Hallo Zusammen
Ich denke ich brauche eine neue Kupplung für meinen Anhänger..... hat jemand einen Tip für mich?
Gruss Marco
Neue Kupplung
- SUBARU
Re: Neue Kupplung
da du einen Campturist hast sollte eine von diesen Passen http://www.pkw-anhaenger-teile.de/katalog/03-zugkugelkupplungen/ddr-anhaenger-wohnwagen.html.
Es passt abersicher auch jede Zugkupplung (ALBE,Alko, Knott, BPW Winterhoff, Peitz usw) die dem Lochblid und Rohrdurchmesser entsprechen die die alte Kupplung hat. Wichtig ist der Index wieviel Last die Kupplung verträgt Stützlast, Gesammtgewicht. Diese Daten entnimmst du der alten Kupplung oder du schaust im Fzg Ausweis nach. Preise varieren je nach ausführung und Material wo für die Kupplung benutzt wurde. Wichtig der Hintere Bolzen sollte nur ausgetrieben werden mit einem Bolzen der dann drinn bleibt und bei der Montage von der Neuen Kupplung wird dieser wieder durch den neuen bolzen ersetzt sonst kommt dir der Stossdämpfer in den Weg der wird durch den hinteren Bolzen gehalten.
Grüsse CZ
Grüsse CZ
Marcoba96
Re: Neue Kupplung
Vielen Vielen dank für die ausführliche antwort jetzt weiss ich bestimmt weiter
Vielen Dank.
Gruss Marco
Gruss Marco
Ralfshome
- Zugfahrzeug: Ford Focus Turnier S Bj 2007
- Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Prestige (baugleich mit Camptourist CT9) Bj 1990
Re: Neue Kupplung
hallo marco,
schau mal hier http://www.sausewind-shop.com/kugelkupplung-fuer-ddr-anhaenger-hp-kk92-b-60.html?utm_source=google&utm_medium=Product_Search&utm_campaign=google_base&gclid=CMGLvu7Iw8ACFVMRtAod7BoAiQ
oder suche unter zugkupplung kk92
grüsse ralf
grüsse ralf
Der dicke Baer
Re: Neue Kupplung
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=114&t=12661
Hab ich gerade anschrauben lassen und berichtet...
bin einfach nur begeistert.
