zur Zeit mache ich ein Refit an einem Kleinstbus von Daihatsu (Hijet Vorgänger) mit 18 kw 2-Zylinder-Motor und 550 ccm, Bj 1981.
Da ich zu dem Wagen eine Anhängekupplung bekommen habe, möchte ich mir auch einen Anhänger zulegen.
Leider darf der Bus NUR gebremste Anhänger bis max. 600 kg ZGG ziehen (mehr macht bei der Motorleistung aber wohl auch keinen Sinn). Ungebremst geht gar nicht
Nun möchte ich statt eines simplen Anhängers gern einen Klapper mit Zelt haben. Das Zelt soll herausnehmbar sein, damit man ihn auch für Transporte nutzen kann. Das Baujahr darf passend zum Fahrzeug sein und am besten auch nicht mehr als der Bus kosten (also bis etwa 400,-)
Gibt es da noch was anderes als Camptourist 6-1/6-2? Sind die überhaupt allein aufzubauen und wie lange dauert das etwa?
Dino
Neueinstieg Falter gebremst bis ZGG 600kg gesucht
- Nordwind32
- Zugfahrzeug: Daihatsu 55 Wide Cab 1981 (2-Zyl. 550ccm, 24,5 PS Kleinstbus)
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort Matic 1986
- awh2cv
Re: Neueinstieg Falter gebremst bis ZGG 600kg gesucht
Hi Dino
Da hast du eine Knifflige Aufgabe für uns
Prinzipiell möglich heute fällt mit 3Dog /Dingo-Tec oder CampWerk ein
liegen allerdings weit von deiner Preisvorstellung und dem Alterswunsch
Die Falter aus dieser Zeit sind meistens schwer abnehmbar
und wenn dann ist der dann verbleibende Hänger ungeeignet.
Das einzig was mir einfällt und durch NL import auch in deiner Preislage liegen könnte
ist Jonny2002's Lösung guggsduhier
und es handelt sich um diesen Klapper der auch an meiner Ente hängt guggsduhier
Würde dir den Confort empfehlen 375 kg leer, 495 kg zulässig, 50 kg Deichsellast mit Stoßdämpfern bis ca '80 (ftf Fahrwerk)
ab den 80ern mit 395 kg leer, 600kg zulässig, 75kg Deichsellast ohne Stoßdämpfer(nachrüstbar)(AlKo Fahrwerk)
Die werden in NL in gutem Zustand um 400€ gehandelt, einbürgerung ca 180€ umbau als Lastanhänger???€
aber da du eh ein Bastler zu sein scheinst sollte das kein Problem darstellen
nähere infos zu den Confort's und seinen Geschwistern findest du hier
mit überzeugten Grüßen
Zuletzt geändert von awh2cv am 16.03.2011 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Nordwind32
Der Confort scheint ja perfekt für mich zu sein, auf ein Zelt kann ich gut verzichten. 4 Schrauben lösen und man hat ein prima Fahrgestell. Dafür dann eine Ladefläche zu basteln wäre ja keine große Sache.
Wo finde ich sowas? Eine schnelle Suche in ebay.nl ergab leider nix.
- awh2cv
