Tipps? Aufbau schnell und zackig ....
Hallo Faltergemeinde,
was sind Euere Tips zum schnellen Aufbau Eures Hauptwagens für Zwischenübernachtungen?
Ein User hängt seinen Falter nicht einmal vom Auto ab. Ich habe schon gelegentlich den Hauptwagen (Trigano Cheverny) auf einem Parkplatz ohne Häringe aufgebaut, ging auch für eine Nacht.
Weitere Tipps?
Peter
Weitere Tipps?
Peter
Re: Tipps? Aufbau schnell und zackig ....
Hallo Peter,
beim Aufbau des Hauptwagens kann man natürlich alles unterlassen was Zeit zum Aufbau kostet. Das geht selbstverständlich alles zu Lasten des Komforts. Nun ist es Geschmackssache auf was man verzichten mag und auf was nicht.
Wir z.B. bauen den Hauptwagen nahezu identisch zum Aufbau bei einem längeren Aufenthalt auf. Er wird nur nicht ganz so akkurat ausgerichtet, aber die Kurbelstützen werden runter gefahren und auch die Betten werden grob ausgerichtet. Je ein Hering pro Ecke reicht eigentlich, damit das Teil ganz passabel steht.
Da wir ohnehin auf die Zusatzkissen auf den Bänken verzichten, sind die Betten bei uns schnell gemacht. Wenn man diese aber im Normalfall verwendet, könnte man sie für die Zwischenübernachtung weg lassen. Mit ein paar Expandergummis könnte man sie z.B. recht flott unter dem Dach verschwinden lassen, damit sie aus dem Weg sind. Lieber ein bisschen weniger Kopffreiheit als die Kissen unten im Weg zu haben.
Was bei uns noch Zeit beim Aufbau spart, ist der CADAC Safari Chef. Es ist eigentlich ein Grill auf drei kleinen ausklappbaren Füßen. Ohne den Grillaufsatz hat man jedoch einen Einflammenkocher, auf dem abends schnell was in der Pfanne gemacht werden kann und morgens das Kaffeewasser heiß gemacht wird. Der ist schnell aus- und wieder eingepackt.
Habe ich auch schon gemacht: Am Auto dran gelassen, keine Heringe und keine Stütze herunter gekurbelt. (Vielleicht hat er auch mich damit gemeint?)
Die Plane unter die linke Seite aufklappen und alles was im Gang vom Wagen befindet auf die Plane.
Dann Zelt runter ziehen Firststangen einhängen Sitzpolster noch daran zippen, Bettzeug aus den Staukästen und fertig.
Zuletzt geändert von KSF am 09.03.2011 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Camperherz
- Zugfahrzeug: Dacia Dokker
- Campingfahrzeug: Rapido Export, Wilk Safari Compact 442
... nu ja....
stützen runterkurbeln, aufklappen, Zelt rausziehen und ein häring in jede ecke, sonst fällt der gute ja wieder zusammen....
Wir haben auch schon hinkelsteine als ersatz hergenommen weil auf der schotterpiste kein nagel in den boden wollte
sind ca 5 Minuten aufbau, da wir das meiste gepäck ohnehin im PKW ransportieren, bleibt im falti nur das schlafzeugs
gruß
Kathrin
Kathrin
Da ich meinen Esterel ausser für den Urlaub oft an Wochenenden nutze, liegt mir auch viel an kurzen Aufbauzeiten.
Aktuell verkürze ich die Zeit zum Anbringen (und natürlich dem Abbau) der Gardienenkästen. Dazu habe ich schmale Gardienenstangen und unten einen Gummizug (ist eine Reperatur-Seele für Iglu-Zelt-GFK-Stangen) angebracht, jetzt können die dran bleiben und ich muss nicht jedes Mal die unhandlichen Kästen händeln.
Ich habe auf dem Bett keinen Platz mehr, da das Bett höher ist als ab Werk. Deshalb muss ich es immer drunter schieben.
- Klappkiste
- Campingfahrzeug: Rapido Confort Matic Bj.1985
wenn wir (meine Frau und ich) nur eine Nacht auf dem Autohof übernachten wollen, hänge ich den Rapido Confort nicht ab. Da die Parkplätze alle schön eben sind entfällt auch das Ausrichten, nur die hinteren Stützen werden runter-gefahren. Dann geht alles sehr schnell.
Grüße aus Bremen
Rudi
Grüße aus Bremen
Rudi
- wurzelprumpf
- Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
- Campingfahrzeug: keiner
Aufbau schnell und zackig: Stützen runter, Plane runter, einmal kräftig ziehen, 2x Gestänge ausziehen und ausstellen ... feddich ... schnarch
Bei jedem Wetter brauchen wir für eine schnelle Zwischenübernachtung maximal 10 min, bis wir (theoretisch) im Bett liegen. Praktisch gibt es dann noch in aller Ruhe Abendbrot und ein Bierchen
Gruß vom Schnellentfalter
