Verkabelung zu den Rückleuchten Trigano 3LS
Gous
Zugfahrzeug: BMWE46
Campingfahrzeug: Trigano 3LS 1987?
Beitrag von Gous »
Hallo und ein schönes Wochenende,
Habe leider ein Problem mit der Verkabelung das Kabel kommt von der Anhängerkupplung 7-adrig (weiß, blau, gelb, schwarz, rot, grau und grün) von einer Lüsterklemme geht es nicht nachvollziehbar zu beiden Rückleuchten Rücklicht rechts sehr schwach wenn man auf die Bremse drückt beide Rückleuchten aus, aber Kennzeichenbeleuchtung geht..
Kann mir jemand sagen welche Farbe was ist von dem 7-adrigen Kabel?
Wollte Bild anhängen ging aber nicht
Danke für Eure Hilfe
Re: Verkabelung zu den Rückleuchten Trigano 3LS
www.aluliner.com/Anhaenger-Onlineshop-Steckerbelegung:_:13.html
https://www.respoanhanger.de/de/belegun ... ige-stecke
https://koenig-anhaenger.de/wp-content/ ... gsplan.pdf
https://www.kochanhaengerwerke.de/media ... farben.pdf
Möglicherweise Massefehler.
:happy:
Zurück zu „Anhängertechnik“
