12 Volt Setup
Nilswegen
- Zugfahrzeug: Mercedes Vito
- Campingfahrzeug: Campwerk Family
12 Volt Setup
ich wollte mal meine Lösung für eine 12 Volt Stromversorgung teilen.
Als Grundlage habe ich eine Alu Box (88*32*40) auf der Deichsel montiert. Dafür mußte leider der AHK Deichseladaper für die Fahrräder weichen.
Also Komponenten wurden folgende Teile Verbaut:
1 x AluBox 47 ltr. von Enders
1 x 200A LiFePO4 mit BMS von LiTime
1 x MPTT Solarladereger 100/30 von Victron
1 x Blue Smart IP22 30A Baterieladegerät von Victron
1 x SmarShunt von Victron
1 x Solarpanel 440 Wp
1 x eine 200A, 100A, 40A und 20A Sicherung
und natürliche diverse "kleinteil" wie Kabel, Schottdurchführungen, Tasche, 12 fach Sicherungshalter, 12 Vol bis. USB Steckdosen....
Ursprünglich war mal geplant einen Wechselrichter für 220Volt einzubauen. Ist aber erstmal aus Platzgründen und Bedarf zurückgestellt.
Die Batterie ist ein wenig überdimensioniert. Nach 3 Tagen ohne externen Strom ist sie bei uns (5 Personen) auf ca. 80% (ohne Solar). Mit Solar geht es im Sommer nie unter 95%.
Hmm. eigentlich wollte ich noch Bilder anhängen. Wenn ich herausgefunden habe wie, kommt noch das Setup und ein paar Bilder.
Re: 12 Volt Setup
In diesem Beitrag
--> viewtopic.php?f=72&t=593
ist beschrieben, wie es mit dem Hochladen und Einfügen von Bildern funktioniert.
Re: 12 Volt Setup
Rein Interessehalber ...
#1:
Wozu den SmartShunt - über die App für den Mppt-Regler / das Ladegerät kann man doch auch die relevanten Daten auslesen,
die eigentlich kaum Einfluß haben - man nutzt den geernteten Strom und freut sich am Ertrag der Anlage,
die sich im eigentlichen nie amortisieren wird.
#2:
Was soll denn über einen Wechselrichter betrieben werden?
Prinzipiell lassen sich doch die meisten El.Geräte über 12 Volt betreiben.
#3:
Was wird denn mit 200A , 100A, 40A und 20A alles abgesichert?
Welche knüppeldicken Kabel sind da verbaut?
Was ich da so an 12V-Verbrauchern lese, reichen 2,5mm², max. 4 oder 6 mm² dicke aus.
Ich meine, da wurde ins Victron-Blaue hinein geplant/gekauft ... quasi gewaltig überdimensioniert.
#1:
#2:
#3:
Nilswegen
Re: 12 Volt Setup
na ja wie das so bei einem Prozess ist fängt man mit einem Plan an und merkt dann relativ schnell in der Realität was man braucht und was nicht.
Ursprünglich war geplant über die Anhängersteckdose zu laden und daher kein Solar. Hab aber relativ schnell realisiert das dass nicht sinnvoll ist da man mehr steht als Fährt. (Klarer Denkfehler von mir).
Ich wollte mir die Möglichkeit offen halten einen Wechselrichter nachzurüsten. Von daher ist die Auslegung für reine 12 Volt komplett überdimensioniert. (strikt nach Tim Taylor : more Power.
#1: Ja und nein. Der MPTT zeigt nur die Batteriespannung. Temperatur und Ladestand des Akkus nicht. Ja man könnte über die Bateriespannung den Ladestand ermitteln, aber rein aus Komfort gründen finde ich eine direkte Anzeige angenehmer.
#2: Nun ja, bei drei Frauen im Boot war die Befürchtung warmes Wasser und Föhn zu jederzeit, gegeben. Von daher hab ich die Möglichkeit erstmal mit eingeplant.
#3: Wie gesagt ist die Auslegung auch für die Möglichkeit eines Wechselrichter gedacht. Von daher sind die Absicherungen auf den möglichen Stromfluss der 200A Batterie ausgelegt. 20A z.B. ist für die 12V Diselheizung. Anlaufstrom von 10 - 15A . Danach Dauerstrom bis 6A je nach Heizstufe. Aber ich stimme dir zu für den reinen 12V betrieb ist es überdimensioniert.
Nilswegen
Re: 12 Volt Setup
Die Alubox auf montiert auf der Deichsel.
Links: 2 x 12V Steckdosen. Linke für die Diselheizung.
Rechts: Landstromanschluss zum Lagen.
Auf der Rückseite der Box ist eine Tasche mit 6m Solarkabel zum Anschluss eines Solarpanels. Wenn keins gebraucht wird ist es aufgerollt in der Tasche.
Innen:
Auf der Batterie der SmarShunt und die 200A Sicherung inklusive Verteilung.
rechts davon der MPPT Regler und das Ladegerät, sowie die Steckdose für Landstrom (nicht im Bild).
