Reifen rechts blockiert trotz offener Bremse
Tines_Klappi
Camper
Camper
Zugfahrzeug: XXXXX
Campingfahrzeug: XXXXX X
Beitrag von Tines_Klappi »
Wir fahren einen Falter SK 13,Bj2009, Stema-Anhänger
vielleicht kann uns jemand helfen, wir sind in der Bretagne unterwegs und kommen nicht mehr weiter, da das rechte Rad sich nicht mehr vorwärts bewegen lässt.
Bereits unterwegs hat es mehr als sonst gequietscht und auch ab und zu nach Bremse gerochen, aber es ging noch alles. Auf dem CP beim Schieben ging dann nichts mehr.
Er steht auf den Stützen und das Rad ist weg vom Boden, wenn die Handbremse gezogen ist, blockieren beide Räder in beide Richtungen. Wenn die Handbremse geöffnet ist, läuft das linke Rad frei, das rechte läuft frei rückwärts und nicht vorwärts. Die Anhängezugvorrichtubg lässt sich ordentlich zurück drücken und auch wieder rausziehen…
Ich vermute, wir kommen nicht um den ACE drumrum, aber vielleicht hat ja jemand noch eine kleine lebensrettende Sofortmaßnahme auf Lager? :-)
Viele Grüße!!
Christine
Re: Reifen rechts blockiert trotz offener Bremse
Rückfahrautomatik blockiert?
Radbremsnocke fest?
Brems-Gestänge verklemmt / einseitig fest?
Mal krftig auf die Trommel klopfen ...
Notgfalls muss eben die Bremse zurück gedreht werden.
Sobald das Rad wieder frei dreht, die Trommel abnehmen und innen nachsehen,
ob da mal sauber gemacht und geschmiert werden mzß ...
Diese Erkenntnis kommt jetzt etwas spät, ich weiß, und sie nutzt auch nicht zur Lösung der Bremse ...
Aber merke:
Auch wenn so ein Anhänger keinen Motor hat,
regelmäßige Inspektionen sollte man trotzdem vornehmen, nicht nur alle 2 Jahre kurz vor der HU.
Da gibts Bremsen zu warten, Auflaufeinrichtung abzuschmieren, Bremsen überprüfen / einstellen ...
:happy:
Tines_Klappi
Camper
Camper
Zugfahrzeug: XXXXX
Danke - ja, das habe ich dieses Jahr vermutlich nicht ganz so ernst genommen, sonst geht der Klappi jährlich zur Inspektion und er wird auch regelmäßig abgeschmiert. Die Corona-Urlaubsplanung in diesem Jahr führte wohl dazu….
Aber das hilft mir aktuell auch nicht weiter, wir rufen morgen den ACE, der muss es richten:-)
Grüße!!
Das ist eine gute Idee.
Mit Bordmitteln wäre eine (Not-) Reparatur vermutlich auch nicht zu machen. Mein Favorit wäre da evtl. noch ein festsitzendes Bremsseil auf der rechten Seite. Aber auch das lässt sich nicht tauschen ohne die Bremstrommel abzunehmen was mit "einfachem" Werkzeug nicht zu bewerkstelligen ist.
RainerausRhede
Zugfahrzeug: Teilhol Tangara(2CV)Käfer 1200
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Duet.leider unrettbar defekt
Beitrag von RainerausRhede »
Moin Christine
Jede normale Werkstatt kann das richten,wenn Ihr Euch nicht selbst da zutraut,Ihr wollt ja schliesslich wieder nach Hause!
Gruß,Rainer
Franken klappt
Beitrag von Franken klappt »
also es gibt da 3 häufige Fehler bei Anhängerbremsen die einseitig auftreten.
1. Die Baude ist derart vergammelt das das Drahtseil sich nur noch mit Gewalt bewegt. Gewalt hat man vorne, in der Trommel ist nur eine schwache Feder...
2. Der Bremsbelag hat sich gelöst und reibt jetzt oder hat sich gar verklemmt.
3. Mangelnde Wartung. Der Staub von der Straße und vom Bremsen setzt sich im verwendeten Schmiestoff ab und blockiert. Wenn die mechanischen Teile schwergängig sind, siehe Punkt 1, wird es für die Bremse schwer sich zu bewegen.
Gruß Frank
Moin Frank,
der Beitrag ist über ein Jahr alt und es besteht von Cristines Seite wohl auch kein Interesse etwas zur Klärung bei zu tragen.
lausitzer01
Beitrag von lausitzer01 »
Jetzt wo das Thema wieder "hochgeholt" ist, innteressiert mich aber auch was damals die Ursache war?! Mein Tipp ist eine abgelöste Bremsbacke.
Gruß von Torsten
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
Christine sitzt noch immer in der Bretagne fest …
Zurück zu „Anhängertechnik“
