Höhe graues Schutzcover Campwerk Economy vs Family
Süßmaus
Zugfahrzeug: Opel Meriva A
Campingfahrzeug: Campwerk Economy Onroad
Beitrag von Süßmaus »
Liebe Faltcamper,
seit einigen Jahren besitzen wir einen Campwerk economy, mussten allerdings die Matratze austauschen, weil ich darauf als Seitenschläferin nicht gut gelegen habe. Die neue Matratze ist höher als die alte, weswegen wir die Frolifederung ausbauen mussten, damit das graue Cover mit Tisch und Stühlen darauf noch zugeht.
Auf Anfrage bei Campwerk, ob es ein größeres Cover gibt oder hergestellt werden kann, hat man uns auf den Sattler verwiesen, der könne unser existierendes Cover verlängern. Allerdings frage ich mich, ob die Haube des Family nicht auch höher sein muss als die des Economy, weil ja mehr Zelt drunter passen muss.
Falls jemand einen Family besitzt und die Frage beantworten kann:
Wie hoch ist der obere Teil eures Covers gemessen am einer Ecke von der Unterkante (da wo der Klettverschluss auf der Rückseite angenäht ist) bis zur oberen Kante?
Beim Economy sind das knapp 30 cm, beim Family müsste es ja eigentlich mehr sein und das müsste man bei Campwerk doch eigentlich kaufen können.
Vielen Dank schonmal im Vorraus für hilfreiche Messungen und Antworten.
ARO M 461 C
Re: Höhe graues Schutzcover Campwerk Economy vs Family
Beitrag von ARO M 461 C »
@Süsmaus,
wir waren ja bekanntlich 9 Monate mit unserem Campwerk Offroader in den USA unterwegs.
Ausgerüstet mit Frolifederung und der von Campwerk angebotenen Matratze.
Ich bin 180 lang und schlafe 4 fach, Seite links/rechts, Bauch /Rücken.
Wir konnten unter der :grauen, sowie auch später in den USA erhaltenen "schwarzen Plane" ( später sogar noch die zugeschnittene alte graue defekte Reisverschluß Plane) nicht nur spielend Stühle ,Tisch, separate LKW Bodenplane, Dach des Vorzeltes , sowie die rechte und linke Seitenwand des Vorzeltes unterbringen.
Kann jedoch in den nächsten Tagen noch einmal nachmessen.
Arom461c
Süßmaus
Hey Dirk,
Danke für die Rückmeldung. Unsere neue Matratze ist ohne Froli Federn 19 cm hoch und statt 175 cm 180 cm breit. Tisch und Stühle bekommen wir inklusive Vorzelteigenbau und Unterlegplane ebenfalls drunter, wenn die Frolifedern nicht sind und die Bettwäsche ins Auto kommt. Praktischer wär's ja aber, wenn alles (auch die Frolifedern zwecks Belüftung) einfach drin bleiben kann und man keine Angst haben muss, dass der Reißverschluss nicht zugeht. Das ist mit dem aktuellen "Deckel" aber wirklich nicht möglich. Ich hab viele verschiedene Varianten von Verteilung bzw. Lage der Decke, der Kissen und des Vorzeltes etc probiert, aber es geht dann einfach nicht zu, weil zu hoch.
Es wäre deshalb traumhaft, wenn du mal nachmessen könntest. Hast du denn einen Family oder eine andere Deckelkonstruktion?
Uta
ARO M 461 C
@Ula,
hier die gemessenen Werte des schwarzen Covers.
Ausgehend von Deiner Beschreibung liegt die Höhe des Covers, mit spitzen Fingern noch nach oben gezogen,
bei 33 -max 35 cm.
Zu den bereits erwähnten Ausrüstungsgegenständen, die sich unter dem Cover und auf der Nylon Schutzplane befinden,
wird somit auch beim zusammenklappen des Zeltes noch das gesamte Bettzeug sowie die Schlafanzüge und auch Decken
darunter Platz haben.
Unter der Plane ist soviel an Platz, das ich noch die seitlichen Halter für die Solar-Anlage um 5 cm vergrößern konnte.
Auch bei der grau silbernen war Platz vorhanden doch nach Oben hin waren die Gegenstände schon an die Unterseite der Solar Konstruktion gestoßen.
https://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?t=15074
Hier ein Artikel über den Stauraum unter der Plane.
ARO M 451 C
NOLPH3
Zugfahrzeug: VW Touran
Campingfahrzeug: Campwerk Family; Holtkamper Astro
Beitrag von NOLPH3 »
Hallo Uta,
wir haben einen Campwerk Family und ich habe mal die Abdeckung vermessen. Einmal habe ich den unteren Teil bis zum Reißverschluss gemessen, da bin ich auf 15-16 cm gekommen. Dann haben ich den oberen Teil gemessen, auch wieder bis zum Reißverschluss. Da habe ich ca. 22 cm ermittelt. Bilder habe ich eingefügt, leider sind sie nicht optimal ausgerichtet.
Ich habe extra mal beide Hälften gemessen, weil ich den Gedanken hatte, dass Campwerk möglicherweise den oberen Teil immer gleich ausführt und dafür der unteren Teil - der mit dem Boden der Zeltplattform verbunden ist - unterschiedlich lang ist. Vielleicht kannst Du das bei eurem Economy mal nachvollziehen.
15113
15112
Robert
Süßmaus
@Dirk
Danke fürs Messen. Das ist bei unserem auch so. Habe auch etwa 30 cm gemessen. Es ist wie gesagt dennoch knapp. Die Frolifedern passen mit der 20cm Matratze und Bettdecke nicht drinter. 25 cm plus Zelt ist ja aber auch knapp bemessen. Vielleicht haben wir einfach keine gute Einfalttechnik?
@Robert
Ebenfalls Danke fürs Messen! Das deckt sich mit unseren Ergebnissen für den Deckel. Wahrscheinlich hast du recht und der untere Teil ist höher, oder es ist für beide Modelle baugleich weil sie einfach vom Family ausgehen und dann beim Economy eh schon mehr Platz ist.
Falls ihr Tipps zum einfalten habt, immer her damit. Ich begebe mich nachher mal auf die Suche auf YouTube, ob wir da vllt irgendwas falsch machen.
Uta
Zurück zu „Anhängertechnik“
