Aufbauanleitung Trigano Chambord
Johncosmos
Beitrag von Johncosmos »
Meine Familie und ich sind seit 8 Tagen Besitzer eines Faltcaravans der Marke Trigano Chambord von 2006. Nach dem ersten Aufbau sind einige Stangen übrig geblieben. Mit dabei war auch das Gestänge für ein Vorzelt bzw. Sonnensegel. Hat jemand im Forum ein baugleiches Modell und vor allem eine nachvollziehbare Aufbauanleitung?
Das Vorzelt ist das vom Trigano Arpege.
Bin für alle Tips dankbar.
Tim
Zuletzt geändert von Johncosmos am 05.07.2014 17:17, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Aufbauanleitung Trigano Chambord
Hallo und herzlich Willkommen im Forum :hi:
Hier findest Du einen Gestängeplan: http://www.tf-freizeitfahrzeuge.de/app/download/5794237606/Trigano+Vendome+Chantilly.pdf
Und dann habe ich noch ein Video. Ist zwar Niederländisch, aber Bilder sagen ja mehr wie Worte ;)
Und dann ist es auch noch ein Chantilly, aber das sollte recht ähnlich sein.
Johncosmos
Hallo Niels,
Danke für die schnelle Antwort. Der Gestängeplan hat mir schon weitergeholfen. Außerdem hatte der Vorbesitzer noch eine Stange im Keller vergessen- sehe ein Licht am Ende des Tunnels!
Tim
Hallo Tim,
schaue mal hier nach:
http://www.klappcaravanforum.de/images/gallery/album.php?album_id=175&sk=t&sd=d&st=0&start=36
http://www.klappcaravanforum.de/downloads.php?view=detail&df_id=85
PS. Muß mal nachschauen, ob ich noch eine 2. DVD oder CD habe, da gab es mal eine Film von SK.
Zuletzt geändert von KSF am 07.07.2014 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Whitie
Zugfahrzeug: Ford Mondeo Kombi TDCI
Campingfahrzeug: Trigano Chambord BJ 1998
Beitrag von Whitie »
Hallo Tim,
wir haben das selbe Modell allerdings BJ 1998. Ich habe Anleitung (deutsch und französisch) als PDF eingescannt. Falls Bedarf besteht bitte per PN melden.
Uns hat geholfen daß der Vorbesitzer die Stangen mit verschiedenen Farben (Isolierband) markiert hatte. Das machte den Stangensalat überschaubar :dhoch: .
Whitie hat geschrieben: Das machte den Stangensalat überschaubar :dhoch: .
Am einfachsten ist, wenn man die Stangen vom Erker in einen seperaten Sack steckt. Dann bleiben nich mehr viel Stangen übrig. Da die Stangen vom Vorzelt ja schnell zusammen gebaut hat.
Das Vorzelt vor dem Stangenaufbau nach dem einzippen auf den Hauptwagen legen, dann geht alles sehr leicht. Wenn man das Vorzelt dann über die Stangen gezogen hat, die Stangen dann auseinanderschieben zum spannen des Zeltstoffes, dann die Stangen für den Küchenerker einhängen und spannen. Heringe rein und fertig. :dhoch:
Dkaiser
Beitrag von Dkaiser »
Ich habe den Film auf USB-Stick,den könnte ich dir bei schönem Wetter mal ausleihen.
Ahaus ist ja praktisch umme Ecke,da würde ich mal mit dem Roller ne Schleife drehen und ne pulle alkoholfreies abstauben.
Eifelfalter
Beitrag von Eifelfalter »
Haben jetzt auch einen chambord gekauft und werden den aufbau mal ganz locker angehen, hab Pläne und CD.
Im Okt 14 mal einfach auf zeltplatz fahren und mal sehen wie und ob alles geht.
Zuletzt geändert von Eifelfalter am 16.09.2014 14:24, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo an Chambord und Chantilly -Besitzer und die es werden wollen.
Am Sonntag kam von einem Besucher eine Frage wegen aufbauen unter einem Carport. Jetzt habe ich mal nachgemessen, um den Falter aufzuklappen braucht man mindestens 2,20 bis 2.22m Höhe. Man kann zwar den Fürst nicht hochziehen, aber zum trocknen reicht es.
PS. Wenn nur wenige cm fehlen, kann man ja die Luft aus dein Reifen nehmen.
Bei meinem Umbau, mußte ich im Garagen-Anbau sogar die Räder abnehmen und habe ihn fast bis zur Achse runter gelassen.
Zuletzt geändert von KSF am 10.10.2015 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
