Rapido Orline 34J Holzoberflächen erneuern
Takkata
Beitrag von Takkata »
die Holzoptikfolierung in unserem Orline 34J aus 1990 ist hier und da ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden.
Habt Ihr das Problem bei Euren Orlines auch?
Falls ja, wie habt Ihr das Problem gelöst?
Wäre es Holzfurnier, könnte man es aufarbeiten. Aber bei der Folie ist ksum etwas zu retten.
Teile ausbauen, schleifen und Lackieren?
Re: Rapido Orline 34J Holzoberflächen erneuern
Genau so.
Oder selbst neu folieren.
So oder so eine Maloche ...
:happy:
Takkata
Moin!
Also die Folie bis auf den Pressspahn abschleifen und lackieren.
Neu Folieren wohl am besten mit DC Fix, woll?
Viele sonnige Urlaubsgrüße
d-c-fix?
:cool2:
Genaus so wird es dann aussehen.
Mit Verlaub, aber wer hat Dich denn darauf gebracht????
:lol
:happy:
Takkata
Diverse Reparaturbeiträge im Internet!
Hast Du Erfahrungen mit DC-Fix gemacht und es hat nicht geklappt? :surprised:
Wer schon einmal d-c-fix in Händen hielt oder verarbeitet hat,
wird wohl keine guten Erfahrungen gemacht haben.
Weder beim Verarbeiten, noch beim Ergebnis.
Damit würde ich lediglich ein Keller-Klo oder Konservenregal bepappen.
Schau einfach mal nach Möbel-Decorfolie, welche z.B. auch die Profis nehmen.
Diese Folien sind schon mal dünner und lassen sich von daher schon besser verarbeiten.
Hier stehen schon mal ein paar Sachen und Tipps zu Deinem Thema:
https://www.caravaning.de/werkstatt/diy ... aufwerten/
Hier auch noch was:
https://www.caravaning.de/tipp/moebel-f ... n-gesetzt/
Nirgendwo wird von Profis die von Dir genannte Billigfolie verwendet bzw. empfohlen.
Gerade hier würde ich mir doch mehr Mühe geben, als da mit ein paar billigen Rollen
Klebefolie aus dem Discountermarkt den Wohnwagen zu verhunzen,
sondern mir erst mal inspirationen holen, Zeit und ein Budget einplannen,
falls Du nicht eh gleich einen Fachmann ranlassen möchtest.
Nur meine Meinung - die Entscheidung liegt bei Dir.
:happy:
Werde demnächst mal anfangen die Wände zu streichen (rollen).
Danach meine Möbel.
Wenn alles gut wird kann man es nachmachen. :klapp:
Ansonst :ichdoof:
Habe Deinen Beitrag im anderen Thema gelesen,
sieht soweit ganz gut aus, wie ich finde.
Wenn man vernünftige Farbe und ordentliches Werkzeug hernimmt
und sauber arbeitet, wird das bestimmt schon gut werden.
Wahrscheinlich aber auch eine Frage des persönlichen Geschmacks, plus der handwerklichen Geschicklichkeit,
ob man nun repariert, Möbel ganz neu baut (leichteres Material) und dabei lackiert oder foliert.
Nur - so sehe ich das - muß man sorgfältig und mit gutem Material arbeiten.
An einem schlechten Ergebnis kann man einen Nervenzusammenbruch erleiden, plus Augenkrebs.
Aussehen futsch, Geld verbraten, Zeit vertan - am liebsten "Tonne auf und ...."
Wohingegen man sich an einem sauberen Resultat kaum satt sehen kann
und das auch gerne mit breitem Grinsen anderen Caravanern vorführen wird.
Schließlich hockt und schläft man in dem Teil in der schönsten Zeit des Jahresx - dem Urlaub - oder?
Streift man mal ausgiebig durchs Web und betrachtet sich die Ergebnisse von anderen Caravanern,
die ihr altes Schätzchen gepimpt haben, lohnt sich jede Mühe und Inverstition in gutes Material.
:happy:
Zurück zu „Rapido - Orline“
