Scharnier Küche - Gestell erneuern
Verfasst: 19.06.2014 16:50
von Familiengruftie1887
Moin Zusammen,
leider hat sich ein Scharnier an unserer Küche "verabschiedet" - damit steht das Gute Stück auf sehr wackeligen Beinen.
Gibt es die Scharniere als Ersatzteil oder muss ich da was basteln?
Gruß und Danke für Eure Antworten
Re: Scharnier Küche - Gestell erneuern
Verfasst: 19.06.2014 17:35
von wurzelprumpf
also wenn nur das Blech am Scharnier ab ist, kann man den alten Pop-Niet vorsichtig entfernen und einen neuen reinsetzen.
Eventuell mit U-Scheiben arbeiten, falls der Durchmesser nicht ganz paßt.
Verfasst: 19.06.2014 17:42
Moin wurzelprumpf,
leider ist das Scharnier in sich verbogen - hat quasi eine Sollbruchstelle.
Verfasst: 19.06.2014 18:43
von RWBrf
Als Bastelllösung und falls Du das Material nicht ohnehin zuhause rumliegen haben solltest: Geh in den Baumarkt und kaufe Dir ein Stuck Flacheisen, etwa 10 bis 15 mm breit und etwa 2 cm länger als das gestreckte noch intakte zweiteilige "Einklappsperrenwinkelteil" (gute Wortkreation, gell?).
Das eine Ende schraubst Du an den kleinen Winkel unter der Platte. Am anderen Ende machst Du einen etwa 5 mm breiten Schlitz rein, etwa bis zur Mitte des Blechstreifens. Am braunen Fuß schraubst Du an der Stelle, wo das Einklappsperrenwinkelteil festgemacht war, eine M5-Schraube rein. Das Flacheisen kannst du nun (logischerweise von oben runter) mit dem Schlitz in der Schraube einhaken und der Klappfuß ist gesichert.
Wahrscheinlich hat aber irgend ein gut sortierter Eisenwarenhändler auch fertige Einklappsperrenwinkelteile.
Verfasst: 19.06.2014 18:53
Moin RWBrf,
Danke für die Antwort - klingt gut, werde ich eventuell mal probieren.
Bin im Moment auf der Suche nach einem gelochten Blechstreifen den man individuell anpasen kann.
PS.: ja, die Wortkreation "Einklappsperrenwinkelteil" gefällt mir gut
Verfasst: 19.06.2014 22:24
von RWBrf
Familiengruftie1887 hat geschrieben:...
Allzu lapprig sollte der Lochstreifen aber nicht sein, sonst verbiegt er sich ja gleich. Ich dachte eher an ein etwa 1,5 mm bis 2 mm starkes Flacheisen.
Verfasst: 19.06.2014 23:17
RWBrf hat geschrieben:...Allzu lapprig sollte der Lochstreifen aber nicht sein, sonst verbiegt er sich ja gleich. Ich dachte eher an ein etwa 1,5 mm bis 2 mm starkes Flacheisen.
Schon klar, allzu perforiert darf es nicht sein
Verfasst: 20.06.2014 01:35
von Gleiter
Hi!
Vergiss den Lochstreifen, das ist eine einzige Sollbruchstelle.
Wenn's das Scharnier nicht neu gibt würde ich das nachbauen. Aus stärkerem Material.
Oder schau mal bei Häfele oder Schachermayer rein, Klappenstützen, vielleicht ist da ja was Passendes dabei.
Gruß, André.
Verfasst: 20.06.2014 18:09
Gleiter hat geschrieben:Oder schau mal bei Häfele oder Schachermayer rein, Klappenstützen, vielleicht ist da ja was Passendes dabei.
Moin André,
Danke für den Tipp - sind schon ein paar schöne Teile dabei.
Sollte ich gar nichts finden habe ich ein paar Klappscharniere in dieser Art
https://www.haefele.de/is-bin/INTERSHOP ... urce=Image parat
Gruß Marco
Verfasst: 20.06.2014 20:00
von Gleiter
Gern geschehen.
Schaut ganz gut aus, was Du da gefunden hast. Häfele hat an sich eine sehr gute Qualität.
Gruß, André.
Verfasst: 29.06.2014 13:12
