Auf der Messe gab es ja diemals auf dem SK Stand gleich 4 verschiedene Falter zu sehen.
Dank Rod der als erstes Infos zur neuen SK Seite hatte,konnte ich mich schon einen Tag vorher auf der SK Seite Informieren;)
http://www.sk-camping.de/SK-Neu/FlexCamp.html
Mich Interesseirten natürlich veränderungen die meinen roten Falter betreffen.
Je nach gegebenheit des Platzes haben wir das Problem gehabt das der Falter nach einigen Tagen zuviel Spannung auf dem Gestänge bekommen,diese Spannungen kamen besonders dan vor, wenn über mehrere Tage die Hauptwagentüre offen gestanden hat so konnte das Gestänge nach aussen ein wenig abkippen.
Das wäre normal sagte uns im Urlaub ein "Jamet nachbar",aber SK hat dies durch zusätzliche Gurte jetzt anscheinden in den Griff bekommen,so das die Stangen jetzt senkrecht bleiben.
Das ist doch schon ein Vorteil für SK!
Ich glaube Trigano und andere Grosserienhesteller hätte solch ein Problemchen nicht so schnell, ernst genommenund erst recht nicht sofort umgesetzt
Ein weiteres mir unbekanntes Problem wurde ebenfalls mit einer echten Neuerung beseitigt:
Die Plane die über den Faltwagen gezogen wird, hat jetzt vorne eine Kederschiene,dardurch schliesst die Plane dicht am Wagen ab,so das kein Spritzwasser oder gar Abgase vom Fahrzeug darunterkommen können.
Wir haben einen Partikelfilter und die Staubox auf der Deischel aber die Idee fanden wir schon klasse:)
Ansonsten scheinen die Himmel jetzt aus einem festerem Gewebe zu sein,die Gardinen ebenso,die Erker können oder sind nun fester Zeltbestandteil,das erspart das einziehen,aber man hat nun auch nicht mehr die Wahlmöglichkeit ob man mit oder ohne aufbaut..
Wobei ich sagen muss,dass wir bisher jedesmall,spätestens nach ein paar stunden, den Erker doch noch eingeesetzt haben.
Weiter so SK:)
Gruß Martin
