Ausziehbare Böden
Bill
Zugfahrzeug: Honda Accord CW3
Ausziehbare Böden
Beitrag von Bill »
wir wollen das Thema ausziehbare Böden nun auch angehen, da uns dieses Kistengeschiebe nicht gefällt. Wir haben vor, vier Schwerlastauszüge nebeneinander zu bauen, damit wir die Böden getrennt ausziehen können. Die Böden kommen auf die Schienen. Ich habe die Schwerlastschienen bei www.teleskopschienen24.de bestellt, diese sind heute gekommen. Super netter Service, alle Fragen wurden vorher besprochen. Dafür gibt es einen Daumen hoch. Alle drei Pakete waren super verpackt, was will man mehr. Siebdruckplatten habe ich hier beim örtlichen Holzhandel gekauft. Nun warte ich noch auf Schrauben und diverse Kleinteile. Eine Bauanleitung wird es dann auch wieder von mir geben.
Sollten die Schrauben kommen, gehts dieses Wochenende schon los. Bis dahin bleibt gesund.
Bill
Re: Ausziehbare Böden
Beitrag von Bill »
nur mal kurz ein paar Bilder. Haben heute angefangen die Schwerlastschienen einzubauen. Alles abgemessen, so dass man ohne Bedenken bohren kann. Wie schon geschrieben gibt es eine bebilderte Aufbauanleitung mit allem drum und dran.
Die Schienen machen einen wirklich guten Eindruck. Da der Link im ersten Beitrag irgendwie nicht funktioniert, hier noch mal richtig:
https://www.teleskopschienen24.de/
13637
13638
Gruß Bill
Hmmm ...
Ansich eine gute Idee.
Wie sieht das aber vom Gewicht her aus?
Vier Teleskopschienen und darauf noch schwere Siebdruckplatten - ne janze Menge Kilogramms, oder?
:happy:
Bill
Beitrag von Bill »
Hallo Rüdiger, hallo @
also da mache ich mir die geringsten Sorgen. Standardmäßig hat der Camperk Economy ein zulässiges Gesamtgewicht von 1300kg. Unsrer ist vom Vorgänger abgelastet worden auf 1200kg.
Natürlich habe ich das vorher mal alles überschlagen und durchgerechnet, um wirklich sicher zu gehen. Wir haben aber noch super viel Luft nach oben, also absolut sorgenfrei das Thema.
Anbei mal eine Aufstellung:
13639
so, heute fertig geworden. OK, nicht ganz. Ich überlege noch Winkeschienen als Umrandung anbauen. Bestellt sind sie schon.
13640
13641
13642
13643
Gruß Bill
Danke für die Aufstellung.
Doch schon eine Menge an Kilos, die da zusammenkommen.
Schön, wenn man dafür ausreichend Reserven übrig hat,
weil das sicher eine enorme "Entlastung", trotz dem Zusatz-Gewicht, ist.
Super Ausführung - verdient Nachahmung!
:happy:
Bill
Beitrag von Bill »
vielleicht gibt es den Ein oder Anderen, der auch so etwas bauen möchte. Hier gibt meine Bauanleitung als PDF:
https://c.gmx.net/@329972640540267876/p ... UcOlmoEIvg
Gruß Bill
Bill
Beitrag von Bill »
so, die ersten 14 Tage Urlaub sind rum und wir haben es nicht bereut. Die Beladung mit den Kisten ist nun so was von leicht, einfach genial.
So im Nachhinein, hätte man sogar noch eine dickere Siebdruckplatte nehmen können, Platz nach oben wäre da. Dementsprechend müsste man dann nur die Größe der Winkel ändern.
Gruß Bill
JörgG
Zugfahrzeug: VW Tiguan
Campingfahrzeug: CampWerk Family
Beitrag von JörgG »
Hallo Bill,
feine Arbeit!!!
Darf ich eine Frage loswerden? Hast Du Befürchtungen, dass bei voller Beladung der Auszüge und vollem Auszug BEIDER, der ganze Hänger in´s Kippen kommt?
Lige ich bei den Materialkosten = knapp 800€ so halbwegs richtig?
