Strom im Zelt
- Zugfahrzeug: BMW 2 Grant Tourer, 218d
- Campingfahrzeug: noch keines
Strom im Zelt
Hallo, welches Kabel eignet sich um strom auf Campinganlagen in das zelt zu bekommen? Und wie lang sollte dieses kabel sein? Kabelrolle wichtig? Danke
- Campi2017
- Zugfahrzeug: Toyota Verso
Re: Strom im Zelt
Offiziell (in Deutschland) dürfen die Kabel nicht länger als 25 m sein, müssen 3x2,5 mm² haben und IP44 sein.
Ich selber habe 2 Kabel dabei. 10 und 15 Meter.
Für bekannte Plätze, wie nächstes Jahr, werde ich nur ein 5 m Kabel mitnehmen.
Weniger Kabelsalat und weniger Gewicht.
Gesehen habe ich aber fast nur deutsche, die auch wirklich diesen Querschnitt hatten.
Die meisten nutzen ein einfaches, vielleicht IP44, Kabel 3x1,5mm².
Du benötigst auf jeden Fall ein Kabel/einen Adapter von CEE auf Schuko.
Kabelrolle finde ich zu schwer und unhandlich. Außerdem musst du die immer komplett abrollen.
Re: Strom im Zelt
Das sind gute punkte, danke. Aber reichen 5 m bis zum Stromkasten?
- Campi2017
Re: Strom im Zelt
In dem Fall ja.
Ich kenne den Stellplatz von diesem Jahr.
Ansonsten wäre mir das natürlich zu heikel.
Re: Strom im Zelt
Ich möchte flexibel bleiben. Dann nehm ich 25 m 1.5mm2 mit Gummiummantelung am besten ohne kabelrolle?
Re: Strom im Zelt
Und diese darfst du nicht zusammenstecken.Campi2017 hat geschrieben:Offiziell (in Deutschland) dürfen [...] 10 und 15 Meter.
In D dürfen die Steckdosen auch nicht mehr als 25m vom Stellplatz entfernt sein. Und dennoch sind sie es ab und zu.
- Campi2017
Re: Strom im Zelt
Eher so etwas:
https://www.obelink.de/cee-verlengkabel ... id%3D10065
Warum?
Auch nicht in Verbindung hiermit?
https://www.obelink.de/cee-stecker-safe ... 26page%3D3
Nicht?Und diese darfst du nicht zusammenstecken.
Warum?
Re: Strom im Zelt
Hab mir das jetzt bestellt in der 25m Variante
https://www.amazon.de/dp/B0040YPN2C/ref ... 01_TE_item
Re: Strom im Zelt
es ist vielleicht etwas Offtopic, aber den verlinkten Kabelsafe benutze ich immer für die Weihnachtsbeleuchtung im Vorgarten. Der hält die Verbindung bei Regen absolut trocken. Ok, zur Sicherheit hängt die Verkabelung an einem FI Schalter. Ich gehe aber davon aus, dass jeder Platzbetreiber einen FI vorgeschaltet hat.
LG
LG
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Re: Strom im Zelt
Was auch wichtig ist, (ich meine es ist in der Norm auch gefordert) ist der Kabeltyp also H07 oder vergleichbar.
Gibt formal die Bemessungsspannung des Kabels an, lässt aber auch eine Rückschluss auf die mechanische Belastbarkeit zu.
Auf dem Campingsplatz auch wichtig wenn da mal einer drüberfährt etc...
Wie geht es denn im Zelt weiter?
Ich habe mir dazu einen PRCD-s zugelegt. Also im Prinzip einen FI-Schutzschalter. Danach erst die Geräte.
Viele Grüße Michael
Das ist halt „nur“ 3x1,5mm. Entspricht formal nicht der Norm.born_hard hat geschrieben:Hab mir das jetzt bestellt in der 25m Variante
Viele Grüße Michael
Zuletzt geändert von Elektron am 25.10.2018 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Händler
Re: Strom im Zelt
Richtig, ein H07RN-F bzw. eine "schwere Gummilschlaucheitung"
Einem Kollegevon mir ist es mal passiert dass der Platzwart das Kabel angesehen hat. Durfte er wegen verletzter Aussenisolierung gleich wieder einpacken.
- Campi2017
Re: Strom im Zelt
So ein Teil habe ich mir auch zugelegt.Ich habe mir dazu einen PRCD-s zugelegt. Also im Prinzip einen FI-Schutzschalter. Danach erst die Geräte.
Schon einmal vor kompletter "Dunkelheit" bewahrt.
