Camp-Let Concorde, Frage von einem Neuling
Oliver.1
Beitrag von Oliver.1 »
Wir haben uns einen gebrauchten Concorde Bj. 2001 zugelegt. Für die Kaufentscheidung haben wir hier im Forum viele nützliche Infos als stille Leser erhalten. Vielen Dank dafür!
Die Abholung wurde auch gleich mit einen ersten Kurzurlaub in Bayern verbunden, mit der kompletten Familie ( meine Frau und ich und unsere beiden Hunde ) Wir sind von dem Konzept der Camp-Let's richtig begeistert :hurra: . Bisher sind wir jahrelang mit einem Wohnwagen und davor mit einem Bulli verreist. Der Bulli wurde mit zunehmendem Alter und durch den Familienzuwachs zu klein und mit einem Wohnwagen fühlten wir uns zu eingeschränkt, vor allen Dingen was Kurzurlaube betrifft.
Nun aber zu unserer Frage.
Beim Zusammenfalten des Camp-Let haben wir Probleme beim Schließen festgestellt, genauer gesagt mit dem Auslegerbügel an der Küchenseite.
Dieser Bügel sollte doch eigentlich in eingerückten Zustand eng an der Außenwand anliegen, das tut er auch solange bis wir den Deckel zuklappen wollen. Dann drückt das Gestänge aus dem Deckel auf die besagte Stange und drückt den Bügel wieder von der Außenwand weg. Dadurch kann man die Küche nicht mehr ohne Druck einrücken und verschließen. Das Gestänge ist vom Vorbesitzer an dieser Stelle schon mal geflickt worden. Beim Probeauf- und Abbau ist das Problem nicht aufgetreten, bzw. von uns nicht bemerkt worden. Wir haben das Gestänge jetzt nicht auf den Radkasten, der funktionierte dann wie eine Wippe, sondern irgendwie nach neben den Radkasten positioniert.
Ich muss dazu sagen, dass beim Probeauf- und abbbau der Camp-Let voll gepackt war, jetzt beim Abbau haben wir ihn leergeräumt, so dass nur das Zelt ,ohne Matrazen etc., im Concorde drin ist. In der Aufbauanleitung haben wir darüber nichts finden können.
Ist das so normal oder kann es sein, dass wir beim Zusammenfalten etwas falsch gemacht haben?
Schon mal vielen Dank für alle hilfreichen Antworten
Viele Grüße aus dem Oberbergischen!
Oliver und Manuela
Re: Camp-Let Concorde, Frage von einem Neuling
Moin Oliver! :hi:
Willkommen im Klappcaravanforum!
In unserer Galerie habe ich ein Bild gefunden:
So müsste es auch bei Dir aussehen. Um die Auslegerstange beim Zusammenklappen an ihrem Platz zu halten, wird sie eigentlich mit einer kleinen Schlaufe fixiert. Diese kannst Du auf dem Foto in Aktion sehen. So fixiert bewegt sie sich beim Einklappen nichts. Hast Du diese Halteschlaufe?
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 01.10.2015 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Oliver.1
Hallo Jasper,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Diese Schlaufe ist uns beim Aufbau nicht aufgefallen,ich werde dann heute Abend mal schauen, ob ich diese Schlaufe im Camp-Let drin habe.
Vielleicht hat der Vorbesitzer beim Probeabbauen auch nur vergessen Sie wieder anzubringen.
Wäre schön wenn sich das Problem dadurch einfach lösen würde.
Oliver
Vilbel
Beitrag von Vilbel »
Noch ein Tip.
Wenn Ihr das Vorzelt einzieht, also die rechte und die linke Stange, dann auf keinen Fall
die Verschraubungen wieder zudrehen (oder die Schnellverschlüsse je nach Ausstattung).
Die Stangen müssen sich frei bewegen können, besonders die auf der Küchenseite, sonst kann
es auch passieren dass Du den Küchenausleger nur schwer eingeklappt bekommst, oder er unter Spannung
steht und immer wieder "hoch" will.
Diesen Küchenausleger auch immer aussen fixieren, damit er Dir nicht beim Zusammenklappen des Zeltes
zurückklappt. Das gibt dann nämlich den Schaden, den Dein Vorbesitzer wohl schon hatte.
Gruß Olaf
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Oliver,
Deine Probleme beim Einklappen können eigentlich nur von der nicht befestigten Schlaufe kommen. Du wirst sie wohl übersehen haben,
denn sie geht selten kaputt. Das soltte Dir aber nicht oft passieren, sonst hast Du Deine Küche bald demoliert. Die beschädigte
Stange ist allerdings ein sehr häufiges Missgeschick. Camp-let hat dafür serienmäßig ein Rep-Rohr. Damit das nicht geschieht, hat Jasper in
der Galerie ein Bild mit einem Verhinderungsgummi eingestellt
Zuletzt geändert von Folkert am 01.10.2015 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Folkert hat geschrieben:Die beschädigte
Dafür gibt es diesen Beitrag.
Oliver.1
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe den gestern abend nachgeschaut und die Schlaufe gefunden. Nach dem Anbringen der Schlaufe ließ sich der Camp-Let problemlos schließen.
Auch nochmals Danke für den Tipp mit der Außenfixierung des Auslegers.
Oliver
Zurück zu „Camp-Let“
