Kugellager-Rollen
Rubrik für Themen, die sich mit dem Fahrzeugaufbau, inkl. Klappmechanismus, befassen.
Blubber
Kugellager-Rollen
Beitrag von Blubber »
Hallo zammen,
Hat jemand von euch noch 3 von den Kugellager-Rollen für die Laufschienen zu verkaufen ?
LG Frank
Re: Kugellager-Rollen
Hallo Frank,
man kann sich zwar zusammen reimen was du suchst, wenn man sich anschaut, dass du einen Esterel hast. Trotzem wäre es hilfreich, wenn du bei der Suche nach irgenwas genauer beschreibst was du suchst und das vielleicht auch in den Betreff rein schreibst. Nur mal so als Tipp. :zwinker:
Hallo Frank,
vielleicht gibt es die Rollen/Lager auch im Handel: z.B. INA, SKF, FAG.
Blubber
KSF hat geschrieben:Hallo Frank,
Hy Klaus, nö leider nicht. Ich hab einen Bekannten der macht Maschinenbau und der hat nichts passendes finden können.
Bevor ich den die Teile herstellen lasse hab ich mir gedacht ich frage mal hier nach.
@ Norbert. Du hast ja Recht war ein Flüchtigkeitsfehler von mir, aber wer einen Esterel hat weiß genau was ich meine.
Beim Esterel gibt es 2 Laufschienen an den Seitenwänden in denen laufen die Rück- und Vorderwand über spezielle Rollenlager.
Da bei denen der Außenring aus Kunststoff besteht und ein spezielles, an die Laufschiene angepasstes Profil besitzt, passt hier kein herkömmliches Kugellager.
Eines habe ich mal in neu bei ebay kaufen können, so das ich wenigstens ein brauchbares Muster habe.
LG Frank
Zuletzt geändert von Blubber am 25.01.2011 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Blubber
Falls ich nicht fündig werde wäre es interessant ob noch mehr Esterel-Besitzer solche Lager benötigen, weil ich mir dann entsprechende Teile herstellen lasse und eine höhere Stückzahl die Einzelkosten minimiert.
LG Frank
stefantom
Beitrag von stefantom »
MAch doch mal bitte ein bild des lagers und stell es hir ein dann sehen auch alle was du genau brauchst
blubber hat geschrieben:Falls ich nicht fündig werde wäre es interessant ob noch mehr Esterel-Besitzer solche Lager benötigen, weil ich mir dann entsprechende Teile herstellen lasse und eine höhere Stückzahl die Einzelkosten minimiert.
LG Frank
Wenn ich die Maße hätte, könnte ich dir auch eine schöne Zeichnung machen, und hier dann ablegen.
Blubber
Zuletzt geändert von Blubber am 01.04.2011 14:39, insgesamt 2-mal geändert.
stefantom
gibts auch nen bild vom gegenstück??der kugellager aufnahme
Blubber
abrakadabra
Zuletzt geändert von Blubber am 25.01.2011 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
stefantom
ok
komme an kugellager von 28mm und innen aufnahme 10 mm oder 12mm oder an 40 ausen innen 10mm oder 12 mm
Zuletzt geändert von stefantom am 25.01.2011 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Blubber
stefantom hat geschrieben:ok
mit handelsüblichen Kugellagern geht es nicht. Die sind aussen eckig und zerstören das Aluprofil mit der Zeit. Die müssen das oben spitz zulaufende Profil haben. Wenn ich keine originalen bekomme dann lass ich auf kleine mit der passenden Inneren Bohrung einen spitz zulaufenden Ring aus Bronze aufpressen. Die passenden kleinen Lager habe ich bereits.
stefantom
http://www.1arolladen.de/media/images/181400_bem_free7x7.jpg
http://picture.yatego.com/images/499187ad1cf1d2.4/14635.JPG
Zuletzt geändert von stefantom am 25.01.2011 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Frank,
für eine Zeichnung brauche ich entweder noch die Breite von der Spitze, die einen Außendurchmesser hat von 30,5, oder die Gradzahl.
Ich werde auch mal meine Kataloge durch suchen.
Minimax
Beitrag von Minimax »
Als Alternative könnte man den Körper aus Alu oder sogar Hartplastik selber drehen.(das kann jeder ambitionierte Hobbyschrauber mit einer Standarddrehbank) In den Rohling könnte man dann ein kleines Standardlager mit 6mm Innendurchmesser einsetzen.
Zurück zu „Klappaufbau und Klappmechanismus“
