Auflaufbremse
richy69
Auflaufbremse
Beitrag von richy69 »
Hallo Zusammen, (Rapido Confort)
meine Auflaufbremse funktiuoniert nicht mehr gleichmässig, erst nicht, dann gibt es einen Ruck mit Vollbremsung.
Ich hatte die Kupplung abgebaut, um Platz zu sparen, da der Wagen untergestellt war, bin aber nun nicht sicher ob ich sie wieder richtig eingesetzt habe.
Die Handbremse geht.
Hat jemand ein eventuell ein Foto, von unten reingeknipst, wie dieser "Haken" oder Arm, der von der Handbremse Richtung der Auflaufbremse zeigt und auf demselmben Bolzen wir die Handbremse montiert ist, liegen muss? Ich hoffe ich habe mich gut erklärt.....
Danke
Re: Auflaufbremse
Liest sich so, als sei der Auflaufdämpfer hinüber.
:happy:
Arne_
Zugfahrzeug: Tesla Model 3
Re: Auflaufbremse
Beitrag von Arne_ »
Wahrscheinlich ist die Bremse falsch eingestellt. Wenn du die Auflaufeinrichtung abbaust muß die Bremse neu eingestellt werden.
Ich empfehle eine Fachwerkstatt.
richy69
Re: Auflaufbremse
Arne_ hat geschrieben: ↑25.10.2023 08:50 Wahrscheinlich ist die Bremse falsch eingestellt. Wenn du die Auflaufeinrichtung abbaust muß die Bremse neu eingestellt werden.
Das werde ich tun! Danke
Das gute Stück braucht TÜV!!
