Hab einen gefunden....
Nobbe
Hallo Zusammen,
ich hab einen Esterel gefunden den ich kaufen könnte. Allerdings weiß ich den Typ nicht. Er hat laut Anzeige folgende Ausstattung:
Klapp-Wohnwagen Esterel, Mod. 89, LxB 310x205 cm, TÜV 10/12, Vorzelt, gr.Gaskocher, Kühlsch., aufklappbare Fenster, vorne kl. Sitzgruppe, hinten gr. Sitzgruppe, Kleidersch., 1. Hd., sgt. Zst.,
Er soll 1200€ kosten. Fotos von innen hab ich leider nicht, bekomm ich am WE.
Was meint ihr?
Soll ich zuschlagen oder lieber die Finger davon lassen.....
Bild folgt . . . . .
Danke
Nobbe
Was meint ihr?
Danke
Nobbe
- Nordseekrabbe
Re: Hab einen gefunden....
Moin Nobbe,
vom Modelljahr her dürfte der Esterel ein Caramatic C31 sein - schau Dir mal diese Übersicht an: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=52&t=2418
Ob der Preis gerechtfertigt ist, hängt sicher stark vom Zustand ab, so dass ich den an Deiner Stelle nicht nur aufgrund von Fotos kaufen, sondern auf jeden Fall live und in Farbe besichtigen würde. Es gibt so ein paar klassische Schwachstellen wie z. b. weiche Ecken (kann sein, muss natürlich nicht) oder schwache Gasdruckdämpfer, die beim Aufklappen helfen sollen. Also unbedingt ansehen und auch mal selbst aufklappen. Letzteres sollte mit wenig Kraftaufwand möglich sein.
Und die Nase natürlich einsetzen - riecht es irgendwie feucht oder muffig, ist Vorsicht angesagt.
- stefantom
Achte bei der besichtigung auch auch die ecken neim c 31 sind am eingang schupladen warscheinlich ziehe sie herraus und schauhe dir die ecken an ob sie trocken sund oder schillmig im eingangs bereich kann es beim esterel vorkommen das man denkt der boden ist hinüber das muss nicht sein es kann sein das sich der keber vom stüropor gelöst hat und daher nachgibt aber trotzdem drauf achten wie der boden auch von unten ist noch fragen immer raus damit mfg stefan
Primatic 34
- Zugfahrzeug: Mazda 5 / 2.0MZR-CD
- Campingfahrzeug: Esterel "Pricamatic" 34
Moin Nobbe,
nach meiner Recherche dürfte es dieser sein:
http://www.quoka.de/wohnmobile-wagen/wohnwagen/cat_82_8215_9483_adresult_57292205.html
Das Baujahr kann schon mal nicht stimmen, da er sonst ein "Amerikadach" hätte. Ich schätze ihn eher 10 Jahre älter (Glasfenster im Alurahmen) - 1989 dürfte evtl. das Importdatum aus den Niederlanden ??? sein, das gerne mal als "Tag der ersten Zulassung" in den Papieren erscheint, genau wie "erster Hand".
Der Preis ist meiner Meinung nach zu hoch. Angemessen wären 800,00 - 1000,00 €.
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von Primatic 34 am 28.02.2011 21:14, insgesamt 6-mal geändert.
Esterel - vom Stoff zur Wand!
Primatic 34
Moin Nobbe,
vergleiche dein Angebot einmal mit diesem. Das dürfte vom Baujahr und auch Preis der Sache schon näher kommen:
http://www.marktgigant.nl/ads/tweedehands/caravans-campers/kampeer-accessoires/esterel-supermatic-31-bouwjaar-1978.html
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von Primatic 34 am 28.02.2011 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Nobbe
Servus Uwe,
ja du hast Recht. Das ist dieser.
Ich bin leider zu blöd Bilder einzufügen. Kannst du mir kurz sagen wie das geht? Kopieren und Einfügen geht bei mir nicht.....
Also würdest du sagen, dass er Bj. 80 so in der Gegend ist.
Ok. 800-1000€. Dann werd ich nochmal mit dem Kollegen verhandeln.
Ich hab ja noch einen anderen ander Angel......
Nobbe
Nobbe
- stefantom
MAn achte auf die fenster der könnte noch glas fenster haben
Primatic 34
Hallo Nobbe,
ein Esterel 31 / 34 von 1989 würde so aussehen:
"Amerikadach":
Und so sieht der von dir erwähnte von ca. 1979 aus:
http://img827.imageshack.us/img827/8966/cabauj1979.jpg
Uwe
"Amerikadach":
Uwe
Zuletzt geändert von Jugger64 am 28.02.2011 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bildanzeige des Bildes wo der Autor des Beitrages offensichtlich nicht die Urheberrechte besitzt entfernt und in Link umgewandelt
