Neuer/Alter Alpenkreuzer Super GT mit ein paar Macken
Jannes H
Zugfahrzeug: VW Lupo
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer super gt
Beitrag von Jannes H »
Hi Leute
Ich bin ganz neu hier und das ist auch mein erstes Forum.
Ich bin Jannes, 24 Jahre alt und komme aus Nordfriesland. Ich stehe kurz davor einen Alpenkreuzer super gt günstig zu übernehmen und wollte schonmal ein paar Reparaturen planen und hoffe ihr habt hier ein paar Tipps und Tricks für mich.
Anhänger und Zelt haben leider ein paar Problemchen:
-Das Zelt hat einen leichten Schimmelbefall (lässt sich rückstandslos feucht abwischen). Wie behandle ich diesen am besten? Habe viel, teils widersprüchliches, über Essig, Ethanol/Isopropanol, Ammoniak oder sogar Chlorreiniger gelesen.
-Das Zelt hat einige kleine Löcher. Wie flicke/nähe ich diese am besten? Werde das Zelt vermutlich zur Bearbeitung komplett vom Gestänge nehmen. Hatte über folgendes nachgedacht: Stoffaufnäher + Nahtdichter, selbstklebende Flicken, Aufbügelflicken oder Stoff mit wasserfestem Holzleim aufkleben.
-Einige Holzteile, z.B. die kleine Liegefläche sind etwas verzogen. Habe schon überlegt, ob man die feucht richten kann oder mit einem kleinen Alu-U-Profil gerade fixiert.
-Die Deckelplatte ist schon relativ morsch, noch nicht akut. Darüber habe ich hier aber schon viel gelesen.
-Matratzen und Gardinen müssen neu
Nun zu den erfreulichen Dingen, er besitzt die Metallspüle mit 2-Flammenkochfeld in der Küche (voll funktionsfähig), das Innenzelt für die kleine Liegefläche und das Vorzelt mit Gestänge und Bodenplane ist dabei. Der Anhänger bekommt gerade noch neu TÜV (mit im Kaufpreis), die Reifen sind relativ neu und Licht/Bremsen sind laut Vorbesitzer ohne Probleme.
Ich freue mich auch nette und hilfreiche Gespräche.
LG Jannes
Re: Neuer/Alter Alpenkreuzer Super GT mit ein paar Macken
Hallo Jannes,
Jannes H hat geschrieben: 20.08.2025 18:25 -Das Zelt hat einige kleine Löcher. Wie flicke/nähe ich diese am besten? Werde das Zelt vermutlich zur Bearbeitung komplett vom Gestänge nehmen. Hatte über folgendes nachgedacht: Stoffaufnäher + Nahtdichter, selbstklebende Flicken, Aufbügelflicken oder Stoff mit wasserfestem Holzleim aufkleben.
Hierzu empfehle ich dir einen entsprechend kräftigen Baumwollstoff (>200 g/m²) zu besorgen, der farblich einigermaßen zum zu reparierenden Zelt passt. Daraus kannst du dir Flicken schneiden und sie von innen mit einem Texilkleber aus dem Stoffladen auf die kleinen Beschädigungen kleben. Bei kleinen Löchern in Wandbereichen sollte das vollkommen ausreichend sein.
Zum Abschluss kannst du selbstverständlich auch ein wenig Imprägniermittel von innen aufsprühen. Eventuell ist das gar nicht nötig. Warte vielleicht mal ab wie die Patches sich bei Wettereinfluss verhalten.
Nordseefan
Beitrag von Nordseefan »
LG Jannes
Hallo Jannes
Willkommen hier im Forum.
Das Zelt hat einige kleine Löcher....
Ich habe mit den von dir genannten Aufbügelflicken gute Erfahrungen bei Baumwolle gemacht. Ein Problem wird sein, diese in passender Farbe zu bekommen. Wenn du eine passende Farbe findest, ist dies wohl die einfachste Art die kleinen Löcher zu flicken. Wenn du sicher sein willst, kannst Du jeweils einen Aufbügelflicken von innen und aussen drauf setzen, damit wäre es stabiler und würde ein ggf. weiteres aufreissen verhindern.
Einige Holzteile, z.B. die kleine Liegefläche sind verzogen...
Hier würde ich überlegen diese nicht gleich ersetzen willst. Der von dir beschriebene Aufwand scheint mir zu hoch zu sein. Viele setzen Siebdruckplatten ein. Was erst mal als Vorteil scheint, kann als Bettplatte ein Nachteil (Schwitzwasser) sein. Wenn Deine Matratze also direkt auf der Platte liegt evtl. gleiches mit Gleichem ersetzen Sperrholz oder Sandwich je nachdem.
