Hallo zusammen
Nun ist das Problem akut, zum Glück hatte ich einen kleinen Auflagerbock dabei. Eine der Stützen ist nun komplett defekt und muss ersetzt werden.
An sich kein Problem, von einem "Schlachtfest" habe ich noch 4 Stück rumliegen. Allerdings sind die mit dem Wagenkasten verschweißt - und der hat ja bekanntlich eine Sperrholzplatte als Boden. Meine Fragen:
1) Hat schon mal jemand einen "einfachen 1:1-Ersatz" gemacht? Und kann also zum Schweißen was sagen?
2) Hat schon mal jemand andere/moderne Kurbelstützen statt der originalen verbaut? Welche? Wie?
Danke und viele Grüße
Slarti
(Ich glaubte, dass da schon mal ein Faden zum Thema war, konnte den aber nicht wiederfinden...)
Kurbel-/Ausdrehstütze am ct 6-1 ersetzen
Re: Kurbel-/Ausdrehstütze am ct 6-1 ersetzen
Wo siehst Du ein Problem?
Alte Stütze ab, neue dran.
Geschweisst wird elektrisch, da muss man nur drauf schauen, dass das Holz nicht ankokelt.
Wasserschlauch auf Druck bereit halten oder einen großen Wasserzerstäuber (alá Spritze für Pflanzenschutzmittel)
oder bei der Freiw. Feuerwehr eine Kübelspritze ausleihen.
Wenn Du noch originale Ausdrehstützen zu liegen hast, wozu neue kaufen?
Mach die Org. sauber, rostfrei und schmiere sie mit weißem Kettenspray (Teflon) gut ab.
Fertig ist die Laube.
