Und gleich noch ein Thema.
ich habe beim Aufbau des Vorzeltes und des Sonnensegels meine liebe Mühe gehabt.
nun habe ich das Hauptzelt gut hinbekommen, aber das Sonnensegel habe ich irgendwann aufgegeben.
hat jemand eine Aufbauanleitung und kann mir diese zukommen lassen?
Ich weiss nicht wie ich die Stangen mit dem Hänger, ohne Vorzelt verbinden kann, bzw welche Stangen fehlen bzw umgesetzt werden.
Besten Dank,
Jan
Anleitung für Sonnensegel
Re: Anleitung für Sonnensegel
Hallo Jan,
wenn du deinen Hauptwagen aufgebaut hast, nimmst du nur die erste Stange von deinem Vorzelt. Die muß mit dem Haken in den Stangen vom Hauptwagenloch. Dann die Stangen vom Sonnensegel in die erste Stange mit Haken und dann sollte es passen. Einfach so lange mit den Stangen spielen, bis es passt. Es passt schon, nur ausprobieren.
PS: Jeder möchte gerne eine Aufbauanleitung, aber keine hilft, sie zu erstellen, finde ich eigentlich schade.
Dabei kann man mit einigen Bildern einen Film hier rein stellen: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=37&t=5599
Zuletzt geändert von KSF am 13.04.2016 01:29, insgesamt 1-mal geändert.
Danke,
das hört sich so an wie ich mir das gedacht habe. Werde ich sobald sich der regen verzogen hat gleich mal ausprobieren.
besten Gruss
Jan
besten Gruss
Jan
