CT im Regen+Matratzen
DirkW.
wie wasserdicht ist nach Eurer Erfahrung ein CT bei einer Regenfahrt? Bei meinem 6-1 sind die Deckeldichtungen teilweise etwas spröde. Bringen neue etwas (gibt's die überhaupt irgendwo?) oder ist es besser, gleich eine Fahrplane über den Hänger zu ziehen? Hat jemand diesbzgl. Erfahrungen? Ich habe überlegt, mir eine Plane anfertigen zu lassen - bliebe aber die Frage, wo man sie am besten befestigt. Planenknöpfe möchte ich eigentlich nicht am Hänger anbringen.
Zweite Frage: Was habt Ihr für Matratzen dabei? Die ollen Schaumstoffauflagen vom Vorbesitzer wollte ich nicht mehr nehmen. Am liebsten hätte ich Auflagen, die ich irgendwie (gerollt, gefaltet...) IM Hänger unterbringen kann. Dafür bleibt beim 6-1 ja nur der "Mittelgang". Andererseits sollte es schon ein bisschen komfortabler sein als nur ne Isomatte.
Danke für Eure Tipps und schönes WE! Dirk
- SveMa
- Zugfahrzeug: Audi A3 Cabrio
- Campingfahrzeug: — Auf der Suche —
Re: CT im Regen+Matratzen
Hallo Dirk,
also mein CT 6-2 ist bei Regenfahrt absolut dicht, da kommt kein Wasser rein, obwohl die ein oder andere Dichtung auch nicht mehr so wirklich richtig an ihrem Platz sitzt.
Wir haben als Matrazen diese ganz normalen Luftbetten, die Du mittlerweile bei fast jedem Discouter bekommst und bislang keine Schlechten Erfahrungen gemacht. Wobei dazu gesagt sein, das unter die Matrazen noch Isomatten kommen bei kühlerem Wetter
Schöne Grüße aus Reppenstedt
Philippi
- Camper
- Zugfahrzeug: Peugeot 2008 (2020)
- Campingfahrzeug: Camptourist CT6-1 (1973)
Hallo Dirk!
Gut dass du mich an dieses Thema erinnerst ....
Unser CT6-1 ist leider alles andere als wasserdicht. Bei unserem bisherigen Zugfahrzeug (Renault Kangoo) ist bei Regenfahrten immer Spritzwasser vom Auto in größeren Mengen in den Anhänger reingelaufen.
Ich muss also unbedingt vorm Urlaub die Dichtungen kontrollieren und eventuell auch teilweise erneuern, denn irgendwie macht Urlaub auf nassen Polstern nur halb soviel Spaß ...
DirkW.
wie machst Du das? Bastelst Du was selbst? Nimmst Du neue Dichtungen?und eventuell auch teilweise erneuern
Gruß, Dirk
Philippi
- Camper
Hallo Dirk!
Die Dichtungen habe ich im KFZ-Zubehörladen erstanden (eigentlich ursprünglich für meinen Suszuki Jeep, der war nämlich auch nie richtig dicht), geklebt mit Pattex, damit bin ich bisher immer ganz gut hingekommen.
Bin aber für bessere Vorschläge offen ...
Tom_69
also unser 6-2 ist absolut dicht, wenn er richtig zu ist. Also wenn das Gestänge richtig liegt und der Deckel nirgends unter Spannung steht. Irgend ein Vorbesitzer hat neue Dichtungen im Deckel aufgeklebt, die aber nciht ganz original ausschauen. Ich werde die bei Gelegenheit auch gegen breitere tauschen. Allerdings halte ich es im Moment wie beim Computer - never touch a running system
Als Matratze haben wir eine Schaumstoffauflage im Falter. Ob die original ist, kann ich nicht sagen, allerdings lässt der Zustand eher auf etwas Neues schließen. sie ist ziemlich dick, nicht sehr weich und nicht bezogen. Wir machen einfach ein Spannbettuch drauf und man kann sehr komfortabel mit 2 Erwachsenen und 1 Kind drin schlafen.