Viel Spass beim Renovieren.
Nordseefan hat geschrieben:Ein Problem wird sein, diese in passender Farbe zu bekommen.
Hallo!
Ja, das wird ein Problem sein. Aber auch bei Baumwollstoff von der Rolle. Ein Baumwollzelt, dass schon einige Jahre auf dem Buckel hat, dürfte derart verblasst sein, dass kein Flicken oder Ersatzstoff wirklich passt.
Wir haben dasselbe Problem bei unserem mehr als 50 Jahre alten Zelt. Frühere Reparaturen mit einigermaßen passenden Flicken (Vorbesitzer) leuchten noch förmlich heraus. Ich habe der Einfachheit halber einfach graue Flicken genommen. Man sieht sie sowieso. Und es kommen nach jedem Gebrauch neue Flicken dazu, denn der Stoff ist wirklich mürbe. Hauptsache, das Dach ist dicht!
Die Holzteile würde ich auch ersetzen. Buchensperrholz dürfte ein Kompromiss aus Stabilität und Gewicht sein. Sind die Originalteile lackiert oder unbehandelt?
Jannes H
Danke für dir ersten hilfreichen Antworten.
Als erstes werde ich mich primär um die Schimmelbeseitigung kümmern, das Material hat zum Glück noch nicht so stark gelitten.
Zu den Flicken, die Farbe ist mir fast egal, tendiere aktuell zu einem Baumwollzelt Stoff ~300g/m^2 in "Naturbeige". Ein paar Stellen muss ich nachnähen, den Rest möchte ich mit Bügelflicken oder z.B. Texolit, habe hier viel gutes drüber gelesen, reparieren.
Das Holz ist der originale Ausbau, bin leider nicht sicher wie die Oberfläche behandelt ist, habe ihn erst einmal aufgebaut gesehen.
Mein Plan ist den Alpenkreuzer erstmal benutzbar/bewohnbar herzurichten und dann Saison für Saison weiter herzurichten. Habe als Student leider nicht das Geld für alles auf ein Mal.
LG
Hallo Jannes!
Zur Schimmelbeseitigung nimmt man reinen Alkohol (z.B. 100%igen Bio-Ethanol),
Chlor bleicht aus, Ammoniak riecht ewig lang nach, Essig wirkt zu schwach.
Jannes H
Ja, reines Ethanol, Bio-Ethanol oder Brennspiritus, ist bisher auch mein Favorit. Ggf das ganze Zelt damit gründlich einsprühen, um alle Sporen abzutöten.
Hat hier schonmal jemand Erfahrung mit einer Tauchimprägnierung mit essigsaurer Tonerde gemacht? Das soll angeblich wasserabweisenden machen ohne komplett zu versiegeln und gleichzeitig auch die alten Fasern wieder etwas stärken.
Nordseefan
Erfahrungen habe ich keine damit, auf Anhieb habe ich nur das gefunden, finde ich aber interessant. Zumal wir Essigsaure Tonerde immer im Hause haben, allerdings dann für medizinische Zwecke
https://www.smarticular.net/impraegnieren-essigsaure-tonerde-naturfaserstoff/
Jannes H
Seit heute steht der Alpenkreuzer bei mir aufm Hof.
Ab morgen geht die Zeltreinigung und Ausbesserung los.
Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Lupos mit Ahängerkupplung.
Nordseefan
Dann lass uns gerne an deinen Renovierungsarbeiten teilhaben, ich bin gespannt.
Jannes H
Erste Bestandsaufnahme, sagen wir mal naja...
Wobei eigentlich wenig unerwartetes.
-Das Hauptzelt ist ist von Schimmel befreit und desinfiziert
-Löcher und Schadstellen im Hauptzelt wurden ausgekundschaftet
-Das innere des Anhängers ist grob gereinigt und desinfiziert
Restlicher Zustand:
-Fast alles hölzernen Einbauten müssen erneuert werden
-Die Karosserie muss gerichtet und bei Zeiten neu lackiert werden
-Der Deckel ist morsch, etwas rostig ziemlich verzogen und schließt kaum
-Das Zelt muss geflickt werden
-Das Vorzelt wurde noch nicht inspiziert
Da kommt noch einiges auf uns zu, aber ich bin guter Dinge.
LG
