Vorstellung und eine Sturmböhe
Die Seemänner
Zugfahrzeug: VW Caddy Edition 35
Campingfahrzeug: Falter SK 12
Beitrag von Die Seemänner »
Moin zusammen aus dem schönen Beckedorf :hi:
Wir (meine Frau Sabrina mit unseren Kindern Ella (6) und Tilda (3), unser Shepherd Hündin Nila (10) und ich (Marco)) haben durch Zufall im letzten Frühjahr einen fantastisch gepflegten Falter SK12 von einen Kollegen meiner Frau gekauft. Vorher haben wir zu viert mit Hund in einem 3-Mann Zelt geschlafen und auch wir sind schon als Kinder im Zelt unterwegs gewesen. Auch waren meine Frau und ich zwei Wochen in Schweden ohne fließend Wasser und Strom in einem Kanadier unterwegs und zählen diesen Urlaub als einen der schönsten den wir hatten! Ein bisschen kennen wir uns aus in Sachen Camping, sind handwerklich durchaus geschickt und absolut begeistert von dem Falter! Dieses Platzangebot, diese tolle Klima, alles im Falter zu haben und einfach loszufahren, der Schlafkomfort, die strahlenden Augen unserer Kinder, wenn wir den Falter auffalten :hurra:
Bereits letztes Jahr haben wir zwei Wochen in Österreich auf einem Bauernhof gecampt und hatten von 14 Tagen Urlaub 13 Tage Regen - teilweise tagelang. Nach ein paar Tagen floss ein Bach durch unser Vorzelt und wir waren froh über die Standheizung in unserem Caddy! Sonst hätten wir die ganzen Klamotten nicht trocknen können -> Übrigens sehr guter Tipp! Funktioniert einwandfrei. Nun ja... 4°C Auf Fehmarn, Sturm in Graal Müritz, Böen wieder auf Fehrman, 38°C zum Party We mit Freunden... Ein bisschen was haben wir bereits erlebt und sind dieses Jahr wieder auf den Bauernhof nach Österreich gefahren...Zwei Wochen an die 30°C herrlicher Sonnenschein und dann drei Tage über 38°C was zu einem heftigen Gewitter mit 70L/m² in nur 35 Minuten (!) im benachbarten Tal geführt hat. Der Regen hat die Luft zwischen den Bergen das Tal hinunter gedrückt mit solch einer Wucht, dass mehrere Zelte auf dem kleinen Campingplatz kaputt gegangen sind und diverse Markisen sich im Kuhstall wiedergefunden haben :shock: . Womit wir aber nicht gerechnet haben und was unseren Falter doll beschädigt hat ist, dass ca. einen Meter neben unserem Falter der Hang war. Ja, es war einer wundervolle Aussicht... Aber was Wind an einem Hang anrichten kann der bergauf weht, haben wir beide noch nicht gesehen, gehört oder erlebt...
Eine extreme Böe kam von unten, also den Hang aufwärts, und hat den unteren gummierten Rand angelupft und der Wind konnte direkt unter die Schlafkabine greifen. Die Abspanngummis und die anderen Haken und Ösen haben am Falter nicht gehalten und es hat die eine Seite des Falters mitsamt dem Vorzelt, Küche, Tisch, Kerzen, Wassertank einmal eingeklappt sowie den aufgebockten Anhänger um mehrere Zentimeter versetzt!
Was ist das Problem:
- Mehrere Stangen verbogen und gebrochen (Die am Anhänger selber konnte ich gestern wieder richten)
- Diverse Nähte gerissen/ aufgegangen
- Alle Abspanndinger an Zeltwand ausgerissen
- Abspanngummies nahezu komplett gerissen, teilweise gar nicht mehr auffindbar
Welche Hilfe können wir grade gebrauchen:
- Ist es möglich, dass ich über das Forum einen Kontakt bekomme, der noch diverse Ersatzteile in der Garage liegen hat? Es geht um eine Ausziehstange die im Falter steckt und das Vorzeltdach (mit)bildet und eine Stützstange vom Vorzelt. Evtl sind da noch ein paar mehr...
- Welches Garn kann ich zum nähen verwenden? Worauf sollte ich achten? Hat jemand hierzu Erfahrungen?
-> Haben spontan eine Handahle und Camping Garn bei Amazon bestellt, wissen aber nicht ob das geht
Da der Falter eh jetzt halb zerlegt unter Carport steht, möchten wir den Augenblick nutzen um Gedanken umzusetzen und sind auch hier über Erfahrungen dankbar :prost2:
- Beleuchtung in die Staufächer
- Gasdruckdämpfer für Staufächer (habe ich im Forum schon gefunden :cool2: )
- Steckdose im Falter z.B. zum Aufladen von Toniebox oder Handy -> Dementsprechend auch eine Verkabelung sodass der Falter Strom hat wenn er an den Campingplatz angeschlossen wird
- Indierekte Beleuchtung im Fußraum
- Eigenbau einer "cooleren" Deichselbox mit Auszug für eine Kühlbox (das man auch bei Ankunft schon kühles Bier hat :prost2: )
- Lackierung in schwarz
- Reparatur der Auflaufbremse. Ich vermute, dass der Dämpfer defekt ist. (Oder sind vielleicht die Bremsen verschlissen? ich habe die Trommel noch nicht geöffnet...)