Das mit dem Luftbett hab ich mir auch schon mal überlegt, allerdings schlafe ich auf diesen Dingern nicht so doll und zu dritt mit einer Tochter die im Schlaf turnt ist das eher ein Wasserbettenfeeling
Tom
Tom
- Exfalter
Tom_69 hat geschrieben:...Das mit dem Luftbett hab ich mir auch schon mal überlegt, allerdings schlafe ich auf diesen Dingern nicht so doll und zu dritt mit einer Tochter die im Schlaf turnt ist das eher ein Wasserbettenfeeling![]()
Tom
Hallo Tom,
wir hatten in der Anfangszeit unseres Camperlebens als Paar auch Luftbetten verwendet. Und ich kann dir sagen, dass im Falle eines Lecks (vor allem wenn es größer ist) innerhalb von Sekunden der Schlafkomfort gleich Null ist! Ich würde bei Wahlmöglichkeit auf jeden Fall bei der Schaumstoffmatratze bleiben.
Gruß, Stephan
Hallo Tom,
Gruß, Stephan
Philippi
- Camper
[quote="Exfalter"]
Gruß, Stephan[/quote]
Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht: Wenn die Luftmatratze frisch aufgeblasen ist, ist sie sehr hart, im Laufe der Nacht wird sie dann immer weicher und wenn man morgens am Boden angekommen ist, ist es wieder sehr hart
Da lobe ich mir meine Schaumstoffmatzratzen im Klappfix...
[quote="Exfalter"]
Zuletzt geändert von Niels$ am 23.06.2010 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Niels$
Also wir müssen bei unserem Luftbett in der Dackelgarage ca. alle 5 Tage nachpumpen. Allerdings habe ich schon mal Eines am Gestänge aufgeschlitzt und die Kinder haben Eines gekillt, als sie die Matratze als Trampolin für sich entdeckt hatten. Daher haben wir eine Reservematratze an Bord.
Ansonsten schlafe ich aber sehr gerne drauf, weil es mit dem passenden Luftdruck mir einen guten Liegekomfort bietet.
Zuletzt geändert von Niels$ am 23.06.2010 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Tiberius
- Zugfahrzeug: KIA Sportage GT Like AWD
- Campingfahrzeug: Fendt Bianco active
zum Thema Dichtungen gibt es schon sehr gute Hinweise hier im Forum. Einfach mal die Suchfunktion aktivieren und dann solltest Du ans Ziel kommen.
Zum Thema Matratzen kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, dass wir mit unserem Luftbett sehr gut zurecht kommen. Na klar, falls es zu einem Loch kommen sollte sieht man für den Rest der Nacht alt aus, aber es gibt ja Flickzeug. Schaumstoffmatratzen nehmen (finde ich) soviel Platz weg. Denn 500 kg zGG sind schnell erreicht. Aber das ist ja, wie immer, alles Geschmackssache.
Also denn, immer eine Gute Nacht. LG Tiberius
- Niels$
Ich schlafe auch gerne auf unserem Luftbett und wir haben schon seit etlichen Jahren welche im Einsatz. Allerdings würde ich mich nicht auf Flickzeug verlassen! Zumeist gehen die Dinger an den runden Schweißnähten kaputt, womit Ober- und Unterteil daran gehindet werden, sich zu weit voneinander zu entfehrnen. Ich habe gerade am Wochenende eines weggeschmissen, da ich hier eine macke hatte und trotz sorgfältigster Reparaturversuche das Loch nicht icht bekommen habe. Und wer will schon nachts ein kleines Loch suchen. Dazu braucht man Wasser und auf einem nassen Bett will man die restnacht dann auch nicht verbringen.Tiberius hat geschrieben:Zum Thema Matratzen kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, dass wir mit unserem Luftbett sehr gut zurecht kommen. Na klar, falls es zu einem Loch kommen sollte sieht man für den Rest der Nacht alt aus, aber es gibt ja Flickzeug.
Daher haben wir ein Reservebett an Bord. Allerdings ist es uns noch nie passiert, dass ein Bett in Benutzung kaputt gegangen ist. Der aktuelle Patient war ein kleines Bett aus unserem alten Falter und hatte sich scheinbar einfach im Keller kaputt gelegen. Ein anderes hat beim Aufblasen mit dem Staubsauger mal zu viel Druck bekommen. Und ein Weiteres, welches ich flicken konnte, blieb an einer Kante vom Falter hängen und hatte dadurch ein Loch. Hier ergab sich die Erfahrung, dass die Betten immer am Benutzungsort aufzublasen sind und man nicht versuchen sollte, das aufgeblasene Exemplar in den Falter zu bekommen.
Falter Freund
- Zugfahrzeug: Volkswagen
Hej,
also ich hatte einen CT6-1 Bj. 1978.
