Inhalt (Rest) der Gasflasche anzeigen?
VolkerO
Beitrag von VolkerO »
ich bin letztes Wochenende in dem großen niederländischen Camping Markt unterwegs gewesen und bin dort eher zufällig auf ein "Ding" gestoßen um den Inhalt einer Gasflasche anzuzeigen. Es wird per Magnet einfach an die Gasflasche befestigt oder besser gesagt, angepappt und soll dann den Restinhalt anzeigen.
Ich war kurz davor so etwas mitzunehmen aber ich kann eigentlich gar nicht nachvollziehen, wie so etwas funktionieren soll???
Kennt das jemand? Hätte so knappe 10 Euro gekostet.
Grüße,
Volker
Re: Inhalt (Rest) der Gasflasche anzeigen?
VolkerO hat geschrieben:ich kann eigentlich gar nicht nachvollziehen, wie so etwas funktionieren soll???
Wenn Flüssiggas verdampft kühlt es ab, d.h. die Flüssigkeit ist kälter als das Gas darüber. Dieser Temperaturunterschied lässt sich auch durch die Hülle nachweisen (wenn du nur die Flasche aufdrehst und eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum ist, kann die Flasche unten sogar vereisen).
VolkerO hat geschrieben:Hätte so knappe 10 Euro gekostet.
Teuer, bekommst du ab 5 €, im Angebot ab 3 €.
das hört sich ja interessant an. Sowas ist also für eine kleine Mark zu bekommen?
Nun stellt sich mir die Frage, wie genau kann so ein Teil denn sein?
Für Wohnwagen gibt es ja so Teile, die mit Ultraschall den Flascheninhalt messen und im Innenraum die verbleibende Gasmenge anzeigen. Das dürfte allerdings ein paar Euro mehr kosten.
Jugger64 hat geschrieben:Nun stellt sich mir die Frage, wie genau kann so ein Teil denn sein?
Sehr genau. Die Wandstärke der Flasche beträgt nur nen Millimeter (ca.!), mehr ungenauigkeit ist nicht. Die Anzeige zeigt nicht die genaue Temperatur an, sondern nur diesen (großen) Unterschied mit maximal einer Wandstärke und einer Feldgröße der Anzeige Differenz.
Hallo Per,
reden wir über so ein Teil hier?
VolkerO
Jugger64 hat geschrieben:Hallo Per,
So ähnlich sah das Ding in Holland auch aus. Es handelt sich also mehr oder weniger lediglich um ein Thermometer ... ist ja klasse. Wenn das einigermaßen zuverlässig den Inhalt anzeigt muss ich so etwas haben. Momentan nehme ich vor einer Reise die Gasflasche aus der Deichselbox, ab ins Haus, erst mich selbst ohne Flasche wiegen, dann heulen weil schon wieder schwerer geworden, dann mit Flasche, dann rechnen. :shock:
Müsste so ein Thermometer aber nicht exakt über die ganze Länge der Flasche gehen? In Holland das Teilchen war gerade mal geschätzte 10 cm lang.
Grüße,
Volker
Hallo Volker,
VolkerO hat geschrieben: Müsste so ein Thermometer aber nicht exakt über die ganze Länge der Flasche gehen? In Holland das Teilchen war gerade mal geschätzte 10 cm lang.
wenn es denn ein Thermometer ist, dann muss man es wohl in dem Bereich anheften, wo der Füllstand gerade ist. Anders kann es eigentlich nicht funktionieren.
Bei Gelegenheit werde ich mal den Fritz-Berger-Shop hier aufsuchen und mir das Teil mal erklären lassen. Die Kosten sind ja überschaubar.
Da hast du aber was zu rechnen, wenn du dich mitwiegst. Dein Gewicht mit Flasche - dein Gewicht - Leergewicht Flasche = Restgasmenge. Geht denn die Pulle allein nicht auf die Waage?
Bei Berger gibt´s dann auch noch sowas, das vereinfacht die Wiegeprozedur.
Jugger64 hat geschrieben:reden wir über so ein Teil hier?
Genau. Problem ist, dass das Teil nur anzeigt, wenn ein Verbrauch erfolgt, d.h. wenn Flüssiggas verdampft. Beim Losfahren (und die Flasche war 3 Wochen nicht in Benutzung) hast du nur eine Anzeige, wenn es einen Temperaturumsturz gab :(. Ich weiss auch nicht, ob einmal kurz aufdrehen reicht.
