Trigano Chantilly GL Küche
Elvis-Presley
Zugfahrzeug: Opel Vectra Caravan
Campingfahrzeug: Trigano Chantilly GL Bj. 2001
Beitrag von Elvis-Presley »
Moin zusammen,
ich habe mich jetzt schon tot gegooglet, aber nichts gefunden.
Die Küche hat ja nen 23 Flammen kocher und ne Spüle.
Jetzt meine Frage, an der Spüle ist nen klappbarer Wasserhahn. Wie schließe ich den ans Wasser an? Mit nem Wasserbehälter und ner Pumpe, oder kann man den direkt mit nem Gardena anschluss ans Wassernetz anschließen??? Ist dann der Wasserhahn gleichzeitig der Wasserverschluss durchs hochstellen?
Über Antworten würde ich mich freuen :dhoch:
LG
Micha
rewinima
Re: Trigano Chantilly GL Küche
Beitrag von rewinima »
Also mit nem Gartenschlauch geht nicht, da der Wasserhahn nicht dicht hält.
Wie du vermutest nur mit Pumpe und Kanister. Der Wasserhahn hat meistens bei der Küche einen Drehknopf, durch welchen man die Pumpe startet.
Manchmal gibt es auch einen Fußschalter dafür
So sah das bei uns aus: 5596
Zuletzt geändert von rewinima am 10.03.2016 13:48, insgesamt 4-mal geändert.
Reinhard und Wiebke
Elvis-Presley
erstmal Danke für die Schnelle Antwort, aber bei uns ist da leider Kein Drehknopf, nur der Hahn der zum schwenken ist, einfach son dünnes gebogenes Metallröhrchen.
Naja, dann muss ich wohl mal gucken wie ich das ganze betreibe.
Gruß aus Bochum
Micha
rewinima
Dann muss bei dir irgendwo noch ein Fußschalter zu finden sein, oder du rüstest einfach so einen Hahn mit Drehknopf nach.
Das hier ist der auf dem Foto: http://www.fritz-berger.de/product/Wasserhahn-Novo-Super/122350
Reinhard und Wiebke
Zurück zu „Küche“
