Spindel kurbelstütze gebrochen
ch.juha
Zugfahrzeug: Mercedes-Benz Vito Tourer
Campingfahrzeug: Trigano Galleon 315 / BJ 2009
Beitrag von ch.juha »
Großer Hilfeschrei!
Heute beim Aufbau in Frankreich ist uns die Spindel gebrochen. Morgen soll es ans Meer weiter gehen... was sollen wir tun???
Geht es zwei Wochen nur mit drei stützen? Ein provisorium basteln also in Baumarkt und was passendes suchen?
Was würdet ihr in der Situation tun? Bin um jeden Ratschlag dankbar
:camp1 ******** Viele Grüße Christian ******** :winkend: :winkend: :winkend:
Re: Spindel kurbelstütze gebrochen
Hallo Christian,
hast du in deinem Auto keinen Wagenheber? Den könntest du statt dessen unterstellen.
ch.juha
Nee moderne Autos haben doch den Schaum für Reifenpannen.
Rüdi
Zugfahrzeug: Opel Meriva
Campingfahrzeug: 3Dog 2015
Beitrag von Rüdi »
Im Baumarkt was passendes besorgen, eventuell einen Stempel Wagenheber und ein paar Brettchen. Vielleicht gibt es in deiner Nähe ja auch einen Camping Ausrüster oder Wohnwagenverkäufer einfach mal da nachfragen.
Schönen Urlaub.
Gruß Rüdiger
ch.juha hat geschrieben:Nee moderne Autos haben doch den Schaum für Reifenpannen.
...den ich für reichlich unpraktisch halte!
Fahr' dir mal einen 5cm langen Riss in den Reifen und sieh' zu, wie du da mit Schaum klar kommst!
Wie auch immer: In den Urlaub fahre ich nur mit Ersatzrad (auch für den Wohnwagen), Wagenheber und Drehmomentschlüssel mit passender Nuss.
Alternativ zum Wagenheber könntest du auch probieren, ob eine Bierkiste (oder Sprudelkiste) drunter passt. Dann auf der Seite, wo keine Stütze defekt ist, etwas tiefer runter lassen, Kiste unterschieben und heile Seite hochdrehen. Und dann natürlich die einzelne Stütze auch noch.
Ansonsten ist Baumarkt auch eine gute Idee, aber je nachdem, wo man sich gerade aufhält, ist kein Baumarkt weit und breit...
Trotzdem einen schönen Urlaub!
Edit: Feinausgleich bei der Bier-/Sprudelkiste mit untergelegten Hölzern (die man selbstverständlich immer in der Heringskiste mitführt!), damit der Wagenkasten horizontal ausgerichtet steht.
Zuletzt geändert von Exfalter am 19.05.2018 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Falls es vorn ist, kannst du auch das Stützrad mit nutzen. Falls hinten, kannst du mit vorn tauschen (so baugleich und Werkzeug vorhanden) und dann das Stützrad mit nutzen.
Ansonsten: Such dir nen Stück stabiles Holz (10x10 cm") und pack das drunter. Ein Bisschen kannst du ja mit den anderen Kurbeln ausgleichen.
ch.juha
Danke für eure Tipps.
Ich hab es nun so gelöst: den vorhanden Teil der Spindel eingedreht das die Stütze fest ist und dann vor der Fahrt die komplette Stütze demontiert. So konnte ich den Hänger mit den anderen drei stützen trotzdem in Waage stellen. War nach dem ersten Schock doch alles gar nicht so schlimm und gut zu Händeln.
Jetzt muss ich mir ne neue Stütze besorgen, hab mal einen Ersatzteil-Katalog angefordert.
Zuletzt geändert von ch.juha am 02.06.2018 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
