Für was ist das?
Jegliches Zubehör, was in keiner anderen Rubrik behandelt wird, kann hier rein.
Tom_69
Für was ist das?
Beitrag von Tom_69 »
Hallo, habe heute mal unseren Falter aufgebaut und folgende Teile in einem alten Säckchen vom Vorbesitzer gefunden. Das es irgendwelche Klemmen für Rohre sind, kann ich mir vorstellen, aber was sie bewirken sollen...? Keine Ahnung! Weiß von Euch jemand, für was die Dinger gut sind?
Danke schon mal,
Tom
Re: Für was ist das?
Es gibt Teleskopstangen, die zusätzlich zur Stabilisierung zwischen 2 Zeltstangen eingezogen werden. Diese haben an den Enden ein Augen, an dem diese Rohrschellen angeschraubt werden. Mittels dieser Schellen kann diese Stange dann an bestehenden Stangen angeschraubt werden.
Spätheimkehrer
Beitrag von Spätheimkehrer »
Hallo Tom,
diese Klemme wird benötigt um eine Zeltstange an einer anderen zu befestigen : siehe: https://www.fritz-berger.de/fbonline/__ ... detail.jsf
z.B. als zusätzliche Strebe.
Hallo Tom,
das was du da in der Hand hältst, ist eine Klemmschelle mit der man gewöhnlicherweise ein Gestängeteil mit abgeflachtem Ende mit Bohrung an einer anderen Stange befestigen kann. In der Regel sind das Stellen, wo die zu befestigende Stange entweder waagerecht zu einer senkrechten Stange oder auch in beliebigem Winkel abgehen soll.
So etwas findet, unter anderem, bei sog. "Verandastangen" Verwendung.
Tom_69
Ha :D Jetzt weiß ich auch, wozu die zusätzlichen Stangen sind! Da wär ich nie drauf gekommen... Danke !!! :winkend:
Tom
Zurück zu „Sonstiges Zubehör“