Beste Grüße
Jörg
Bill
Beitrag von Bill »
Hallo Jörg,
sorry, ich lese Deine Frage leider erst jetzt.
Zu Deinen zwei Fragen:
Man muss auf jeden Fall immer die hinteren Stützen runter machen, sonst kippt der Hänger. Geht bei mir aber ratzfatz mit dem Akkuschrauber.
Vom Preis her liegt es ein weinig über 1000€, da ja ein paar Schienen schon knapp über 400€ liegt. Dann noch die Schrauben und Holz.
Wir möchten diese Auszüge nie wieder missen. Keiner der reinkrabbeln muss. Meistens ziehen wir sowieso beide gleichzeitig raus, da wir auf den Kisten noch allerlei Zeugs liegen haben. Man könnte also das Ganze als einen Auszug bauen.
Gruß Bill
JörgG
Beitrag von JörgG »
Hallo Bill,
vielen Dank für Deine Antwort!
VG
Jörg
Marek
Beitrag von Marek »
Hallo Bill - vielen Dank für das Teilen der ausführlichen Bauleitung!
Ich überlege aktuell mir einen Auszug für eine Küche zu bauen. Aus Kostengründen allerdings eher nur 120cm x 60cm. Schienen in der Länge sind ja doch nochmal um einiges günstiger. An die Kisten hinter den Auszug kommt dann zwar nur schwerlich, aber das würde ich wohl in Kauf nehmen.
Bist du mit deiner Konstruktion immer noch glücklich?
Würdest du irgendwas anders machen, wenn du nochmal beginnen würdest?
Beste Grüße,
Marek
Bill
Beitrag von Bill »
Marek hat geschrieben: 08.04.2023 20:24 Würdest du irgendwas anders machen, wenn du nochmal beginnen würdest?
Beste Grüße,
Marek
Hallo Marek,
also wir sind immer noch glücklich mit dieser Lösung, nie mehr wieder ohne. Das ist gut investiertes Geld und es schont ungemein den Rücken.
Man braucht was aus einer Kiste von vorne, Auszug raus, bisschen verschieben und reingreifen.
Mir ist auch mal passiert, dass ich die Stützen vergesssen habe und ausgezogen habe, dann ist die Fuhre nach hinten gekippt, konnte aber zu zweit wieder richtig hingestellt werden.
Was würde ich anders machen?
Ich würde eine dickere Siebdruckplatte verbauen um noch bessere Stabilität zu bekommen
Die äußeren Schwerlastschienen noch einen Ticken wieter nach innen versetzen, damit die Winkel, die die Kisten halten, nicht ausgespart werden müssen
Das wars.
Gruß Bill
Marek
Beitrag von Marek »
Besten Dank für deine Antwort Bill. Freut mich, dass ihr mit der Lösung immer noch zufrieden seid.
Welche Stärke haben denn die Siebdruckplatten, die ihr verwendet habt? (Hatte die Info im PDF Dokument nicht gefunden oder vielleicht auch einfach nur überlesen 🙈)
Bill
Beitrag von Bill »
Marek hat geschrieben: 13.04.2023 22:32 Welche Stärke haben denn die Siebdruckplatten, die ihr verwendet habt? (Hatte die Info im PDF Dokument nicht gefunden oder vielleicht auch einfach nur überlesen 🙈)
Hallo Marek,
stimmt, steht nicht drin, ich glaube aber es waren 12mm oder 15mm. Kann jetzt momentan nicht nachmessen, da der Hänger noch im Winterschlaf ist. Aber 20mm wären besser gewesen.
Gruß Bill
Schorsch
Zugfahrzeug: Skoda Octavia
Campingfahrzeug: CampWerk Economy
Beitrag von Schorsch »
Hallo zusammen!
