Scharnier Küche - Gestell erneuern
Familiengruftie1887
Beitrag von Familiengruftie1887 »
Moin Zusammen,
leider hat sich ein Scharnier an unserer Küche "verabschiedet" - damit steht das Gute Stück auf sehr wackeligen Beinen.
Gibt es die Scharniere als Ersatzteil oder muss ich da was basteln?
Gruß und Danke für Eure Antworten
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Re: Scharnier Küche - Gestell erneuern
Beitrag von wurzelprumpf »
also wenn nur das Blech am Scharnier ab ist, kann man den alten Pop-Niet vorsichtig entfernen und einen neuen reinsetzen.
Eventuell mit U-Scheiben arbeiten, falls der Durchmesser nicht ganz paßt.
Familiengruftie1887
Moin wurzelprumpf,
leider ist das Scharnier in sich verbogen - hat quasi eine Sollbruchstelle.
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
Als Bastelllösung und falls Du das Material nicht ohnehin zuhause rumliegen haben solltest: Geh in den Baumarkt und kaufe Dir ein Stuck Flacheisen, etwa 10 bis 15 mm breit und etwa 2 cm länger als das gestreckte noch intakte zweiteilige "Einklappsperrenwinkelteil" (gute Wortkreation, gell?).
Das eine Ende schraubst Du an den kleinen Winkel unter der Platte. Am anderen Ende machst Du einen etwa 5 mm breiten Schlitz rein, etwa bis zur Mitte des Blechstreifens. Am braunen Fuß schraubst Du an der Stelle, wo das Einklappsperrenwinkelteil festgemacht war, eine M5-Schraube rein. Das Flacheisen kannst du nun (logischerweise von oben runter) mit dem Schlitz in der Schraube einhaken und der Klappfuß ist gesichert.
Wahrscheinlich hat aber irgend ein gut sortierter Eisenwarenhändler auch fertige Einklappsperrenwinkelteile.
Familiengruftie1887
Moin RWBrf,
Danke für die Antwort - klingt gut, werde ich eventuell mal probieren.
Bin im Moment auf der Suche nach einem gelochten Blechstreifen den man individuell anpasen kann.
PS.: ja, die Wortkreation "Einklappsperrenwinkelteil" gefällt mir gut :dhoch:
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
Familiengruftie1887 hat geschrieben:...
Allzu lapprig sollte der Lochstreifen aber nicht sein, sonst verbiegt er sich ja gleich. Ich dachte eher an ein etwa 1,5 mm bis 2 mm starkes Flacheisen.
Familiengruftie1887
RWBrf hat geschrieben:...Allzu lapprig sollte der Lochstreifen aber nicht sein, sonst verbiegt er sich ja gleich. Ich dachte eher an ein etwa 1,5 mm bis 2 mm starkes Flacheisen.
Schon klar, allzu perforiert darf es nicht sein
Hi!
Vergiss den Lochstreifen, das ist eine einzige Sollbruchstelle.
Wenn's das Scharnier nicht neu gibt würde ich das nachbauen. Aus stärkerem Material.
Oder schau mal bei Häfele oder Schachermayer rein, Klappenstützen, vielleicht ist da ja was Passendes dabei.
Gruß, André.
Zuletzt geändert von Gleiter am 20.06.2014 01:36, insgesamt 1-mal geändert.
Familiengruftie1887
Gleiter hat geschrieben:Oder schau mal bei Häfele oder Schachermayer rein, Klappenstützen, vielleicht ist da ja was Passendes dabei.
Moin André,
Danke für den Tipp - sind schon ein paar schöne Teile dabei.
Sollte ich gar nichts finden habe ich ein paar Klappscharniere in dieser Art https://www.haefele.de/is-bin/INTERSHOP ... urce=Image parat
Gruß Marco
Gern geschehen.
Schaut ganz gut aus, was Du da gefunden hast. Häfele hat an sich eine sehr gute Qualität.
Gruß, André.
Familiengruftie1887
Moin Zusammen,
habe bei https://www.moebelbeschlaege-shop.de das passende ersatzteil gefunden - Hersteller https://www.haefele.de/
https://www.moebelbeschlaege-shop.de/ep ... iewProduct
Gruß Marco
Zurück zu „Jamet“
