Zusätzliche Stabilisierung der Standfüße
iHolli
Beitrag von iHolli »
habe gerade das erste Mal vom Befestigungssystem PEGGY PEG gelesen.
Macht es Sinn, die Standbeine bzw. -füße unter den Liegeflächen mit jeweils einer Ankerplatte zu fixieren?
Hat schon jemand Erfahrung damit? :ichdoof:
https://www.fritz-berger.de/campingarti ... gy-peg.jpg
Freue mich auf eure Antworten! :zwinker:
Zuletzt geändert von Jugger64 am 23.09.2014 20:52, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bild aus urheberrechtlichen Gründen in einen Link umgewandelt.
Re: Zusätzliche Stabilisierung der Standfüße
Hallo Holli,
es ist schon erstaunlich was sich die Entwickler der Produzenten von Befestigungsmaterialien für Zelte so alles einfallen lassen. :zwinker:
Selbstverständlich kann man diese Dinger an die Füße von Zeltstangen, die auf dem Boden aufstehen, anbringen. Sinn würde es in meinen Augen jedoch nur bei einem Sonnensegel oder einem Vorzelt ohne Seitenteile machen, denn da kann der Wind ggf. von unten angreifen und das Dach anheben. Ich gebe jedoch zu bedenken, dass dazu die Gestängekompoenten fest verbunden sein müssen und nicht, wie durchaus üblich, in senkrechter Richtung einfach gesteckt werden und ggf. nur mit Gestängefedern verbunden sind. Bei einem geschlossenen Vorzelt halte ich sie nicht für sinnvoll oder gar notwendig. Auch bei Sonnensegeln oder offenen Vorzelten sollte die Fixierung durch Heringe an den unteren Abspannmöglickeiten und der Einsatz von Zeltleinen ausreichend sein.
Nun aber zu deiner eigentlichen Frage. An den Stützstangen der Betten von Faltern sind erstens selten Füße mit einem Rand, den man einklemmen könnte, im Einsatz und zweitens lastet dort das Gewicht des Bettes auf den Füßen und drittens hat z.B. Wind dort keine Angriffsfläche das Bett anzuheben.
Kurz gesagt, gibt dein Geld für sinnvolles Campingequipment aus. :zwinker:
Nun kommt vielleicht drauf an. Wenn man sein Unterzelt an lebhafte Kinder vermietet, macht es evtl. schon Sinn, die Stützen gegen verrutschen zu sichern. Wenn ich darüber im Bett liege, schaffen sie es nicht mehr, aber im entlasteten Zustand...
Wenn das nicht der Fall ist, stimme ich Norbert voll zu.
Moin Niels,
Niels$ hat geschrieben:... lebhafte Kinder vermietet, ...
joo, da müsste sich doch was konstruieren lassen, dass es doch sinnvoll sein könnte. Allerdings brauchst du ein Horde lebhafte und sehr kräftige Kinder, dass sie es schaffen könnten das Bett so anzuheben, dass die Beine nicht nur abheben sondern auch noch einklappen. Du erinnerst dich sicherlich wie schwer die Lattenrostbetten mit Stahlrahmen sind, oder? :zwinker:
Natürlich Norbert, die Betten machen schon ordentlich Druck. Einklappen isst eh nicht die Gefahr, höchstens zu weit ausstellen. Und dann schmeißt sich Papa in die Falle...
Aber Du hast schon Recht, das bedarf schon einiger Kraft.
Beim Cheroky dürfte sich die Problematik gar nicht stellen, denn der hat doch Füße an den Bettstützen. Und die haben IMHO Löcher, durch die man einen Erdnagel stecken kann. Und schon steht das Ganze unverrückbar fest.
Zuletzt geändert von Niels$ am 23.09.2014 22:14, insgesamt 2-mal geändert.
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
sinnvoller als PEGGY PEG ist es. kleine Platten oder Holzstücke unter die Beine zu legen. damit bei
Regenwetter oder weichem Boden die Beine nicht einsacken.
Zurück zu „Techn. Zubehör“