Die Dichtungen hatte ich stellenweise wieder ankleben müssen.
Ich habe aber auf die Auflagefläche der Dichtungen (also wo die Dichtungen, im geschlossenen Zustand, nachher draufliegen), nochmal einen Gummistreifen raufgeklebt. Der war ca. 3mm dick, und 2,5cm breit. Somit lag die Originaldichtung, nicht mehr auf dem Blech auf, sondern auf dem Gummistreifen. Das hat schon verdammt viel gebracht.
Leider kann ich nicht sagen, wo man sowas bekommt, war eine Spende von nem Freund. Aber mit so einem "schlichten" Gummistreifen kann man schon verdammt viel erreichen.
Des Weiteren, kann ich empfehlen, vor Regenfahrten, oder wenn man den Anhänger länger abstellt, die Ecke auf der Beifahrerseite (CT6-1) an der Stelle wo die Klappe anfängt, abzukleben. Es wird doch mal Wasser aufgewirbelt und mit Panzertape kann man die Ecke schön dicht machen.
Matratze:
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einer Matratzenunterlage von IKEA gemacht. 180cm mal 200cm.
Kostenpunkt 80€. Für mich, nahezu perfekt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich zwar groß, aber nicht so schwer bin. Somit also die ca. 4cm dicke Schaumstoffmatratze nicht so sehr belastet habe und ich nicht das störende Gefühl hatte, auf dem Deckel zu schlafen. Wenn man natürlich berücksichtigt, dass ich zwar leicht aber eher "knöcherig" bin, hebt sich das vielleicht auf, mit dem Durchschnittsmenschen, der sich nicht gleich die Knochen stößt
Ach ja, zusammengerollt, passte die Matratze problemlos in den "Tunnel". Sollte aber nicht dadrin gelagert werden. Son bischen muffig ist es in einem ü.30Jahre alten Hänger ja doch schon.
Matratze:
Zuletzt geändert von Falter Freund am 27.03.2019 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Rabo
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo
- Campingfahrzeug: 1.Trigano Chambord 2. Comanche Montana 3. Combi-Camp Valley
Versuchs mal bei Tante Google mit dem Suchbegriff: Moosgummi selbstklebend, das Zeugs gibts in diversen Abmessungen.
Rabo
Rabo
Tiberius
Na ein wenig ins Grübeln komme ich da schon. Vielleicht sind richtige Matratzen doch die bessere Wahl. Aber jetzt warte ich erst mal den Urlaub ab. Kann danach ja mal berichten. Außerdem habe ich da ein kleines Platzproblem, diese Jahr sind wir 6 Personen, 3 Erwachsene & 3 Kinder. Da kann ich im Auto schon mal nichts mehr groß transportieren (ich hab mir aber einen Jetbag gekauf-um wenigstens die Klamotten unterzukriegen). Und der Klappfix wird auch knackevoll werden. Ich weiß zwar, dass Camping auch verzichten heißt, aber Schlauchboot, Tisch/Stühle, Vorzelt, etc. brauchen schon ihren Platz. Die Sache mit dem Reservebett ist eine prima Idee, hab es schon eingepackt und werde es aul jeden Fall mitnehmen.niels hat geschrieben: Zumeist gehen die Dinger an den runden Schweißnähten kaputt, womit Ober- und Unterteil daran gehindet werden, sich zu weit voneinander zu entfehrnen. Ich habe gerade am Wochenende eines weggeschmissen, da ich hier eine macke hatte und trotz sorgfältigster Reparaturversuche das Loch nicht icht bekommen habe. Und wer will schon nachts ein kleines Loch suchen. Dazu braucht man Wasser und auf einem nassen Bett will man die restnacht dann auch nicht verbringen.
LG Tiberius
- Niels$
Definitv ist das Luftbett nicht das Optimum. Aber im Verhältnis Transportvolum zu Komfort ist es einfach Spitze. und ich schlafe da genauso gut drauf, wie auf den dicken SK-Matratzen mit Lattenrost drunter. Und der Preis ist auch noch sehr moderat. Wir benötigen es ja auch nur, wenn wir mit 3 Erwachsenen und 3 Kindern unterwegs sind, also genau wie bei Euch. Allerdings schaffen wir es nur zum Wochenendtrip dann ohne 2. Auto auszukommen (1xGepäckbox auf Dach und 1x auf Falter). Aber machbar ist es sicher.
