen bevor ich die Reifen bestelle. Irgendwie hört sich der Wortlaut in Feld 22 so an, als das die 100er-Regelung nur mit der Größe 135/80 R13 74N zu erfüllen sei.
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
LG,
Christoph
Du wirst nie zuhause sein, wenn du du keinen Gast, keine Freunde hast... (Heinz Rudolf Kunze)
rewinima
Beitrag von rewinima »
Hallo Christiph,
für die 100erZulassung benötigst du Reifen welche mindestens für 120kmh zugelassen sind. So sagte uns unser TÜVprüfer.
Da kommst mit dem Geschwindikeitsindex J aber nicht hin.
Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex
Gruß Wiebke
Reinhard und Wiebke
Dudi69
Hallo Wiebke,
vielen Dank für die schnelle Rückantwort. Dann war es ja ganz gut, dass ich gefragt habe.
Habe jetzt mit dem Händler gesprochen, und er bestellt jetzt einen höheren Geschwindigkeitsindex.
Danke nochmal,
LG,
Christoph