Die Anzeige ist deshalb so klein, weil man eine halbvolle von einer vollen problemlos unterscheiden kann. Ist halt nur zur Feinanzeige der letzten Liter.
ich habe nun mal zum GLI (Gas Level Indicator) gegoogelt und folgende Informationen gefunden:
  • Das hier scheint eine Bedienungsanleitung des GLI zu sein, auf jeden Fall wird erklärt, wie er funktioniert und wie er anzuwenden ist.
  • Hier wird die Messgenauigkeit mit +/- 1 kg angegeben, was bei einer 5kg-Flasche ein Witz ist.
Wenn nur die Zündflamme der Gasheizung brennt, wird der Farbumschlag nicht allzu deutlich sein. Wenn der Wok-Brenner an und die Heizung auf Volllast ist, ist es auf den Millimeter genau.
So verkehrt ist die billige Waage oben gar nicht. Das Tara der Flasche sollte drauf stehen (war früher zumindest so), ist also auch schnell berechnet.
VolkerO
Jugger64 hat geschrieben:Hallo zusammen,
hab mir das Dokument mal durchgelesen ..., ist dann nicht wirklich toll , schade ...
Da werd ich mir lieber die Waage aus deinem anderen Beitrag zulegen, geht schneller. Die Frage währe, gibt es nicht irgendeine andere "bezahlbare" Variante? Wäre schon toll wenn man wüsste, wie viel in der Flasche noch drin ist. Vor allem wenn es mal zu einem verlängertem Wochenende geht und nicht aus Versehen mit einer leeren Flasche los fährt.
Grüße,
Volker
Hallo Per,
Per hat geschrieben:Wenn nur die Zündflamme der Gasheizung brennt, wird der Farbumschlag nicht allzu deutlich sein. Wenn der Wok-Brenner an und die Heizung auf Volllast ist, ist es auf den Millimeter genau.
stimmt, die Genauigkeit des GLI hängt sehr von dem Temperaturunterschied ab, also davon wie viel Gas der Flasche entnommen wird. Wenn nun große Verbraucher auf einmal dran hängen, sollte er sehr genau sein. Die Anzeige ist in 22 Felder unterteilt, also 0,5 kg bei einer 11 kg-Flasche und 0,23 kg bei einer 5 kg-Flasche (rein rechnerisch).
Das Problem ist, dass du einen Verbraucher dran haben musst. Ohne ist die Federwaage besser, allerdings ist hier keine Messgenauigkeit angegeben.
Bei den Preisen von 5,50 € und 11 € kann man sich vielleicht doch beide Sachen zulegen. :wink:
Vor der Abfahrt wiegen und wenn im Urlaub der Kocher dran läuft, kann man auf den GLI schauen.
Jugger64 hat geschrieben:Die Anzeige ist in 22 Felder unterteilt, also 0,5 kg bei einer 11 kg-Flasche und 0,23 kg bei einer 5 kg-Flasche (rein rechnerisch).
Nee, gilt nur für die abgedeckten 10 cm. Also bei (mal angenommenen 2,2 kg/10 cm) 2,2 kg /22 Felder = 0,1 kg/Feld. Aber halt eine Frage des Verbrauches.
Hallo Per,
Per hat geschrieben:Nee, gilt nur für die abgedeckten 10 cm. Also bei (mal angenommenen 2,2 kg/10 cm) 2,2 kg /22 Felder = 0,1 kg/Feld. Aber halt eine Frage des Verbrauches.
das habe ich anders verstanden. Auf einem Bild, was ich gesehen habe, konnte man erkennen, dass die Skala des GLI von Voll bis Leer geht. Mir ist das noch nicht ganz klar, wie das Teil genau funktioniert.
Mangels eindeutiger Beweise will ich hier nicht widersprechen. Beides könnte möglich sein.
Das "Thermometer" misst nur die Temperatur direkt unter sich, kann also auch nur den Füllstand in dem Bereich, auf dem es liegt, anzeigen. In der Anleitung steht doch: "Wird kein Unterschied angezeigt, Thermometer nach oben oder unten schieben". Die Flüssigkeit-Gas-Grenze muss hinter dem Magnetteil liegen. Und nur diese wird angezeigt.
Zurück zu „Techn. Zubehör“