Ich habe mich hier im Forum hauptsächlich angemeldet, um Bill ein großes Dankeschön für seine Einbauanleitung von Schwerlastauszügen in einem Campwerk-Hänger dazulassen. Noch bevor mein neu angeschaffter Hänger seinen ersten Einsatz erlebt hat, habe ich ihm ein solches Upgrade gegönnt, das meiner Meinung nach die Gebrauchsfreundlichkeit des Gefährts immens erhöht. Dass die prinzipielle Auslegung durch den Bericht klar vorgezeichnet war und ich mich nur noch mit einigen Details auseinandersetzen musste, hat mir bei der Umsetzung sehr geholfen.
Zur Abrundung des Bildes noch ein paar Informationen zum Kontext meines Umbaus: ich habe nur auf der linken Fahrzeugseite einen Vollauszug installiert, denn schließlich ist der Preis der Materialien nicht unerheblich. Auf der rechten Seite des Hängers wird vielleicht in ferner Zukunft an der vorderen Bordwand eine Powerstation ihren Platz finden, die dann fest im Hänger verbleiben soll. Dafür würde ein zweiter Auszug über die gesamte Hängerlänge eher kontraproduktiv sein. Auf dem heckseitigen Ende des eingebauten Auszuges hat meine Eigenbau-Küchenbox ihre Position gefunden und wird auf dem Platz bis in Höhe der seitlich öffnenden Heckklappe ausgezogen, um dort im Vorzelt die Küchenzeile zu bilden. Damit im aufgebauten Zustand nichts lose aufeinanderklappert, wird die Heckklappe dann von einem Topfmagnet am Auszug gehalten.
Nachfolgend meine Modifikationen, mit denen ich von Bills Ausführungen etwas abgewichen bin:
- meine Siebdruckplatte (21 mm dick) hat über ihre gesamte Länge zwei senkrecht stehende 7,5 cm breite Unterzüge aus dem Material der obenliegenden Platte bekommen, damit die freie Traglänge zwischen den Montagewinkeln nicht zu groß wird (und die gleichzeitig die Mechanik der Teleskopschienen schützen); im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich eine überflüssige Maßnahme
- zur Befestigung der Montagewinkel am Hängerboden habe ich auf Schlossschrauben zurückgegriffen, da die Winkel zur Bodenmontage Langlöcher aufweisen und man so zur Not beim Verschrauben der Winkel auch allein arbeiten kann
- der gesamte Auszug wurde vor dem Einbau komplett zusammengeschraubt, dann im Hänger mit 10 mm Abstand (Aluprofile als Abstandhalter) zur seitlichen und zur vorderen Bordwand eingepasst und dann unter vorsichtigem Ausziehen der Teleskopschienen sukzessive die ersten Bohrungen mit den Montagewinkeln als Bohrschablone in den Hängerboden gesetzt – das erspart aufwendige Messorgien beim Positionieren der Montagewinkel im Hänger
- die Befestigungswinkel der Teleskopschienen wurden statt nach innen so nach außen gedreht, dass sie nun unter den Schienen ihren Platz finden und mit dem Gestänge für das Vorzelt, das zwischen den Schienen gelagert wird, nicht ins Gehege kommen.
- die Versiegelung der Schraublöcher im Hängerboden habe ich mit SikaLastomer 514 ausgeführt, da diese Masse dauerelastisch bleibt und imho demontagefreundlicher ist als der von Bill verwendete Montagekleber
Einen ganz wichtigen Hinweis möchte ich noch zum Schluss loswerden. Die Schnittkantenversiegelung mit Induline hat die unangenehme Eigenschaft sehr stark aufzutragen. Das macht sich in den Befestigungslöchern der Montagewinkel deutlich bemerkbar, wenn man zur Montage die Schrauben durch die so behandelten Löcher stecken möchte. Deshalb die Löcher im Hängerboden von Anfang an etwas größer bohren oder nach dem Versiegeln vor dem Einstecken der Schrauben noch einmal nachbohren. Eine brute-force-Attacke wie z.B. ein Durchhämmern der Schrauben durch die verengten Löcher führt zu unschönen Ausbrüchen an der Unterseite des Hängerbodens.
Nochmals herzlichen Dank an Bill für die Einbauanleitung! :dhoch:
Mit freundlichen Grüßen
Schorsch
Ego complicare, ergo sum.
Zurück zu „CampWerk“
