Fragen zum Zeltaufbau
Rhapsode
Zugfahrzeug: Mercedes-Benz C180, Bj. 1994
Campingfahrzeug: Trigano Oceane
Beitrag von Rhapsode »
Moin liebe Gemeinde,
ein langer Urlaub und ein verlängertes Wochenende mit dem Falter sind vollbracht und es stellt sich tatsächlich schon eine gewisse "Routine" beim Aufbau ein. Aber richtig zufrieden bin ich noch nicht.
Und zwar geht es um das richtige Abspannen des Zeltes samt Vorzelt. Mir gefällt das alles noch nicht, weil ich - grade am vergangen WE an der Nordsee - das Gefühl hatte, da ist was nicht ganz in Ordnung.
Wie macht ihr es?: Zuerst Hauptzelt aufklappen und direkt schon Vorzelt dran und erst dann komplett abpannen und Heringe versenken? Oder eins nach dem anderen?
Ich hab es bisher so gemacht, dass ich zuerst das Hauptzelt aufgebaut und abgespannt habe und dann mit dem Vorzelt begonnen habe...
Habt ihr Tipps? Gibt es die e i n e richtige Reihenfolge?
Schönen dank schon mal :!:
Nordseefan
Re: Fragen zum Zeltaufbau
Beitrag von Nordseefan »
Hallo Rhapsode
Im Prinzip machen wir das wie Du auch, also erst das Hauptzelt, dann das Vorzelt. Wobei ich genau schaue, dass das Hauptzelt gut steht.
Ich prüfe hier z.B. das die 3 Stangendurchführungen Hauptzelt/Vorzelt passen. Am Anfang hat das meist zu einer Seite sehr gespannt.
Nach dem Stangenaufbau schaue ich, dass das Vorzelt leicht (wirklich nur leicht) abfallend vom Hauptzelt steht. Und vor allem, dass die Firststange gerade in den Hauptwagen verläuft. Ich habe zwei Vorzeltplanen und somit zwei Überlappungen jeweils zu Front/ zum Eingang Vorzelt. Dann die Seiten schön ausrichten, damit das mit dem Faulstreifen hinhaut und das Vorzelt insgesamt gerade steht. Alles am Boden festnageln und zum Schluss nochmal von innen die Ständer noch nachspannen.
Sofern der Boden einigermassen eben ist, passt das eigentlich immer. Das Ganze funktioniert aber bei uns auch nur wenn wir fast alle Befestigungsmöglichkeiten nutzen. Was Du aber an der Nordsee wohl sowieso machst, oder? Ich habe auch schon Versuche (verlängertes Wochenende) mit weniger Heringen gemacht, klappt bei uns nicht, die Plane hängt wie ein nasser Lappen und bei Regen bilden sich Wassersäcke.
Was genau gefällt Dir den alles noch nicht. Falten, Plane schief, spannt es oder oder oder?
Zuletzt geändert von Nordseefan am 09.08.2016 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
