Da der Royal die höhere Küche hat, ist die Matratze auf der Wagenseite geteilt.
Das kleine Matratzenteil muß also entnommen werden und wird im hinteren Teil verstaut.
Dann mit einer Decke abgedeckt. Es folgen 2 Mülleimer und ein Sturmband und der Sack mit den Ersatzhäringen.
Die anderen Häringe befinden sich in der Deichselbox.
Es folgt der faltbare Küchenschrank.
Dann der Gasgrill und der erste Klappstuhl
Es folgen weitere Klappstühle.
In den Stühlen werden Sachen wie Gardinen, kleiner Faltschrank, Kabel,
Steckdosenleisten und Kleinkruscht verstaut.
Es folgen weitere Stühle, bis alle 5 verstaut sind.
Auch das Sonnensegel findet noch Platz.
Das Gestänge wird in 2 Gestängesäcken direkt hinter die Radkästen gelegt.
Zum Schluß noch 1 oder 2 Decken über das Ganze um das Zelt beim
Einklappen zu schützen.
Als Abschluß nach hinten zur Küche kommt dann der dicke Matratzenteil des
Deckels noch hochkant dahinter. Mach ich dann ganz zum Schluß, vor dem Einklappen der Küche.
Wenn das Zelt zugeklappt ist, kommt die Gästekabine und der Bodensack noch auf den
Wagenteil, bevor der Deckel geschlossen wird. (An dieser Stelle kommen dann noch Fotos, die ich
beim nächsten Treffen noch machen muß)
Geschirr kommt in die Küche, dazu der Heizlüfter, Wasserkocher, Toaster, weiterer Kleinkruscht und
die Verbindungsstange und die Stützstangen. (Fotos kommen nach)
Und irgendwann bekomm ich auch noch den Klapptisch rein.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen Camp-Let Eigner.
Gerne dürft ihr den Threat natürlich mit Euren Cam-Let-Packfotos erweitern.
Bis demnächst.
Gruß Olaf
