Radiocode
Forums-SupporterIn 2018
Camper/Falter/Zelt: Campwerk Economy
Radiocode
Beitrag von 0901 »
ich habe beim Saxo ne bessere Lala eingebaut. Jetzt soll das alte in den Rapido. Derzeit ist dieser nur mit einem 7 poligen Kabel und ohne Batterie ausgerüstet. Da ich das Radio oben irgendwo einbauen möchte bekäme es beim Fahren keinen Strom. Somit ist allerdings immer wieder der Code einzugeben.
Habt ihr ne Idee wie das besser zu lösen ist. Achja ist ein Grundig Radio für Citroen gebaut.
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
Re: Radiocode
ich würde einen kleinen Acku als Puffer einbauen, dafür giebt es auch einfache Steckerlader. Das sollte über die Saison halten. Mit einem größeren Acku könntest Du aber gleich den Klapper autark machen.
Re: Radiocode
Beitrag von 0901 »
Rollo hat geschrieben:Moin,
Ja hatte ich auch schon mal so überlegt. Ich weiss aber nicht wie sich das mit dem Netzgerät verträgt. Ich habe auch noch nicht gemessen wieviel V da eigentlich rauskommen.
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
Re: Radiocode
Moin Tobias,
dann bau einen Lader ein, der das Radio ziehen kann und klemm den an 230 V an, fertig.
Re: Radiocode
Beitrag von 0901 »
Rollo hat geschrieben:Moin Tobias,
Nachteil ist auch der beabsichtigte Einbau oben in ein offenes Staufach. Da fehlt der Saft. Ich überleg mir das nochmal in Ruhe.
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
Re: Radiocode
testmichel hat geschrieben:
Gruß Tobias
Der Acku und der Lader passen bestimmt mit rein. Dann nur noch bei aufgebautem Klapper Stecker in die Steckdose und fettich.Bild
Re: Radiocode
Beitrag von 0901 »
ne kleine Rollerbatterie könnte passen. In dem Bereich ist allerdings keine Steckdose. Ein herumhängendes Kabel wollte ich aber vermeiden.
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
Re: Radiocode
dann mußt Du selbst singen.Bild
Roter Falter
Re: Radiocode
Beitrag von Roter Falter »
Na gib halt den Code jedesmal nach dem Aufbauen ein,das dauert doch nicht lange?!
Gruß Martin
zawiese
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Re: Radiocode
Beitrag von zawiese »
so ein blödes gefummel bräuchte ich aber ganz bestimmt nicht - gibt es denn nicht einfach ein anderes Radio????? Ohne Code??
Nimm halt einfach ein "Altes"!!
....und über das Saxa-Lala fährst Du einfach einmal mit dem Auto drüber - befriedigt ungemein!!!!
Genauso wie man den blöden Wecker, der einen das ganze Jahr morgens hinterhältig erschreckt, bei bester Gelegenheit mit dem Vorschlaghammer zur Strecke bringen sollte! :o)))))))))))
Von wegen: "So - das hast Du nun davon!!!"
War nur Spaß!
Gruss Thomas