Kabeldurchführung in den Anhänger. Hier hab ich Schottdurchführungen aus dem Bootsbau verwendet. Diese haben eine lange Durchführung, so dass die Kabel nicht an den Kanten der Bohrung bei Bewegung beschädigt werden können.
Und zum Schluß noch mit Solarpanel.
Innen:
Feudalus
- Zugfahrzeug: Audi Q3
- Campingfahrzeug: Esterel CA42
Re: 12 Volt Setup
Ne Powerstation hätte es auch getan, da ist alles drin.
Re: 12 Volt Setup
@ Feudalus
Ob eine bezahlbare Powerstation die anfänglich geplante Leistungsabforderung/en leisten könnte/würde,
weiß ich nicht bzw. möchte es bezweifeln. Ob es da welche gibt, die einen 200 Ah-Akku verbaut haben?
@Nilswegen
Was Deine Planung angeht, verständlich und ohne Widerspruch.
Wobei ich meine, wenn man eh schon an Landstrom steht (auf jedem CP verfügbar) würde ich so starke Verbraucher
direkt aum Landstrom betreiben - Wärme elektrisch zu erzeugen (Wasser z.B.) ist eh in-effizient,
dafür bietet sich Gas an, sofern man das eh mitführt (zum Essenkochen, Grillen usw.).
Was ich vermisse, ist die Nennung vom Personenschutz samt Absicherung bei der Verwendung von Landstrom,
sprich Fehlerschutzschalter (Fi) und mind. einem Si.-Automat (10 bzw. 13 A) und die CEE-Einspeisedose.
Nun gut, da hat jeder so seine eigene Philosophie, was die Verwendung eines Meßshunts angeht.
Je nach Ausführung mißt so ein Batt.-Monitor auch nur die Akku-Spannung und anhand derer die Akku-Kapazität aus.
Komfortable Batt.-Monitore registrieren seperat die Ladung und die Entnahme aus dem Akku und zeigen das an.
Ist halt die Frage, wie wichtig einem das ist ...
Am Ende ist es wohl das wichtigste, daß alles techn. einwandfrei und sicher verbaut ist und funktioniert.
@Nilswegen
Nilswegen
Re: 12 Volt Setup
ja wenn man auf dem Campingplatz steht nehmen wir für 220V auch den Anschluß. Wir stehen aber zwischendurch mal für 3-4 Tage autark. Zumindest in Norwegen oder Schweden. Vielleicht nächstes Jahr mal Finnland.
Dein Einwand für Persohnenschutz bei Landstrom ist verständlich und richtig. Hier meine Gründe warum ich keinen extra Sicherungsautomat mit FI eingebaut habe.
Das einzige mit 220V betriebene Geräte ist das Batterieladegerät. Das ist direkt, ohne Steckdose, an die Landstromsteckdose angeschossen. Als Einspeisekabel verwende ich ein Kabel mit integriertem FI, weil man nie weiß wie der Campingplatz abgesichert ist.
Von daher hab ich entschieden keinen weiteren Sicherungsautomaten mit FI in die Kiste einzubauen. Beim nachrüsten eines Wechselrichters wäre das natürliche ein muß.
hier noch die CEE-Einspeisedose
Nilswegen
Re: 12 Volt Setup
Ja, eine Power Station würde ich heute wahrscheinlich auch eher in betracht ziehen. Vor 4-5 Jahren fand ich das aber noch keine so gute Alternative.
Außerdem mach das basteln ja auch Spaß.
Re: 12 Volt Setup
Okay, das mit dem RCD im Kabel vor der CEE-Dose macht Sinn, vor allem wenn das Setup vorsieht,
daß hinter der Einspeisung keine Schuko-Dose mehr sitzt.
Für Deine/Euro Reisegewohnheiten paßt das auch soweit aus meiner Sicht.
- e-Klappi
- Camper
- Zugfahrzeug: Kia EV6 2021
- Campingfahrzeug: Esterel topVolume
Re: 12 Volt Setup
Bei 200AH und PV würde ich auch noch einen starken Wechselrichter verbauen - und im Gegenzug das Gas ausbauen. Kochen funktioniert ohne Gas sogar besser (zumindest im Freien, wenn der Wind bläst) und wenn man Heizen muss, dann genügt oft eine Stunde Heizlüfter. Außer Wintercamping - da geht vermutlich ohne Gas nichts, außer der Campingplatz ist entsprechend stark abgesichert - und der Strom auch bezahlbar.
Man spart sich dadurch zusätzlich die Gasprüfung
Wir reisen jetzt mit unserem Esterel seit 3 Jahren ohne Gas - und sind wirklich super zufrieden
Alles elektrisch ! eAuto - eBike - eKlappi
Elektrisierte Grüße aus Oberbayern
Monika und Peter
www.eauto-wohnwagen.de
Monika und Peter
Re: 12 Volt Setup
Bedenke bitte, der TE hat keinen WoWa mit festen Wänden, wenn da der Wind pfeift (bspw. in Skandinavien),
wird er froh sein, mit seiner Dieselheizung die Behausung ordentlich warm zu bekommen.
