Liebe Community,
wir haben die Info von unserer Werkstatt erhalten, dass bei unserem Esterel Caramatic 34, Nj. 1997 der Schwinghebel auf einer Seite ausgeschlagen ist (Gummi ist wohl gebrochen oder defekt). Hat jemand hier eine Erfahrung, ob so etwas auch repariert werden kann? Leider meint unsere Werkstatt die komplette Alko Achs muss getauscht werden. (Lieferzeit ist hier momentan 10 Wochen...) Wir haben den Wohnwagen leider so vom Vorbesitzer übernommen und bekommen nun kein aktuelles Pickerl in Österreich.
Danke im Voraus für Tipps!
Liebe Grüße Kristin & Robby
Schwinghebel ausgeschlagen / Alko Achs
- Eselchen
- Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
- Campingfahrzeug: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Re: Schwinghebel ausgeschlagen / Alko Achs
Hallöchen zusammen!
es gibt viele Anhängerbetriebe die diese Horizontalpressen haben. Die Achsstummel werden damit herausgezogen und mit neuen Gummis wieder einpresst.
Entweder die Achse einsenden oder den Anhänger hinbringen.....
Ich habe bei der Firma Nico 2021 eine Alco 850 kg Achse mit neuen Gummis beidseitig bestücken lassen, das waren 250 Euro für die Arbeit und das Material ohne Versandkosten.
Hoffentlich gibt es keine Rostschäden an den Stummeln oder dem Vierkantachsrohr, sonst müsstet Ihr eine gebrauchte oder neue Achse in der "bucht" suchen...
liebe Grüße vom Niederrhein
Joachim
Joachim
Was ergabn denn eine Anfrage direkt bei AL-KO?
Cara_Klappi_34
Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungsberichte! Ich habe tatsächlich in unserer Nähe eine Werkstatt gefunden, die Alko vertritt und Reparaturen mit den speziellen Werkzeug durchführt.
Wir haben unseren Klappi dann aber zur Sicherheit noch von einer zweiten Fachwerkstatt überprüfen lassen und nun doch eine positive Pickerlüberprüfung bekommen. Da wollte sich wohl die erste Werkstatt an unserem Unwissen bereichern. Wir sind nun wirklich sehr froh, denn wir hatten schon etwas Angst vor hohen Werkstattkosten. Aktuell haben wir einen "minimalen" Spielraum bei der hinteren Achs und sollen in 1000-2000 km nochmal kontrollieren kommen.
Somit steht dem ersten Urlaub mit unserem Klappi nichts mehr im Wege
Vielen Dank nochmal!
Liebe Grüße Kristin
Liebe Grüße Kristin
