ich hab mir mal über beleuchtung im klappi gedanken gemacht, nachdem ich festgestellt hab das es manchmal entschieden zu dunkel ist um sachen zu finden und der gebrauch einer taschenlampe zwar schön, aber auf dauer recht unpraktisch ist
auch die zunächst verwendeten led batterielampen waren nur eine notlösung.
daher hab ich mir gedacht, ich bau mal was. anforderung: möglichst universal einsetzbar, flexibel, stromsparend und ohne wärmeerzeugung. angefangen hab ich mal mit einer hängeleuchte für mein busvordach, aber auch die war verbesserungswürdig.
also leds, klar. nur wie? zunächst die stromquelle: 12 volt netzteil und direktanschluß an 12 volt im auto über zigarettenanzünder.
also angefangen, bilder gibt es hier passend dazu
bild 1: netzteil 230~/12= volt 300mA mit ca 5m leitung.
bild 2,3+4: 2 SMD-Leisten mit je 9 smds, farbe warmweiss, länge 18cm, mit magnetstreifen auf der rückseite. gehäuse: 15mm kabelkanaldeckel weiß.
bild 5+6: LED-Leiste mit 9 leds 5mm warmweiß, länge 18cm, mit magnetstreifen auf der rückseite. gehäuse: 15x15mm kabelkanal, weiß. wird noch lackiert.
bild 7,8+9: Hängeleuchte, gebaut aus einer 50er cdspindel mit gelber folie bezogen. 18 leds 5mm weiß, aufhängung mit bügel und karabinerhaken. kabellänge ca 6 meter.
bild 10+11: spielkram, eine UV-ledleiste mit schalter und 6 uv leds 5mm. mit magnetstreifen. gehäuse kabelkanal 15x15mm weiß, schwarz lackiert.
bild 12+13: 2 blaue 5mm led spots aus dem autozubehör, lediglich den stecker geändert. wofür? siehe bild 14
bild 14: spiegelkugel, 20 cm durchmesser, mit batterie-drehmotor.
die smd leisten und die led leiste sind so konstruiert, das sie hintereinander gehängt werden können und im anschluß daran noch eine der 3 anderen leuchten.
steckerverbindungen sind ganz normale lautsprecherstecker und kupplungen, die sind recht robust und sehr günstig (um die 25 cent/stück).
das ganze ist durch die vielfalt der steckmöglichkeiten sehr flexibel gehalten und kann an beliebiger stelle einfach ans gestänge gehängt werden.
die wirkliche leuchtstärke ist auf den bildern nicht richtig zu erkennen, aber ich habs gestern mal im dunklen wohnzimmer ausprobiert, die 3 leisten reichen locker aus um vernünftig was sehen zu können.
wens noch interessiert was die einzelnen leuchten so an strom brauchen:
smd leisten: je 50 mA
led leiste: 60 mA
hängeleuchte : 60 mA
uv: 30 mA
spots: zusammen 10 mA
d.h. das ganze zusammen braucht ca 260 mA. nicht wirklich viel, gerade im hinblick auf die strompreise auf campingplätzen
das netzteil hat maximal 9 watt...
hab ich noch was vergessen? fragen? dann mal los
