Fehlende Gardinen Jamet Colorado
in meinem vor kurzem gekauften, alten Colorado (Bj.2000) fehlen leider die Gardinen (auch vom Vorzelt). An den Fenstern sind so Gummilappen mit Keder angebracht, über den die originalen Gardinen geschoben wurden, vermute ich. Hat jemand eine Idee, wo ich solche Gardinen bekomme, bzw. ob es das Kedergegenstück, an welches die Gardinen angenäht werden, als Meterware gibt?
Andreas
Andreas
- rewinima
- Zugfahrzeug: Fiat Panda 1,2 Bj. 2012
- Campingfahrzeug: Wilk de Luxe 400HKT Bj. 90, Paradiso Gran 345 V Bj. 84, vorher Trigano Chantilly Bj. 98
Re: Fehlende Gardinen Jamet Colorado
zeigen die Keder nach oben ( wie beim Trigano) oder nach unten. Wenn zweiteres geht evtl. sowas:
https://www.amazon.de/GARDINIA-115-T-Ro ... ay&sr=8-13
oder
diese https://www.amazon.de/Gardinenr%C3%B6ll ... ay&sr=8-14
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
danke für den Tipp. Sind denn original auch Rollen an den Gardinen? Dachte es wäre so eine ineinander verschiebbare Kederkonstruktion.
Andreas
Andreas
- rewinima
Bei den Trigano Gardinen war so eine breite Halterung angenäht, der wurde über den Keder geschoben. Hätte ich eigentlich damals neu machen müssen bei 2 Gardinen, da gebrochen. Habe aber keinen Ersatz dafür gefunden gehabt. Und dann wurde der Chantilly verkauft.
Bei unserem normalen Vorzelt beim Wohnwagen waren keine Gardinen dabei und ich habe mir selber welche genäht. Dafür habe ich denn die o.g. Röllchen benutzen können.
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
Hmm ... noch nie gesehen.
Alle Vorzelte, die ich bisher angeschaut habe, sind so ausgestattet.
Es sei denn, die Gardinen/Vorhänge sind gleich fest und untrennbar vernäht.
Aber ich nix alles wissen ...
Hi,rewinima hat geschrieben: ↑24.09.2019 13:34 Bei den Trigano Gardinen war so eine breite Halterung angenäht, der wurde über den Keder geschoben. Hätte ich eigentlich damals neu machen müssen bei 2 Gardinen, da gebrochen. Habe aber keinen Ersatz dafür gefunden gehabt. Und dann wurde der Chantilly verkauft.
ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt. Wenn ich den Teil an den Gardinen auch nicht bekomme, kopiere ich Eure Idee mit den Röllchen
- Zugfahrzeug: Citroen Xsara Picasso 1999
- Campingfahrzeug: Trigano Cheverny
Unsere Keder ist nach oben gerichtet beim Trigano Cheverny. Da würde es mit den Rollen nicht klappen.
Zuletzt geändert von Nordseekrabbe am 30.09.2019 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder mit den Aufhängungen eingefügt
- rewinima
Das was Kaktuspo schreibt stimmt. Keder über den Fenstern ist irgendwie falsch rum da drin. Da geht das nicht mit den Röllchen.
Das funktionierte leider nur bei dem Keder von unserem Wohnwagenvorzelt
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
Oke, ich hatte nur im Vorzelt nachgeschaut. Dann muss ich beim nächsten Aufbau im Wagen nachsehen. Hab jetzt beim großen "O" so ein Kederadapter gesehen, vielleicht geht sowas.
- rewinima
Ob im Hauptwagen oder im Vorzelt war beim Trigano egal.
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
Die Fotos hat Anne jetzt eingefügt. Danke
