Gute Idee für Kühlung auf Tour gesucht
Friesede_on_Tour
Beitrag von Friesede_on_Tour »
Hallo liebe Camper!
Wir sind recht neu in dieser Welt. Anfang des Jahres haben wir uns einen Trigano gekauft und sind total zufrieden mit ihm. Nun waren wir gerade in Spanien und haben uns sehnlichst nach einem Kühlschrank gesehnt ;-) Einen Kocher haben wir bereits.
Nun zu meiner Frage: gibt es einen Kühlschrank, den man in irgendeiner Form mit auf oder in den Anhänger bekommt? Oder kann man diesen in eine Deichselbox stellen? (Ich weiß, es gibt die Deichselküchen, nur ist das einzige was uns fehlt wirklich nur die Kühlung)
Ich hoffe, meine Frage ist verständlich :udo: und freue mich auf gute Tipps. Nehme auch gerne Verkaufsangebote entgegen.
friesede_on_tour
Zuletzt geändert von Friesede_on_Tour am 27.08.2014 12:37, insgesamt 2-mal geändert.
Wappen12
Re: Gute Idee für Kühlung auf Tour gesucht
Beitrag von Wappen12 »
Moin moin,
Habt Ihr schon mal an dieses hier gedacht : http://www.obelink.de/campingzubehoer/kuhlboxen-schraenke.html , Könnt Ihr im Auto transportieren oder evtl sogar in der Deichselbox. Manche haben sogar Strom in der Deichselbox während der Fahrt, geht über die Autosteckdose, finde den Link gerade nicht, bitte Suchleiste oben benutzen.
Gruss Holger
Zuletzt geändert von Wappen12 am 27.08.2014 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Friesede,
Kühlung ist eins der 20 Topthemen, schaust du hier, Das Bier ist warm - alles über Kühlboxen. Hier erfährst du erst einmal alles technische über Campingkühlgeräte mit deren Leistungsmerkmalen und Vor- und Nachteilen.
Die meisten Standard-Campingkühlboxen (40 Liter) passen üblicherweise weder in die Deichselbox, noch in den Laderaum des Falters. Kleine Kühlboxen (32 Liter) passen in schon mal in große Deichselboxen und können bei ausreichender Lüftung während der Fahrt an 12 V betrieben werden.
Wir verladen die vorgekühlte Kühlbox (Absorber 230V/12V/Gas oder Kompressor-Peltier-Hybrid 230V/12V) in den Kofferaum und schließen sie dort an die 12V-Steckdose hinter dem linken Rücksitz an. Man muss nur darauf achten, dass die Kühlschlitze nicht durch Ladung abgedeckt werden, damit die Wärmeabfuhr gewährleistet ist.
P.S.: Schönes Zugfahrzeug. Welche Maschine hast du drin? Ist es der Erste XP oder das Facelift ab Bj. 2004?
Zuletzt geändert von Jugger64 am 30.08.2014 19:52, insgesamt 2-mal geändert.
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Hallo zusammen
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=57&t=371&hilit=Das+Bier+ist+kalt hier mal eine übersicht über verschiedene Kühlungsarten und Systeme
Ich selbst bevorzuge die Absorberkühlbox die Kann 230 volt AC 12 volt DC und Gas. Eine Box lässt sich je nach grösse gut in einen Deichselkasten packen. Die Stromversorgung stellt man am besten über die 13 Polige Steckdose her. Beachte aber das auf 12 volt die Kühlung nicht "die Kühlung" ist. Der Kühler sollte vorher gut auf Gas oder 230 Volt gekühlt werden und die Lebensmittel kalt sein dann geht das gut.
Alternativ gibt es Hybrid Boxen die haben das Kompressor System und das Peltier System verreinigt auf dem Platz schnurrt der Kompressor und im Auto übernimmt das Pelltier element die Aufgabe auf 12 Volt
Grüsse CZ
Ups Chef war schneller
Raclet156
Beitrag von Raclet156 »
es ist schon über 10 Jahre her ,aber auf dem Platz haben wir uns immer einen Kühlschrank gemietet :)
http://www.campingriomar.com/de/
Triker560
Zugfahrzeug: Trike Rewaco RF1 2008
Campingfahrzeug: Camp-let Concorde 2010
Beitrag von Triker560 »
Es gibt eine ganz einfache Lösung für das Problem .Bei der Fahrt eine normale Kühlbox und eine 1l Flasche mit Wasser nicht ganz voll füllen.Diese ins Gefrierfach legen bis das Wasser gefroren ist.
Dieser Akku hält bis zu 24 Stunden kühl.
Gruß Peter
Triker560 hat geschrieben:Es gibt eine ganz einfache Lösung für das Problem .Bei der Fahrt eine normale Kühlbox und eine 1l Flasche mit Wasser nicht ganz voll füllen.Diese ins Gefrierfach legen bis das Wasser gefroren ist.
Gruß Peter
das stimmt, nur hat so eine Flasche den Nachteil, das sie im Verhältnis zum handelsüblichen Kühlakku, mehr Platz weg nimmt. :zwinker:
Petraluna
Camper
Camper
Zugfahrzeug: Citroen Berlingo 2016
Campingfahrzeug: Tigano Silver
Beitrag von Petraluna »
Wir haben eine Box 12V/230V im Auto.
In diese kommt bei der Hinfahrt 3 l Milch und 3 Pakete Butter, tiefgefroren!
Und dazu was man während der Fahrt essen und trinken will.
Das hält locker 24h. Bei der Rückfahrt muss die Box dann an den Strom und man hat das Kabel da rumfliegen :-)
Viele Grüße aus Südfrankreich
Petraluna
Whitie
Zugfahrzeug: Ford Mondeo Kombi TDCI
Campingfahrzeug: Trigano Chambord BJ 1998
Beitrag von Whitie »
Wir haben eine Absorberkühlbox die wir mit Getränken und nicht so empfindlichen Lebensmitteln füllen und zu Hause vorkühlen im Deichselkasten und eine kleine 12 / 230 V Kühlbox die im Auto angeschlossen wird in der wir z. B. das Grillgut für den ersten Abend bunkern.
Gruß Peter
Ich nehm dazu nen Tetra-Pack. Vorteile: Der Liter kann voll als Kühlakku genutzt werden, am Urlaubsort kann man den Inhalt trinken und wenn er leer ist nimmt er keinen Platz weg. ;)
Fuzzy hat geschrieben:und wenn er leer ist nimmt er keinen Platz weg. ;)
Gibt auch so Faltflaschen...
fckwolle
Zugfahrzeug: TOYOTA
Beitrag von fckwolle »
kauf dir ein tetra pack o-saft oder apfel saft gefrier diesen ein und stell den in die Kühlbox hält lange und du hast was zu trinken dabei . Hatte ich auch schon gemacht geht aber auch andere Fruchtsaft Sorten. :klapp:
Gruß Wolfgang :camp1
Falterfuhrwerk
Beitrag von Falterfuhrwerk »
wir haben auf der Arizona-Deichsel eine Plattform, die neben den Kasten für Gasflasche und Zeugs noch den Transport eines handelsüblichen Unterbau-Kühlschranks erlaubt (gebraucht im Netz ca. 30.-).
Mit drei Kindern und regelmäßig Kochen im Zelt war es DAS Argument für den Falter.
Kai
Zuletzt geändert von Falterfuhrwerk am 16.06.2015 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
