Seitenwand aufklappen!
gasmann
Beitrag von gasmann »
Ich hab mal wieder eine dumme Frage... :oops:
In den Prospekten sehe ich immer, das man die Seitenwand des Confort nach oben klappen kann und dort dann die Sitzgruppe frei wird!
Nachdem ich nun ja einen Confort habe, hab ich mal nachgesehen, wie das gehen soll und bin leider daran gescheitert!
Geht das nicht bei allen, oder ist da ein Trick dabei?
In der Anleitung habe ich jedenfalls keinen Hinweis entdecken können!
Danke für Tips!
Gruß Jürgen
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
:hi: gasmann,
habe einen Record, und damit geht das auf jeden Fall nicht, aber laut Prospekt muß das doch beim Comfort irgend wie funktionieren :?:
Ist denn von innen irgend ein Verschlussmechanismus, der darauf schließen läßt :?:
Vielleicht muß man im aufgebauten Zustand die 2 Drückerknöpfe öffnen um dann die Seitenwand aus der Aluschiene zu ziehen :?: :?: :?:
gasmann
Hi Jonny!
Hab nochmal nachgesehen und in einem Prospekt habe ich eine kurze Beschreibung dazu gefunden!
Man muß wohl die Verriegelungen öffnen und dann unten die Schiene irgendwie aus de Verankerung herausdrücken!
Dazu habe ich unten 2 Aluplatten gefunden, die offenbar dazu gedacht sind!
NUR - wie genau das geht, habe ich nicht ersehen können und ich möchte natürlich nicht meine Seitenwand irgendwie aushebeln und nachher nicht mehr wissen, wie es wieder zusammen geht!
Deswegen frage ich hier nochmal nach! Es gibt hier wohl am ehesten jemanden, der das schonmal gemacht hat! 3 Zeilen in einem Prospekt, sind nicht unbedingt aussagefähig!
Für mich ist nicht so recht plausibel, wie die Scharnierleiste auseinander gehen soll!
Vielleicht kann mir da ja einer einen Tip geben?
Gruß Jürgen
DerausSpenge
Beitrag von DerausSpenge »
guckst du mal hier:
http://www.klappcaravanforum.de/dl_details.php?view=detail&id=17&cat=1
Auf Seite 9 siehst du die Verschlüsse im Wagen.
Auf Seite 10 ist das Aufklappen beschrieben,dafür benötigst du aber 2
Metallstangen.
Gruß Peter
gasmann
Danke!
Den Text hatte ich nach einigem Suchen auch im Originalprospekt gefunden!
Ist nicht unbedingt genau beschrieben...
Muss man da auf diese Aluteile (die in der Beschreibung nicht erwähnt werden) drauf drücken? Ich konnte da keine richtige Funktion entdecken, weswegen ich lieber vorsichtig war!
Hat das schon mal einer so gemacht?
Merkt man das erwähnte Klicken wirklich eindeutig und kann das dabei nicht vielleicht kaputt gehen?
Gruß Jürgen
awh2cv
Der Klick
Beitrag von awh2cv »
Hi Gasmann
Habe das ganze bei meinem Confort gleich beim 2. Aufbauen ausprobiert. 8)
Diese Aluplatten mußt du nach unten drücken, ein Klick habe ich dabei nicht gehört,
und habe dann mit leichten Faustschägen die Bordwand nach ausen gedrückt bis der Aluklotz nicht mehr ganz zurückfederte.
Das habe ich bei beiden Aluklötzen gemacht.
Danach bin ich nach aussen habe die Arretierungsknöpfe an den Seitenteilen gelöst und vorsichtig versucht die untere Aluleiste herauszuziehen :x .
Das ging am anfang recht mühsam hat dann aber doch geklapt. :P
Ist aber alles nur sinnvoll wenn du auch noch die Stangen zum aufstellen hast. :ichdoof:
Beim zumachen kann man den klick dann aber hören. :idea1:
mit erfolgversprechenden Grüßen
awh2cv
Neugier
:hi: Jürgen
Die Neugier plagt mich
Hat`s denn jetzt gklappt mit dem Aufklappen
mit intressierten Grüßen
Jonny2002
gasmann hat geschrieben:Danke!
Gruß Jürgen
...und :?:
bis jetzt schon mal die Wand aufgeklappt :?:
gasmann
Ja, Leute...
ES GEHT!!!
Der Confort geht auf!
Ist zwar nicht ganz einfach, aber mit etwas Übung, geht die Seitenwand auf!
Danke für die Tips! 8)
Gruß Jürgen
awh2cv
kleiner tipp
:hi: Jürgen
Falls es bei dir noch etwas klemmt, habe ich am anfang auch gehabt,
kannst du etwas Grafit (wollte kein öl nehmen weil Dreck und Staub da besser kleben bleibt)
in die Aluschiene pusten, dann flutscht die sache besser, hat bei mir jedenfals geklapt.
mit erfahrenen Grüßen
Jonny2002
gasmann hat geschrieben:Ja, Leute...
ES GEHT!!!
Gruß Jürgen
hi gasmann,
vielleicht hast Du ja das Ganze in Einzelschritte fotographiert :?:
dann könnten alle mal sehen wie dieses Prinzip funktioniert. :lol:
gasmann
Nein!
Fotographiert habe ich das nicht, denn ich habe auch keine passende Abstützung und konnte es also nicht richtig aufstellen!
Daher werde ich es wohl auch nur im Ausnahmefall mal öffnen!
Ist mir auch nicht wirklich wichtig!
Da gehören doch bestimmt Stützstangen dazu, oder?
Gruß Jürgen
Jonny2002
Schade, wäre vielleicht für andere Comfortbenutzer ganz toll gewesen...
ist doch mal zum richtigen Durchlüften ganz interressant :?
...und an den zwei Stangen, die das ganze oben halten, wird es doch wohl auch nicht liegen, oder :?:
MYKJA
Zugfahrzeug: BMW Touring
Campingfahrzeug: KIP Sunline
Rapido
Beitrag von MYKJA »
Vielleicht läßt sich Gasmann davon überzuegen, die Wand nochmal aufzuklappen und von den Schritten Bilder zu machen. :wink:
Frag Gasmann doch mal.
Gruß Achim :lol:
Jonny2002
joau,
gasmann, mach doch wenn möglich ein paar Bilder vom Aufklappmechanissmus und stell Sie den anderen Comfortbenutzern vor, der eine oder andere weis sicherlich nicht wie das geht und Du könntest da Abhilfe schaffen. :lol:
