Fensterrasteraussteller defekt.
Oliver_in_Germany
Beitrag von Oliver_in_Germany »
kaum gekauft, das erste Malheur: beim Öffnen des hinteren Fensters hat der verbliebene Rasteraussteller das zeitliche gesegnet. Es fielen gebrochene Federbleche raus. Kann ich jeden x-beliebigen kaufen, wie den hier https://www.netcamping.de/campingshop/d ... rechts.php, oder habt Ihr eine spezielle Quelle? Wichtig ist wohl der Befestigungslochabstand am Rahmen und Fenster 30mm/25mm/20mm oder?
Nordseekrabbe
Re: Fensterrasteraussteller defekt.
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin Oliver,
ich hatte auch schon defekte Aussteller und habe einfach im Campinghandel welche "von der Stange" gekauft. Geht bestens. Musst nur auf die richtige Größe achten.
Viele Grüße von der Nordsee!
Anne
Oliver_in_Germany
Danke für die Info!
Jetzt muss ich nur noch einen Campinghandel in meiner Nähe finden. Gibts es da ein Verzeichnis? Weiss jemand wo hier in OWL ein Geschäft ist?
Zuletzt geändert von Oliver_in_Germany am 17.07.2010 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
wettries
Beitrag von wettries »
wir haben unsere von Fritz Berger. Den gibt es in Verl, Bielefeld, Paderborn.
Hier mal der Link: http://www.fritz-berger.de
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Mfg
Jürgen
Oliver_in_Germany
Danke, wusste ich nicht. Arbeite in Rietberg, da ist Verl um die Ecke.
Merci!
Oliver_in_Germany
Gekauft, eingebaut, passt.
Danke für den Tip!
wettries
oliver_in_germany hat geschrieben:Gekauft, eingebaut, passt.
Danke für den Tip!
Das liest man gern :wink:
Mfg
Zurück zu „Esterel“
