Kocher 3dog an kleine Gaskartusche?
ruebennase
- Zugfahrzeug: Subaru
- Campingfahrzeug: Bitte eintragen
wir haben die original "3dog" Küche (weiß gerade nicht, wer der Hersteller ist, ist aber auch egal). Ich möchte den Kocher gerne mit den kleinen Schraubkartuschen betreiben (z.B. 450 gr), die im Trekking Bereich üblich sind.
Kann mir jemand sagen, welchen Adapter ich da woher bekommen kann? Ich blicke durch diese Gasgeschichte noch nicht durch.
Rübennase
Rübennase
Re: Kocher 3dog an kleine Gaskartusche?
Denke, das kommt zuerst einmal auf den Kocher anwelchen Adapter ich da woher bekomme
sowie auf den erforderlichen Druck ...
Da hier die automatische Bildübertragung noch nicht funktioniert, wären Bilder recht hilfreich
bzw. eine Bezeichnung das Kochers - Fabrikat + Modell ...
Oder Du stellt den Kocher mal eben mit maximalen Abstand von 7,4 mm neben deinen Monitor
und drücke dabei die Shift+F5-Taste gleichzeitig - vielleicht sieht man ihn dann?
Mit Verlaub, aber ...Ich blicke durch diese Gasgeschichte noch nicht durch.
Basteln an Gas oder Strom könnte das Leben schlagartig verkürzen.
Von daher sollte man im Vorfeld die Lebensversicherung anpassen,
damit wenigstens die Nachkommen abgesichert sind.
Elektron
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Hallo Rübennase,
Den Hinweis über die Sicherheit und die nötige Kenntnis hast Du ja schon bekommen...
Ich kenne jetzt die 3Dog Küche nicht, gehe aber mal davon aus, dass da ein Gasschlauch mit Druckminderer für eine (CampingGaz) Gasflasche dran ist.
Diesen Druckminderer austauschen gegen einen der auf Schraubkartuschen passt. einfach mal Google fragen.
Wichtig!!!
Es gibt zwei Druckwerte in Deutschland!
30mBar und 50mBar. Bitte den richtigen Druckminderer kaufen!
Darf ich fragen warum Du umsteigen möchtest?
Macht das Thema Kochen doch nur teurer und erzeugt ne Menge Müll / Wertstoff...
Wichtig!!!
ruebennase
Hallo ABurger,
deine Zeilen bringen mir nix, das ist doch nur das übliche Gefasel...
Hallo Elektron,
genau diesen Druckminderer für die 450gr Kartusche suche ich, hab ihn aber eben noch nicht gefunden. Ob ich 30 oder 50mbar brauche, muss ich noch nachsehen.
Die kleine Kartusche ist für mich eine schöne Reserve bzw. für Touren, wo man halt wenig kocht ist sie einfach viel besser zu handeln.
Hallo Elektron,
- Flori
- Zugfahrzeug: Irgendwas mit TÜV und AHK...
- Campingfahrzeug: 3dog TrailDog
ich nehme an, du meinst die 450g-Ventikkartuschen. Ohne Ventil macht die Sache ja gar keinen Sinn. Du benötigst nur einen passenden Kartuschenregler. Mit wie viel Druck (30 oder 50 mBar) die Brennder der 3dog-Küche (dometic) arbeiten, kann ich jetzt ad hoc nicht sagen. Einfach kurz nachschauen und die passende VErsion bestellen. Funktioniert einwandfrei. Mache ich auch so...
- Flori
Hier gibts beide Versionen.
www.fluessiggas-center.de/gasreglertechnik/campingregler/99/gasregler-fuer-schraubkartuschen
@ Rübennase
Tut mir leid, daß ich Dir zu nahe kam.
Habe mich als sicherheitsfanatischer Feuerwehrmann (a.D.) von Deinem Ausspruch leiten lassen:
und meine Bedenken und mein Gefasel sind bestimmt unnötig - sorry, daß ich das nicht bedachte!
Hauptsache, es geht gut und wir lesen weiterhin künftig VON Dir und nicht ÜBER Dich.
Mit ziemlicher Gewißheit wirst Du hier auf jeden Fall versierte Ratschläge von autorisierten Fachleuten erhaltenblicke durch diese Gasgeschichte noch nicht durch.
ruebennase
Super, Flori, genau so was meinte ich! Danke!
ABurger, ich wollte ja gar nix basteln, das hast du falsch verstanden. Es gibt nur super viele verschiedene Adapter, aber Flori hat mich ja erhellt!
