ich habe auf meinen Klappi neue Reifen aufziehen lassen, da die alten nichts mehr getaugt haben. Die Werkstatt hatte dann Schwierigkeiten ie richtigen Reifen zu beschaffen, da die Kombi aus Reifengröße und Gewicht mittlerweile sehr unüblich geworden ist. Sie wurden aber fündig
Zu meiner Frage: Auf den Reifen steht 90PSI drauf, was laut diversen Tabellen im Netz 6,2 Bar entspricht. Die Reifengröße ist 16.5x6.5-8 und mein Klappi hat ein Maximalgewicht von 300kg. Die Werkstatt hat nach eigener Aussage rund 2,5 Bar in die reifen gepumpt und der Klappi läuft normal. Dennoch will ich natürlich den richtigen Druck drin haben. Kann es wirklich sein, das ich die Reifen auf 6,2 Bar füllen muss?
Nagende Grüße
die Ratte