Wärme via Strom zu erzeugen ist und war schon immer nicht energie-effizient.
Beim Freihstehen und spärlicher Besonnung wird es sogar recht schwierig, einen Akku zu laden,
den man sich leer gezogen hat, weil man elektrisch kocht, kühlt und heizt ...
Mit Gas ist man unabhängiger, als würde man alles elektrisch betreiben.
Im Gegensatz zu Deinem E-Block in Deinem Kia EV6 hat der TE einen "normalen" Verbrenner als Zugfahrzeug,
das er nicht hernehmen kann, wenn der 200Ah-Akku leer genuckelt ist.
Die Gasprüfung fällt beim Zeltklappi nicht an, weil er keine Gasanlage fest installiert hat.
Mag sein, daß Du mit Deinem E-Gespann und nur zu zweit auf der Reise soweit gut zurecht kommst.
Der TE ist mit einer Familie unterwegs (drei Frauen!), da geht das anders ...
Völlig Gasfrei zu campen, bei kWh-Stunden-Preisen von bald einem Euro finde ich nicht unbedingt erstrebenswert,
vor allem nicht, wenn ich nicht auf den Akku-Block eines E-Zugwagens zugreifen kann.
- e-Klappi
- Camper
Re: 12 Volt Setup
OK - das hatte ich überlesen, dass er keine festen Wände wie im Wohnwagen hat. Dann macht natürlich Strom keinen Sinn zum Heizen und Kühlen. Fraglich, wie sinnvoll das Heizen und Kühlen in einem Zelt überhaupt ist.ABurger hat geschrieben: ↑22.09.2025 21:50 Bedenke bitte, der TE hat keinen WoWa mit festen Wänden, wenn da der Wind pfeift (bspw. in Skandinavien),
Der kWh-Preis, der auf Campingplätzen inzwischen teilweise erhoben wird, ist wirklich vollkommen überzogen. Da kauft der CP für ca. 30 Cent ein - und wir sollen 90 Cent bezahlen ? Da lob ich mir CP, die ACSI akzeptieren. Da sind dann täglich 4 kWh enthalten - und die reichen locker aus. Ein Beispiel: Wir waren aktuell 6 Tage in Kärnten und haben in dieser Zeit 11 kWh verbraucht (Laut Zähler des CP)(unser E-Auto haben wir dabei nicht benutzt). Mit diesen 11 kWh haben wir außer Heizen und Kühlen alles gemacht (Kühlschrank, Licht, Handy-Laden, Kochen (mit Kochplatte und Thermomix) und zwei E-Bike laden). Der Hauptgrund für diesen geringen Verbrauch liegt übrigens am Kühlschrank. So ein moderner 12V Kompressor-Kühlschrank ist einfach erheblich effektiver als die früheren Kombi-Modelle (Gas/12V/230V). Unser 200AH-Akku (2,4 kWh) versorgt den Kühlschrank alleine 5-7 Tage (abhängig von der Temperatur)
Monika und Peter
Monika und Peter
lausitzer01
Re: 12 Volt Setup
Fraglich, ob es sinnvoll ist mit einem E-Auto zum campen zu fahren und gerade in fast allen Foren zu missionieren - Punkt.
Natürlich macht es Sinn in einem Zelt zu heizen, oder müssen wir im Oktober dann frieren, weil es dir nicht passt? Weshalb darf in einem Wohnmobil oder Caravan geheizt werden, sind das die besseren Camper?
Und stell dir vor dein Autohändler hat dein Auto zu Händlerpreis eingekauft und es für mehr Geld an dich verkauft, das ist ebenso verwerflich, wie Strom günstig einzukaufen unt teurer an Camper zu verkaufen.
Leute schickt das Amt.....
Gruß von Torsten
Gruß von Torsten
Re: 12 Volt Setup
Mit Strom zu kühlen macht schon Sinn, z.B. mittels einer Kompr.-Kühlbox.
Es sei denn, man hat Absorber-Technik - da würde ich Gas favorisieren.
Mit Strom ein Zelt heizen würde ich nicht, dafür eignen sich Diesel, Petroleum oder Gas besser, finde ich.
Denn damit erzeugt man doch mehr Hitze, als mit einem Elektroheizlüfter - meine Erfahrung.
Heißes Wasser erzeugt man mit Gas bedeutend günstiger als mit Strom - ebenfalls meine Erfahrung.
Gas völlig aus dem Camping-Bereich verbannen zu wollen, sehe ich kritisch.
Man kann sinnvoll und kostengünstig nicht alles durch Strom ersetzen.
Selbst dann nicht, wenn man PV einsetzt oder die kWh "billig" einkauft.
Denke aber, das muß man abhängig von seinen Reisegewohnheiten
und von seinen finanziellen und techn. Möglichkeiten entscheiden,
wie weit man da gehen will ...