- Dazu kam jetzt die Idee, Ösen in die untere Plane zu machen, dass der nächste Wind diese gar nicht erst angeben kann.
Danke jetzt schonmal für eure Antworten, eure Bemühungen, Rat und Tat.
Liebe Grüße von den Seemännern
georgf
Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Re: Vorstellung und eine Sturmböhe
Beitrag von georgf »
Ich kann nur mit Erfahrung beim Nähen beitragen: Eine normale, robuste Haushaltsnähmaschine reicht, um Nähte zu erneuern. Eine starke Nadel (100 oder besser 110), am einfachsten starkes Garn wie Aptan oder Nylonbond. Die Nähte an den Enden ein paar Stiche zurück nähen, damit die Naht nicht wieder aufgeht. Dafür müsstest du halt das Zelt abnehmen. Wenn du nur ein paar kleine beschädigte Nähte hast, kannst du wahrscheinlich einfacher per Hand nähen, ev. zu zweit, wo man ychlecht hin kommt.
Ösen zum Abspannen: Ich würde auf keinen Fall Ösen ein nieten, damit erzeugst du bei Sturm hohe Punktbelastungen. Besser, du nähst Schlaufen an. Am besten V-förmig, damit verteilst du den Zug besser.
Mit diesem Wetter habt ihr wirklich Pech gehabt! Wir campen seit Jahrzehnten und haben einiges erlebt, aber keinen solchen Sturm. Der Klimawandel macht es uns halt nicht leichter!
Was stellt die Auflaufbremse an? Ein kaputter Dämpfer zeigt sich v.a. beim rückwärts Schieben. Möglicherweise könnte er beim Fahren Ruckeln auslösen, das habe ich aber selbst nicht erlebt.
Lg!
georg
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Campingfahrzeug: SK14 Kallima
Beitrag von VielFalterei »
Oh je, richtig schlimm. Wir hatten den gleichen tollen Falter und haben ihn erst kürzlich verkauft. Da habt ihr richtig Pech gehabt, denn er hält ja Einiges aus. Oder Glück gehabt, sofern ihr unversehrt davongekommen seid. Mein erster Gedanke war, was ist mit Hausratversicherung? Der Zeltstoff lässt sich aus meiner Erfahrung gut mit einer normalen Nähmaschine nähen, sofern das von den Abmessungen passt. Ich hatte allerdings nur das Vorzelt unter meiner Nähma. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr an Stangen rankommt, das klappt bestimmt. Google und KI sind da doch sehr hilfsbereit. Viele Grüße von Vielfalterei die gerade auf der Suche nach einem Combicamp ist :winkend:
Irgendwas ist immer.
Nordseefan
Beitrag von Nordseefan »
Ohje, ja wir hatten auch schon mit Fallböen in Tirol zu kämpfen, seinerzeit hat es den Kollegen mit Wohnwagen und Wohnmobil die Markisen auf das Dach geklappt. Da ist auch einiges zu Bruch gegangen. Nicht schön. Wir konnten zu viert das Gestänge innen festhalten. Da wir seinerzeit keinen Innenboden im Vorzelt hatten, haben die Böen ganz schön gewütet. Unser Vorzelt war gefühlt mehr ein Heissluftballon. Auch an der Nordsee haben wir so einige Stürme überstanden. Langfristig hat uns das aber dazu bewogen auf einen Falter mit Rundbögen im Haupt und Vorzelt zu wechseln. Dieser steht merklich stabiler im Wind, Das Vorzelt wird wegen festem Boden auch nicht mehr gehoben. Und er hat massig Möglichkeiten Aussen Befestigungen zu realisieren, mit Abspannbändern nicht mehr mit Leinen. Da rappelt und klappert auch nichts mehr bei Sturm.
Zusatzbefestigung:
Da diese Böen mehr oder weniger regelmässig abends kamen habe ich dann noch etliche Schnüre innen von den Stangenkreuzen (Steilwandzelt) mit Heringen im Boden befestigt. Geht natürlich nur wenn man keinen fixen Boden hat. Zusätzlich jede weitere Möglichkeit genutzt, z.B. alle drei Dornen an der Front mit Schnüren abgespannt etc. Das hat dann gehalten.
Licht:
Thema Licht Staufächer und Beleuchtung Fussraum. Wir haben das mit LED Streifen gelöst. Habe seinerzeit welche mit Bewegungssensor gekauft. Diese sind auch dimmbar. Einfach in den Boxen im Deckel verklebt sowie aussen, wir haben da einen kleinen Vorsprung zwischen Deckel und Kasten, dort ebenfalls unten angeklebt. Funktioniert bis heute einwandfrei.
Auflauf- Trommelbremsen lasse ich in der Fachwerkstatt prüfen, da mach ich nichts selbst dran.