- Allwetter-Camper
Super, genau so etwas habe ich auch gesucht. Haben den Safari Chef, leider (?) haben wir auf den Anschluss nicht geachtet und müssen diesen an eine Gasflasche anschließen. Auf der Caravan-Messe in D'dorf habe ich bei diversen Händlern nach einem entsprechendem Adapter gefragt, weil ich diesen Grill eigentlich über die Kartuschen betreiben wollte. Die wollten mir alle einen Druckminderer mit einem Stückchen Schlauch für rund 90 Euro (!!!) andrehen. Da hätte mich mir nen neuen Grill mit richtigem Druck kaufen können. Und irgendwie hat mir Dr. Google auch nicht richtig weitergeholfen. Vielen Dank an dieser Stelle...
- Flori
ABurger hat natürlich nicht ganz unrecht, wenn er beim Umgang mit Gas zur Vorsicht rät!
Also auch von mir der Hinweis: bei der Montage des Druckminderers bzw. des Kartuschenreglers an den Gasschlauch bitte darauf achten, dass der Schlauch korrekt und dicht montiert ist. Mit etwas Spülmittel und Wasser läßt sich das sehr gut prüfen.
Viel Spaß beim Kochen!
- Allwetter-Camper
Diese Hinweise mit Vorsicht und Achtung im Umgang mit Gas und Strom etc. halte ich hier für unangebracht. Es sind schließlich alle 3x7, also alles Erwachsene die wissen sollten was sie hier tun. Der Hauptgrund ist aber: Hier war nicht die Frage wie man etwas "zusammenbasteln" kann so dass es irgendwie funktioniert. Hier war die Frage nach einem ordentlichen Adapter und ob es so etwas gibt. Diese sind, im Handel vertrieben, geprüft und wenn nicht zulässig eben auch nicht im deutschen Handel zu erwerben. So etwas ist keine Bastelei und die normalen Vorsichtsmaßnahmen wie eine gut angezogene Verschraubung sind absout obligatorisch. Natürlich werde ich jetzt hiernach lesen, "was ich nicht schon alles gesehen habe auf Campingplätzen". Natürlich gibt es solche Honks immer wieder mal. Aber genau die wirst du hier nicht erreichen oder in einem anderen Forum, die sind nämlich beratungsresistent.
- Händler
Jetzt muss ich aber Aburger zur Seite stehen. Wenn ich "Adapter" lese bin ich auch erst mal skeptisch und es läuten die ersten Alarmglocken.
Hier ist die Lösung mit dem passenden Druckregler ja schon genannt worden und das hat dann auch nichts mehr mit basteln zu tun. Da gibt es eigentlich auch keine Bedenken zur Sicherheit mehr.
Zum Thema basteln: Ja, da sieht man manchmal auch wirklich wilde Dinge. (Stefan, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen
Jedoch sind nicht alle Bastler beratungsresistent. Wenn man nur einen dazu bringt, seine Bastelei durch etwas "richtiges" zu ersetzen ist das schon ein Erfolg.
Zu den Kartuschen aber noch ein kleiner Hinweis ohne deinen Kocher zu kennen: Je kleiner dein Gasbehälter/Kartusche ist, desto kleiner ist die Entnahmeleistung. Ob diese dann ausreicht wirst du selbst herausfinden müssen. Das Thema hatten wir hier schon mal: https://klappcaravanforum.de/viewtopic. ... en#p120172
- Vilbel
- Ewiger Camper
Naaaaa jaaaaaa.Neandertaler hat geschrieben: ↑09.12.2019 07:50 Hier war die Frage nach einem ordentlichen Adapter und ob es so etwas gibt. Diese sind, im Handel vertrieben, geprüft und wenn nicht zulässig eben auch nicht im deutschen Handel zu erwerben.
Das habe ich bei Stromadaptern auch immer gedacht.
Leider kann man aber gerade diese nicht erlaubten Adapter in Deutschland kaufen, bzw.
noch eine Nummer besser gegen ein Pfand bei den meisten Campingplätzen ausleihen.
Nur weil etwas in Deutschland verkauft wird heisst das noch lange nicht, das man es auch benutzen darf.
Und wenn ich lese und auch teilweise auf Campingplätzen sehe wie Leute mit Gas oder Strom umgehen,
kann mal eigentlich nicht oft genug davor warnen, besonders wenn man sein Gegenüber und seine
persönlichen und beruflichen Fähigkeiten nicht kennt.
Gruß Olaf
